Акулий плавничок вместо штатной антенны.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вниз
Автор Тема: Акулий плавничок вместо штатной антенны.  (Прочитано 64226 раз)
« Ответ #30 : Июнь 24, 2011, 09:03:08 am »
зачищю место под гайку и наверно по месту обрежу кабель и распояю фишку для бошки там кабель 5.6м куда такой!!!
гайка у калеаро интересная, там шайба с зубцами очень острыми, так что думаю с контактом проблем нет.
а кабеля тоже думал что очень много, но тянул по крыше, вниз спускал по передней стойке, то есть по кратчайшему пути и в результате осталось лишнего около полуметра всего
так что заранее не режь кабель, не зря такая длина идет
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #31 : Июнь 24, 2011, 09:09:43 am »
ок понял
ПРОДАЛ
« Ответ #32 : Июнь 24, 2011, 09:18:36 am »
ок понял
заказывал кстати здесь CARMEDIA.RU
у них на сайте удлинителя нет, но реально есть
проси при заказе, кабель там хороший и стоит недорого
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #33 : Июнь 24, 2011, 11:30:42 am »
ну и славненько я думаю проблема с радио наконец решена
я вчера показывал плату усилка мастеру по ремонту злектроники и он сказал что у нас не просто усилитель а еще там для  FM фильтр BPF(он типо убирает зеркальные помехи и тд) вот иза него у нас проблемы с приемом
а в других антеннах типо калеаро плавник стоит просто широкополосный усилитель типа бошь.
да и самое главное мастер сказал плохой прием будет если гайка которая прижимает антенну к крыше не будет иметь контакт с корпусом тобишь минус проверить лехко отключить кабель взять тестер и прозвонить корпус антенны должен звонится на кузов если нет то откручиваем и зачищаем а для улучшения экрана кабеля от помех нужно купить фольгированный скоч и обматать весь кабель по длинне и заземлить со стороны магнитоллы вот тогда все будет хорошо!
а у меня эта гайка открутилась от руки блин знать бы раньше ну да ладно сегодня закажу плавничек к кабелем
потом перед установкой обматаю скочем фольгированным заземлю
Сделай отчетик, пожалуйста )))
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #34 : Июнь 24, 2011, 14:31:18 pm »
сегодня должны привести на недели поставим и фотки выложу хотя чего там фоткать все просто я уже раз 5 потолок вскрывал пока искал куда лучше тв антену приляпать.
ПРОДАЛ
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #35 : Июнь 24, 2011, 14:50:38 pm »
Ну вот когда я 5 раз сниму. то и мне лень будет фоткать и выкладывать ))) но от этого фото не станут менее полезными для других ;)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #36 : Июнь 24, 2011, 14:58:23 pm »
dinamit324d чтобы к антене добраться откуда надо потолок снять? Тянул проводку от камеры заднего вида, снимал в багажнике потолок (снял уплотнительную резинку и отцепил три зацепа на которых потолок держится) но до крепления антены не добрался, я так понимаю надо еще и в салоне часть потолка снимать.
И еще вопросик. Я сам не видел как антена крепится, но на мой взгляд если антена крепится к крыше гайкой, то у гайки не может быть нормального контакта на массу, потому как крыша даже изнутри грунтована и если делать по уму, то гайка должна притягиваться к крыше через прокладку/шайбу из резины или пластика. От антены идет видеокабель, кооксиальный, который в свою очередь подключен к магнитоле, а корпус магнитолы заземлен, вот отсюда земля и берется, я так думаю.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2011, 15:16:44 pm от SANTER79 »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #37 : Июнь 24, 2011, 15:19:28 pm »
привет конечно снимаешь резинку потом пластик с двух сторон вокруг маленьких окошек в багажнике потом 2 крючка обшивки и тянешь в низ потихоньку там приклеено 3 пистона и все доступ к ант открыт
ПРОДАЛ
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #38 : Июнь 24, 2011, 15:36:18 pm »
dinamit324d а мои размышления по поводу крепления антены ты можешь подтвердить или опровергнуть?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #39 : Июнь 24, 2011, 15:51:58 pm »
а антенна там крепится зубастой гайкой и все но лучше зачистить место контакта потому что покраска крепкая!
ПРОДАЛ
« Ответ #40 : Июнь 24, 2011, 15:52:44 pm »
я думаю логика в твоих словах есть,
но я бы лучшечем корпус зачищать
 подложил под шайбу пластину металлическую и её бы  заземлил на корпус
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #41 : Июнь 24, 2011, 15:54:55 pm »
там нет шайб там только зубастая гайка!
Добавлено позже: Июнь 24, 2011, 15:57:28 pm
а шайбу заземленую ставить нельзя корпус антенны должен работать вместе с крышей это как тарелка
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2011, 15:57:28 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
« Ответ #42 : Июнь 24, 2011, 15:58:32 pm »
Добавлено позже: [time]Июнь 24, 2011, 15:57:28 [/time]
точнее сказать гайка совмещенная с зубастой шайбой
(только вчера снимал еще в багажнике валяется)
Добавлено позже: Июнь 24, 2011, 15:59:52 pm
странно а зачем тогда у антены резиновая прокладка со стороны крыши??
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #43 : Июнь 24, 2011, 16:00:38 pm »
да да да но корпус ант должен контачить с крышей это очень важно!!!
Добавлено позже: Июнь 24, 2011, 16:01:59 pm
чтоб вода не текла в салон а контакт с крышей из нутри
ПРОДАЛ
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #44 : Июнь 24, 2011, 16:32:28 pm »
Добавлено позже: [time]Июнь 24, 2011, 16:01:59 [/time]
А чем вам масса в оплетки не подходит?
Да, разбирал антену без снятия боковин, отгибал и залезал аккуратненько рукой, если менять, то лучше снять, руку конечно ободрал всю пока снимал и ставил, лучше боковины снять, до конца не понял как, времени небыло.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2011, 16:44:27 pm от FADII »
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вверх
