Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1266749 раз)
egerr
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #1500 : Ноябрь 12, 2010, 13:37:17 pm »
Я уже писал по этому поводу, машину тоже брал в начале мая, и такая фигня началась в сентябре примерно, ездил на диагностику, там сказали что ещё никто по России не обращался с такой фигнёй на новых машинах. Естественно вибро-стенд показывал что всё нормально и аммо работают нормально, но стук то они слышали и не отрицают, оказалось что не только справа, оказывается левый тоже стучит. Менять по гарантии отказались, но я написал пару претензий и вот наконец мне вчера поменяли эти проклятые задние аммо. Поменяли на какието др., номера я не смотрел, но они сказали что это другие т.к. такик которые стояли у меня уже не делают. Езжу второй день тьфу тьфу тьфу, всё спокойно и тихо, как на новой. Поезжу месяцок и отпишусь как оно себя ведёт.
а куда писали претензии?
Lytkarinec
  • Russian Federation М.О. г.ЛЫТКАРИНО
« Ответ #1501 : Ноябрь 12, 2010, 13:52:11 pm »
О том, что мне НЕ БУДУТ менять аммо по гарантии, мне сообщил мастер и инженер по гарантии, претензию я написал на имя главного управляющего сервиса, где покупал авто, проходил т.о. и диагностику. Отправил тупо им на мыло, и через дней пять сам директор и позвонил с предложением приехать и заснять все шумы на камеру, всё пофоткать и т.д. после всегго проделанного сказал, что всё поменяют в течении десяти дней. Образец претензии могу выслать на мыло если кому надо.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2010, 15:15:02 pm от Lytkarinec »
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #1502 : Ноябрь 18, 2010, 17:02:26 pm »
всем привет!!! давно не заходил... но вот забежал рассказать свой прикол... мож кому поможет???  если уже тёрли похожий случай камнями не кидайтесь...реально не когда читать всё...
вобщем дело вот в чём... загремело и у мя ссзади и именно справа fire! на подробности забью, но поменял я (по порядку) тяги которые схождение регулируют....потом подруливающие саленблоки ну и вконце и до аммо добрался.... а стук хоть и менялся но всё равно остался... поганенький такой.... вопщем фишка вот в чём... когда то возможно когда делали мне  схождение сзади, либо не дотянули fire! либо эта гайка как то сама ослабла %) вобщем саленблок был не затянут и эта тяга наколотила на болте выработку %) т.е. работал не салйлентблок как он должен, а внутренняя втулка крутилась по болту...в последствии при замене тяги на болт забили (ну такие мастера fire!) и брякание продолжалось...а я всё менял и менял всю хрень fire! при чём сильное затягивание этого болта вопроса не решает...тока его замена...сегодня поменял я этот болт rulezz сосиояние нового автомобиля!!! rulezz beer
Всё знать не реально:)!
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #1503 : Ноябрь 18, 2010, 21:09:28 pm »
а стук аммо на что похож? при проезде неровностей и кочек? у меня слева мучит месяца 2-3 уже...но как определить, что стучит...
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
Lytkarinec
« Ответ #1504 : Ноябрь 19, 2010, 10:58:17 am »
Лично у меня этот стук слышался, как будто пластмассовая хрень глухо колотит по кузову изнутри, в районе самой стойки, на высоких скоростях не слышно, отчётливо слышится при проезде полицейских или медленно, км 10-20 по неровностям. Замена аммо решила проблему.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2010, 11:00:15 am от Lytkarinec »
miraserver
    -Полученные: 23
    • Led-CAR.ru
« Ответ #1505 : Ноябрь 20, 2010, 01:07:12 am »
хм, вроде похоже, только вот у меня он появляется неравномерно, на полицейских частенько его нет вообще, небольшие неровности бывает чаще гораздо, но тоже, как-бы через раз. Бывает при легком торможении на кочке.Звук справа сзади, как-будто в салоне или в кузове, толи из багажника, толи фонаря...
Paniker
  • Russian Federation Калуга
« Ответ #1506 : Ноябрь 23, 2010, 12:22:32 pm »
Проехал 6 т.к км,загремели :(,когда едешь по кочкам звук такой, как будто оцинкованные ведра везешь.Обидно конечно,все в машине нравиться, только вот гремит до жути :(.сид SW FL брал в сентябре.Гремят, когда t ниже 1 опускается.
dkoledin
  • Russian Federation Sochi
« Ответ #1507 : Ноябрь 24, 2010, 22:15:04 pm »
Всем привет имею новый сид 10 года через 5 тысячь проснулся стук с права с зади.
 при качении машины стойки не шумят.вроде работают нормально.
снял колесо посмотреть маркировку стойки.
обнаружил крутя тормозной диск в перед назад стук ,
при затягивании колеса на ручнике тоже стук,
толкаю машину на ручнике вперед назад стук,
амо стоит 80 1402 000 307 Словакия
прочитал почти всю ветку по теме.
завтра попробую подтенуть ручник.
но что за стук по подвеске при вращении вперед назад колеса с зади?причем стук на обеех колесах.
и еще на защите арки слазиет как бумага крашеная. видимо  антигравийка чтоли?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2010, 22:22:33 pm от dkoledin »
dkoledin
« Ответ #1508 : Ноябрь 25, 2010, 00:11:24 am »
При затянутом ручнике и вращение колеса вперед-назад (далее п.в.к.в.-н) ,стук будет всегда и это нормально. При снятом колесе и не затянутом ручнике, п.в.к.в.-н слышен стук:
1. Не затянут винт крепления торм.диска к ступице. Не критично
2. Перетянут ручник
При одетом колесе и не затянутом ручнике,п.в.к.в.-н слышен стук:
1.Перетянут ручник.
Другого ничего быть в принципе не может
При снятом колесе и не затянутом ручнике,  крутя тормозной диск назад или в перед при остановки слышен стук   расходящийся по всей подвеске.!.? как будьто люфт!!!
ramzayff
« Ответ #1509 : Ноябрь 28, 2010, 12:33:23 pm »
Итог замены родных саксов на каябу Excel-G 349084.
Покупал каябу в /www.deliv.ru/ по цене 2250 за шт., находятся на ТТК, ленинская слобода, есть бесплатная доставка, ею не воспользовался, сил не было ждать, забрал сам.
С трясущимися ногами поехал в сервис, волновался поможет, не поможет? Напрягал стук-грохот сзади(сильнее слышен справа, не понятно) при езде на маленьких скоростях 0-40 на мелких и не очень кочках, полицейских, в общем на любой неровной дороге. Звук чем-то похож на стук задней полки, более сильный и какой-то слегка металлический, доставл неимоверно, особенно по холоду, летом немного меньше, а в сильный мороз полный песец.
 До этого было две диагностики у дилера и две замены аммо с Н000 на Н001, и с Н001 на Н003. Первых хватило на 25 км, вторых на 4км.(засекал) и звук  постепенно вернулся!
И наконец итог замены, мхатовская пауза: СЗАДИ ТИШИНА!!!!!!!!!!
О боги милосердные, когда поехал по знакомым кочкам, чуть не плакал от счастья, этот противный звук ушел на 97% , пробивает очень редко, только на огромных колдоебинах,  от которых ничего уже не спасет. По субъективным ощущениям каяба немного жестче, но более тихая и упругая, а главное не издает никаких посторонних звуков !
Замена без проблем, в сервисе 40 мин, можно и самому при наличии ямы.
Старые саксы были никакие, рукой сжимались без особых усилий и слышалось как что-то там перетекает и булькает. Особый фак корейцам, за то что ставят на хорошего сидора такие говнищероаммортизаторы!
Буду рад если кому помочет мой отчет!ЗЫ Надо было верхнюю опору заоодно  поменять, не догнал сразу, если будете менять аммы меняйте сразу верхнюю опору , удобно, стоит копейки
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2010, 16:44:30 pm от ramzayff »
Sanek77077
  • Russian Federation Москва, Щукинская
« Ответ #1510 : Ноябрь 28, 2010, 13:25:39 pm »
А мне походу придётся всё сзади снимать, чтоб аморт снять. Криворукие на сервисе не могли болт крепления амортика смазать, когда меняли по гарантии. fire! fire! Теперь он там закис и совсем не хочет вылезать :(
ramzayff
« Ответ #1511 : Ноябрь 28, 2010, 16:37:54 pm »
Зачем снимать? если нижнее крепление, тоже самое было. Брызганули WD , через 10 мин. епнули посильнее, все отошло само, правда пришлось болт с гайкой менять.
Sanek77077
« Ответ #1512 : Ноябрь 28, 2010, 17:58:09 pm »
Как бы не так. Полдня тормозухой заливал потом дубасили неслабо.  :) Не вышел гадский болтик
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #1513 : Ноябрь 29, 2010, 16:29:29 pm »
При пробеге 20000 сменил 001 на 101 в феврале 2009 - стук как был так и остался.
Проехал 25000 на них, до этой зимы ездил, стука почти нет совсем. Когда холода наступали, ну думаю все, хорошая жизнь закончилась, загремят еще сильней - а нет, ТИШИНА....
Ну тут уломал гарантийщика поменять на 002, думаю ну совсем все хорошо должно быть :) (Хотя он сказал зря, ничего не изменится, они то же стучат на тестовом авто)
Ну и что? При -15, когда из сервиса выехал, ушам не поверил - загремело сзади как по барабану!
101 вели себя отлично до -27, такого не было!!!!
Разница ощутима не чуть-чуть, а как небо и земля.
Уже два дня t - "0", плюс, минус. ТИШИНА! (почти). Гремит конечно на гребенке, но уже больше похоже на работу стоек, чем на барабан! Практически так же, как 101 при любой погоде.
Могу предположить, что это из-за того, что стойки новые. С 101 было то же самое! Прошли 25000 и этой зимой их было не узнать! Вероятно с 002 будет так же (надеюсь..)
Меняли без опорного т.к. опорного под 002 нет, те же самые, что и под любую другую стойку
У нас несколько дней -7 - -10 на улице. 002 стойки, о замене которых я писал выше, прошлой зимой - НЕ СТУЧАТ!!!!
Прошел на них примерно 25000 км. и того стука, который был СРАЗУ после их замены больше НЕТ!
Реально, может минут 10 при начале езды жестковато, что-то бухает сзади, но не стучит, а потом вообще мягко так, как летом +30!
Я удивлен!
Sanek77077
« Ответ #1514 : Ноябрь 30, 2010, 16:04:00 pm »
Сам менял? Рычаг подомкрачивал?
Да я так его и не снял. А причём тут рычаг? Я его сначала от кузова открутил
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 281   Вверх
