Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1246737 раз)
Сергей 10
  • Russian Federation Моск. обл г.Красногорск
    ODO 17500 km
« Ответ #2820 : Февраль 27, 2012, 16:32:53 pm »
Всем доброго времени суток! Я уже пытался озвучить проблему стуков задних ступичных подшипников. Люфт в заднем колесе то появляется то исчезает. Если качать колесо, когда машина на земле, за его верхнюю часть. Люфт и стук такой, что любой сразу скажет  что колесо не притянуто гайками! И справа стучит сильнее!!! Я всегда держу машину на ручнике  и в этом положении качал свои  колеса! Потом как то попробовал качнуть просто без ручника и все стуки и люфты пропали!  Запутался конкретно так должно быть или нет?
Devil190
  • Russian Federation электросталь
  • Злюка..
« Ответ #2821 : Февраль 27, 2012, 17:18:19 pm »
Сергей 10 возможно,при фиксации ручником,ты начинаешь качать, и колодки в диске скрипят.
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2822 : Февраль 27, 2012, 17:33:33 pm »
Нет! Никаких скрипов нет. Явно выраженный стук(похож на незакрученное колесо). На Вашей машине такого нет? Мне несчем сравнить!
Devil190
  • Злюка..
« Ответ #2823 : Февраль 27, 2012, 17:41:44 pm »
слава Богу нет))есть только тук тук,нежное-такое ощущение,что под подкрылком,лёд,и стучит только когда оочень частые колебания колеса,качал колесо-тяги смотрел,снимал аммо,салон-там как раз правое сиденье,нижнее его крепление не было до конца закручено,шайбу подкладывал,а звук остался,а у вас,как говорится-вскрытие покажет-после полной разборки подвески(
Добавлено позже: [time]Февраль 27, 2012, 17:43:11 [/time]
а если стук-то это люфт между чем то))) :Dподшипник или развальная тяга
Добавлено позже: Февраль 27, 2012, 18:03:04 pm
попробуй покачать колесо не на ручнике,а на нажатой педали тормаза,то в теории не должно быть люфтов подшипника,а если есть то это где-то в тягах и салентблоках...
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2012, 18:03:04 pm от Devil190 »
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2824 : Февраль 27, 2012, 18:21:58 pm »
Спасибо! Машина новая, поэтому самому глубоко лезть не желательно(гарантия). В среду записан в Мейджер, буду им выносить мозги. Но к разговору с ними надо быть готовым! А то как обычно скажут стуков нет мы ничего не слышим. А я для себя хочу разобраться, но пока ничего не пойму! Хотя дело с машинами имел всю жизнь. Новая и корейская машина у меня первый раз!
Andrey_74
« Ответ #2825 : Февраль 27, 2012, 18:57:25 pm »
Сергей 10, смотри "развальные" рычаги.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #2826 : Февраль 27, 2012, 20:20:11 pm »
Когда ступичные подшипники выходят из строя,они не стучат,колесо не болтается.
 А они гудят.
Garri71
  • Russian Federation ТУЛА
    ODO 35000 km
« Ответ #2827 : Февраль 27, 2012, 21:40:28 pm »
А я думал что заморачиваюсь...И у меня стук, как будто косточка или втулка стаб-а. машине месяц,пробег 5000 км. печально. Сергей 10, отпишись пожалуйста. тоже поеду
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2828 : Февраль 28, 2012, 08:23:09 am »
Стук,который меня интересовал, я нашел. Это колодки ручного тормоза. На ходу вряд ли стучат они. А что касается стуков при движении... Может не надо было брать сарай или хэтч. Или надо делать шумку. И ставить коябу. Ребята уже проработали эту тему! Неприятно конечно, что с новой машиной возникают такие проблемы.
Devil190
  • Злюка..
« Ответ #2829 : Февраль 28, 2012, 10:23:36 am »
значит всё таки это колодки ручника!! B) значит тогда ставим новые аммо других производителей и типа тишина?а тут только каябу рассматривают,другие есть?примеры удачной установки?
gvu78
« Ответ #2830 : Февраль 28, 2012, 12:21:43 pm »
+10000000000
Я уже давно понял что стучат это не аммо. Грохочет пластик в салоне, особенно задняя дверь. Просто каябы может более правильно отрабатывают, чем родные, и в кузов не так сильно отдаёт.
rda333
    ODO 40000 km
« Ответ #2831 : Февраль 28, 2012, 14:08:51 pm »
ну багажник проклеил первым делом как только купил машину, стало тише, но от стуков  стоек шумка не избавит
gvu78
« Ответ #2832 : Февраль 28, 2012, 14:54:37 pm »
К сожалению шумка полностью дребезг пластика никогда не устранит. Тут комплекс мер надо.  Вы послушайте с каким грохотом задняя дверь закрывается, кузов у Сида хлябкий, подвеска очень жёсткая, вот при проезде стыков и выбоин на дороге такой грохот раздаётся. Постучите слегка кулаком по обшивке задней двери, пластик то грохочет.
А как Вы багажник проклеивали? Сам пластик проклеивали? Стыки проклеивали?
rda333
    ODO 40000 km
« Ответ #2833 : Февраль 28, 2012, 15:12:24 pm »
не знаю как у вас, но у меня грохот я бы не сказал что очень громкий, скорее больше гремит рамка номера
подвеска очень жёсткая, вот при проезде стыков и выбоин на дороге такой грохот раздается.
звук явно не пластика, ну у меня по крайней мере так
стыки? там же вроде цельный кусок пластика, если имеете ввиду закругление пластика по краям, то там да тоже проклеено
gvu78
« Ответ #2834 : Февраль 28, 2012, 15:57:11 pm »
Я заезжал в автосалон, там без рамок стоят, грохочет дверь так же. Если всё грамотно проклеили и не помогло, то это уже хуже, я надеялся, что поможет. Возил человека, который много лет отработал мастером по приёмке в мерсовском салоне. Он послушал эти буханья, и сказал что это 100% не подвеска, а гремит именно обшивка на двери, сказал что это нормальное явление для универсалов, особенно с такой жёсткой подвеской. Сказал если напрягает, то надо было седан брать, там с этим делом получше.
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 281   Вверх
