Акулий плавничок вместо штатной антенны.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: Акулий плавничок вместо штатной антенны.  (Прочитано 64486 раз)
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #136 : Май 10, 2013, 23:52:50 pm »
Спасибо за предложения, вроде списался и нашлось в Киеве...
GPS-адаптер SMB-M / SMA-M. GPS адаптер Calearo ANT 75 81 109 необходим для подключения GPS антенн Calearo к штатным автомагнитолам Phantom DVM.
А нужно ли будет покупать этот адаптер для подруба к китайским головам? Интро там или еще какие.... Спущает что указана точная модель к которой оно нужно, к др получается нет?
« Ответ #137 : Май 11, 2013, 01:35:36 am »
нужно покупать удлинитель 5-ти метровый Calearo  (номер не помню в магазе сами предложили купить)
так как разъем на самой антене нестандартный
а у удлинителя на конце подключения к ГУ уже стандартный ISO
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #138 : Июнь 13, 2013, 10:05:46 am »
почти доехала до меня антеннка, еще раз прочитал тему
провод антенный взял того же производителя (пять с чем-то метров вместе с кабелем питания).
тянул по краю крыши, чтоб поменьше разбирать.
снял пластик серый по периметру .
аккуратно отжал обшивку крыши сзади (там три клипсы и два крючка).
открутил старую антену, прикрутил новую (встала идеально в родное место без доработок)
и собственно подключил все.
для перестраховки (так как не было уверенности что есть напряжение на питании штаного усилителя) кабель питания подключил к розовому проводу за левой передней стойкой (там как раз спускал антеру с крыши под торпеду).
один нюанс, долго искал переходник на разъем подключения к штатной магнитоле.
 в результате нашел такой и он подошел.
Connects2 CT27AA10 (Fakra female-DIN female)
Подскажите плиз, справа или слева тянули по крыше и как-куда входили в отсек мафона :)
у меня штатное ГУ, туда точно нужен будет этот переходничок Connects2 CT27AA10 ?
« Ответ #139 : Июнь 13, 2013, 10:22:43 am »
почти доехала до меня антеннка, еще раз прочитал тему Подскажите плиз, справа или слева тянули по крыше и как-куда входили в отсек мафона :)
тянул по левой стороне, под торпедой много свободного места, там и проложил антену.
можно из штатного антенного провода сделать переходник, я просто не стал обрезать штатную антену
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2013, 10:24:33 am от AndreS »
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #140 : Июль 22, 2013, 00:24:34 am »
Ешкин кот, если бы я знал сколько геморроя с проводкой новой антенны, купил бы штурек покороче и все! Капец! Пока снимешь пластик столько всего еще снять надо!
В общем вопрос к тем кто ставил :) Провода сча под рулем под панелькой спрятаны, как долезть слева до магнитолы (как ее снять проще говоря и подключить провода)? Может у кого отчет по смене магнитолы есть...
« Ответ #141 : Июль 22, 2013, 07:59:49 am »
даже видео снято (в первом сообщении под спойлером)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0.html
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #142 : Август 20, 2013, 10:43:59 am »
AndreS может подскажете еще, там на магнитоле (штатной) точно DIN-папа (штырек) ? Думаю конектор покупать тоже, но меня продавец озадачил что такое маловероятно (:
« Ответ #143 : Август 21, 2013, 12:30:48 pm »
на переходнике мама, значит на ГУ папа
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #144 : Февраль 18, 2014, 11:42:25 am »
Всем опять добрый день!
В комплекте с антенным кабелем шел еще провод без разъема, его я так понимаю и надо припаять-подключать? Куда еще варианты подключать? А то что там за розовы провод я не знаю...
И как подключали - просто спаяли 2 провода и изолентой сверху?
у меня сейчас не штатная магнитола, там вроде есть провод 5-Batt +12v   - может туда стоит?
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2014, 11:50:33 am от Lonli-Lokli »
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #145 : Март 17, 2014, 10:19:34 am »
Отвечу сам на вопросы (:
Я покупал плавничок с GPS, там удлинитель радиопровода шел раздвоенный, вторая часть без разъема - для питания. На магнитоле (дорестайл) никакого переходника для радио на магнитолу не надо! Если у вас кастомная магнитола, например как Штатный проект на форуме, для GPS понадобится адаптер gps - нашел только калеаровский Calearo ANT 75 81 109, хотя можно сделать самому - взять разъемы пап SMB-SMA и обжать, если найдете где.
Для соединения лучше использовать
Да, антенная (джипиэс и радио) требуют питания, поскольку активные. Присоединять можно к магнитоле если у нее есть (как у меня) выход с питаловом.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #146 : Октябрь 09, 2014, 13:45:35 pm »
У меня вот такая магнитола,штатную сменил.Переходник мне тоже нужен будет для антенны?У меня в магнитоле круглая дырка.А антенный кабель как я понял из темы как раз папа?У меня сейчас стоит переходник европа-азия.
Твой cee'd-твои правила!
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
« Ответ #147 : Ноябрь 06, 2014, 15:17:30 pm »
Цена вопроса 13 долларов.
Откручиваем антенну, прикручиваем клему из этой нашлепки и клеим на 3М :)
« Ответ #148 : Ноябрь 06, 2014, 15:25:22 pm »
Этого не достаточно, есть зазор, герметиком пройтись по периметру, для предотвращения попадания воды внутрь.
zaychenok
    ODO 151000 km
  • Leveret
« Ответ #149 : Ноябрь 06, 2014, 15:56:38 pm »
Ну будет попадать и ладно :)
Штатная антенна то вообще всегда на улице.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
