Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1247070 раз)
WWM
    ODO 80100 km
  • Верь в то, чего нет, для того, чтобы оно было
Вот как решают проблему стука на Субару:
В перевернутых стойках картридж амортизатора ставится в трубу амортизатора и зазоры уплотняются двумя широкими втулками.
Т.к очень плотно сделать нельзя, потому что картриджу надо перемещаться в этой трубе, в полость между втулками закладывают консистентную смазку, которая частично и выбирает этот зазор.
Со временем из-за перемещения картриджа, смазка уходит, зазор увеличивается, появляется характерный стук на малых скоростях.
Лечение.
Снимаем и разбираем стойку (не картридж). Вымываем смазку.
В трубе, примерно на 5мм ниже опорной чашки амортизатора сверлим отверстие и вкручиваем тавотницу.
Собираем все в обратном порядке и шприцуем смазкой Мотюль.
Недостатки.
Через 4-5 тыс. требуется подкачка смазкой,примерно 4-5 качков шприца.
Достатки.
Доступна прокачка без снятия колеса.
После прокачки ощущения о подвеске-"ух-ты как новая, как при первых тысячах км."
Бюджетно и вечно.
Не знаю, может как-то поможет и в нашем случае?
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Сегодня заезжал к дилеру.
Информации по поводу аммортизаторов пока нет, молчок(((
НО, инженер по гарантии сказал, что они отправили 2 запроса Автотору с перечислением ВИНов, о том что аммо стучат.
Еще он добавил, что Автотор быстрее начнет напрягать словаков, если таких запросов от дилеров будет больше,
причем не от одного дилера, а от разныз дилеров, что докажет масштабность проблемы.
Так что советую не писать письма лично, а обратиться к ближайшему дилеру с просьбой отправить информационное письмо или
что-то в этом роде в адрес Автотора с указанием вина и проблемы.
В этой ветке только по делу!!!!!!!!!!!
Все вопросы в личку или в соседней ветке.
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Итак некоторые решения..
Пошел на Элантра клуб, а там один хороший юзер уже провел эксперимент.
Выкладываю цитату, ссылку на источник и фотки.
РОЮ как могу. Написал письмо на КАЯБУ с вопросом, када ж будут аммы. Встретил там в разделе ЧАВО уже пару вопросов об Аммо для СИДА.
Теперь о главном. У нас с новой Элантрой вроде подвеска одинаковая. Пошел на Элантра клуб, а там тема - http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=3895
Привожу первую цитату
Мой приятель, решил провести эксперимент... Поменял задние амортизаторы, на амо. с Mitsubishi Galant до 1991 года(хетчбек или седан не важно).
Диаметры и размеры сходятся, пришлось немного нижнее крепление амо. переделать (делов на 20 мин., для этого понадобилось: выпрессовать сайленблок, видоизменить посадочное место сайленблока с "О"- образного на "П"- образный, просверлить отверстие в получившимся "П" образном профиле под болт крепления амо. к подвеске --нижняя точка крепления готова)). Верхняя точка крепления требует только дополнительной шайбы(втулки) толщиной 3-5 мм.(длинна резьбы на штоке амо. немного разнится от родного)
Ну а снять поставить амо. на авто дело техники... снять колесо.. 3-и болта крепления амо. родного(отложить в сторону)... собрать в обратном порядке с переделанным амо. с Митсу. На все про все ушло до 1-1,5 час.
И о чудо!! шум сзади исчез...(проверено) Теперь приятель ищет возможности замены передних стоек))-- как только будет результат(любой) сообщу. Постараюсь выложить фото переделанного амо. с Митсу.
Фотки тоже есть. Я там зарегился, ща отпишу им и перетащу фотки сюда.
Переделки минимальны. СТУК уходит. Седня постараюсь и россиянам инфу подкинуть.
Позвонил в Харькове поставщикам КАЯБЫ. Стойка на Галант одна стоит 365 грн. газомасло. серия Excel-G. Ща выпускают их в Тайланде, но гаратию дают такую же как на Японию.
Технической информации о ходах штока и размерах НЕТ. Прикольно... Хотя они все привыкли к номерам и каталогам, а мы , пересевшие с СААЗовских аммо знаем даже графики хода отбоя :D
В комплекте с Каябой есть нижний сайлент, т.е. похоже можно будет попробовать испоганить его , а не родной СИДовский.
В понедельник у меня стрела с ремонтником аммо. Послушаю что он скажет.
В целом идея понятна.
Просто СИДовод
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Чувак поставил КОНИ, но наверняка они дорогие... КАЯБА дешевле адназначна будет.
Наша тема на Украинском форуме СИДоводов - http://ceed.at.ua/forum/4-134-5
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2008, 10:43:53 am от Dark_MAN »
Просто СИДовод
jenya12355
Что-то не совсем понятно... можно купить аммо на сид, чтобы его не нужно было переделывать?
На фотке видно, что аммо заводской.
Похоже на фото Элантра?
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Наверняка есть небольшие несовместимости по ходу штока. Но могет быть не критичные. Аммо с Галанта. Я смотрел по каталогу Каябы, так там есть похоже ДВА варианта. Нада пытать чувака, шо за номер коней и по нему вычислить номер КАЯБЫ, которая однозначно дешевле. В Харькове Каябу доставляют за один день. Осталось понять что это именно оно... Щастье... :D
Но фото Элка, но у нас жеж с ней подвеска вроде как сходная.
Просто СИДовод
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Всем Привет! Купил СиДа 1.6LX 13.01.08г. Стуки сзади замучили конкретно пробег 2400км.Снимали амортизаторы проехал стуков как небывало. При обратной установке амортизатора обнаружил что шток недоходит до крепления к кузову где-то эти самые злосчастные
10-15 мм.Решил поставить от Маджентиса
А можно поподробнее про "шток недоходит"....
Имеется ввиду при вывешенном колесе ?
И как насчет установки от Маджентиса ?
Просто СИДовод
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Для справки
Аммо от Маджентиса (год выпуска 2006 и моложе  :)) код - 5 5311 2G 100 Амортизатор задний газомасляный
Цена вопроса на Экзистру 75   баксов.
Вроде как ради эксперимента денех не жалко, но пока срок поставки 4 недели (к нам в Харьков).
Мож кто из близлежащих к Москве товарищей сподобицца ? ;) beer
Цена ж вопроса "плевая" - 150 бакинских...
Я уже двоим поставщикам написал, но сроки удручают пока....
Просто СИДовод
Shum
В полностью "растянутом" положении , повеска удерживается(и ограничивается) амортизаторами, так и должно быть. Естественно, что при снятых амм подвеска "првисает" еще ниже, и удерживается в таком случае "косточками" стабилизатора поперечной устойчивости.
 если перемудрить, и поставить амм со слишкомдлинными штоками, то подвеска будет на ходе отбоя "тормозиться" именно этими"косточками", жить им, в таком случае, несколько часов.
 Возможно, увеличение хода подвески на 10-15 мм  не критично(раз от маджентиса встают без проблем), а больше -уже опасно.
Shum
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Дык пока не ясно, встают ли от Маджа аль нет.....
Никто ж не отписался....
Просто СИДовод
Shum
Альберт,мне в личку отписывался, что всё у него нормально (т.е. тихо), чуть жаловался на  разную жесткость передней и задней подвески.
 То , что от маджа подходят- факт (пыльники и отбойники можно от сида оставить)
Shum
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Альберт поставил аммо себе на сид.
Самого Альберта я не видел, но сказали что kayaba ему поставили, что для маджентиса по каталогу.
Ну и что задок немного бросать стало.
А как это - немного... даже не знаю..(((
Есть предложение - почистить тему и оставить только "нужные" посты.
А для впечатлений и т.д. у нас есть вторая ветка.
От какого Маджентиса тада ?
От того который до 2006 года выпускался ??? Так там ДРУГАЯ конструкция подвески задней.
А на НОВЫЙ Мадж НЕТ НЕОРИГИНАЛА.
В задаче вопрос - КАКАЯ нах КАЯБА ?
Где этот АЛЬБЕРТ ?
Просто СИДовод
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
Спасибо харьковчанину за номер амо от маджа поехал заказывать.Результат обязательно напишу
Мож пока не спешить ?
Я седня своим письмо написал, с просьбой привезти, а я оплачу расходы по доставке + какую-то компенсацию если не подойдут.
Шоб не попадать сразу на 200 бакинских.
Приеду, обмеряем ВСЕ, заодно будут данные нашего аммо.
Просто СИДовод
Shum
Развесовка, вроде в Авторевю подробно "расписана".
Shum
Альберт
  • Russian Federation г. Уфа
    Авто: Kia Ceed II 1.6
    ODO 240 km
Где этот АЛЬБЕРТ ?
[/quote]
я чтото пропустил!?
стойки я ставил оригинальные, сам ищу KYB, не могу найти.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 281   Вверх
