Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1257116 раз)
Жека59
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #2970 : Апрель 05, 2012, 21:34:10 pm »
Каяба отходила вторую зиму (примерно 20000км), зимой появился стук, на подьемнике приговорили втулки стабилизатора, т.к. новых небыло подмотали изоленту, стало опять тихо, но не надолго, изолента вылезла.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #2971 : Апрель 06, 2012, 08:59:57 am »
Изолента вылезла... а чего втулки не купили? Думали так и будете на изоленте ездить?
van gogh
  • Finland г. Москва
« Ответ #2972 : Апрель 06, 2012, 09:38:20 am »
Тем более не великих денег стоят
я люблю гулять по МКАДу, так себя готовлю к аду.
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #2973 : Апрель 08, 2012, 20:38:23 pm »
nesnayka,
Добавлено позже: [time]Март 20, 2012, 13:07:46 [/time]
Немножко уточню, у 085 ход штока больше, т.е. он длиннее в вытянутом положении, а в утопленном длина амортизатора такая же, поэтому на Сиде он выходит на величину хода подвески, т.е остается небольшой запас хода, что даже хорошо, не будет стучать на отбой, даже если надумаете поставить проставки без всяких удлинняющих втулок.
я так понимаю,что если я поставлю 085,зад будет задрат как у вазовского тазика на которых картошку возят???
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #2974 : Апрель 08, 2012, 20:47:23 pm »
Ни чего такого не будет. Если собрался менять,то меняй и ни чего не бойся.
Andrey_74
« Ответ #2975 : Апрель 09, 2012, 18:05:06 pm »
Вы что, вообще не понимаете ничего, высоту подъема определяют пружины и только, амортизатор только гасит их колебания и не влияет на высоту авто и выдвигается на столько, сколько позволяют пружины. То есть ход амортизатора должен быть не меньше хода пружин, больше можно, он просто не выдвинется на полную, высота авто не изменится  B).
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2012, 19:34:58 pm от Andrey_74 »
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #2976 : Апрель 09, 2012, 21:18:26 pm »
значит 084-короткоходные,а 085-длнноходные!
Andrey_74
« Ответ #2977 : Апрель 09, 2012, 21:59:09 pm »
Если +15 мм считать более длинным ходом, тогда да. Длина корпуса и крепеж у них одинаковые.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2012, 22:01:38 pm от Andrey_74 »
Demian
  • Russian Federation г.Тверь
    ODO 140000 km
« Ответ #2978 : Апрель 09, 2012, 22:49:45 pm »
Читал читал я так и не понял! Начал я бороться с задней подвеской из-за стука слева (был развальный рычаг)! Поменял оба развальных рычага,все стойки и втулки стабилизатора. Звуки сзади есть и слева и справа, звуки так сказать глухо постукивающего характера больше напоминающие какое то бульканье чтоли и только на маленькой скорости слышно 10-30км\ч при езде по кочкам. (это не бензин в бензобаке ))) Это и есть звук стоек такой ? Всё облазил и стойки снимал на вид вполне нормальные и работают вроде норм ! Стоят родные саксы.
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
« Ответ #2979 : Апрель 09, 2012, 22:56:47 pm »
Demian возможно это плавающий сайлент, вывеси колесо и покачай в вертикальной плоскости
Pasha_nach
  • Russian Federation Москва - Чебоксары
« Ответ #2980 : Апрель 09, 2012, 23:55:19 pm »
Аналогично и у ми было, пока каябосы не поставил. Кореш на моей машинке проехал (у него рестайл 2011 15000км.) и побежал в Exist заказывать по списку))). Не очкуйте - смело ставьте каябу и забудете что такое пробои в задней подвеске.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #2981 : Апрель 10, 2012, 02:22:56 am »
Золотые слова.
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #2982 : Апрель 12, 2012, 01:31:14 am »
Сменил я сегодня амортизаторы ! Взял МАНДО на зад и все лишние стуки звуки ушли рельсы кочки все мягко тихо ! Все звуки были от амортизаторов. Теперь стал замечать и перед с права побухивает , постукивает , почти так же как задние были ))))) Короче надо тоже менять на не оригинал!
Leks
  • Russian Federation москва
    ODO 100100 km
« Ответ #2983 : Апрель 12, 2012, 08:00:03 am »
А стойки стаба не менял,они на маленькой скорости подстукивают особенно на  маленьких ямках.
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #2984 : Апрель 12, 2012, 22:00:29 pm »
Я написал выше проблема ушла после замены амортизаторов на мандо EX553002H000 ( это аналог EX553112H000 от элантры j4) звуков теперь нет вообще, радуюсь как слон )))) Совсем другая машина теперь!Все стойки стабилизатора и втулки стабилизатора вместе с развальными рычагами я заменил месяцем ранее!
Страницы: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 281   Вверх
     7   настроить
