Датчик температуры наружного воздуха
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры наружного воздуха  (Прочитано 42960 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #30 : Январь 19, 2012, 12:35:30 pm »
Сказали проводка подгнила
Я не уточнял где.. думается, в районе разъемов
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=86
Михалыч®
  • Russian Federation Ногинск
    ODO 75000 km
    • My Castle
3JiK
    ODO 3500 km
« Ответ #32 : Январь 19, 2012, 14:15:25 pm »
извините пожалуйста за возможно глупый вопрос  :-[ (я новичок только начинаю во всем этом ковыряться)
Спойлер сообщениe cкрыто:
Модель: cee'd (ED) 2008~2010 м. г., 5-дверный, универсал, 3-дверный
¦ Даты выпуска: с 01 апреля 2008 г. по 31 марта 2010 г.
¦ Коды VIN:
   - 5-дверный:  U5YFF24128L107036   ~  U5YHC512AAL229059
   - Универсал:  U5YFF24128L107036   ~  U5YHC512AAL229059
   - 3-дверный:  U5YFF23328L014378   ~  U5YHB316AAL052732
¦  Регион: все страны, за исключением стран Северной Америки
я правильно поняла что моя машина 2011г.в. сюда не попадает? иль как тут что считается?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #33 : Январь 19, 2012, 14:40:22 pm »
¦ Коды VIN:
На вашем пробеге проводка повреждена быть не может. Автомобиль практически новый. Скорее всего глюкнуло датчик и на БК от датчика пошло другое сопротивление.
Miha116
  • Russian Federation Quazan
« Ответ #34 : Март 26, 2012, 14:09:11 pm »
Глючить показания внешней температуры на панели может по причине попадания воды в разъемы шины снаружи авто, в салон машины - разъемы в ногах водителя, блоки внутри панели - как богу будет угодно. Вода попадая замыкает контакты и приехали...))) забыл какая характеристика у датчика внешки на сиде, но у меня когда была такая проблема водой попавшей из-за отсутствия 2 см герметика на лобовом стекле сигнальный провод коротил с плюсом. Настала жара, всё просохло и заработало чики-пики.
mega_gluk
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #35 : Апрель 07, 2012, 22:16:46 pm »
здравствуйте, у кого-нибудь есть фото где датчик в салоне в ногах водителя именно находится?
Сид 1,5 года, проблема с датчиком показывает неверную температуру, машина гарантийная приехал на сто, сказали датчику хана, машину оставил, потом звонят говорят не в датчике деле, поменяли не помогло, попросили машину на сутки оставить, для тестов, на след. день позвонили, сказали что, все-таки датчик, забирайте, забрал, отъездив ровно 1 день, все повторилось, дилер говорит что мол это такая технология киа, так должно мол быть, что вместо плюсовой температуры реальной, он мне показывает -40, и вообще у него якобы задержка в показаниях на 30-60 мин.
Из личных наблюдений, проблемы начались, когда потеплело и на дорогах была каша, грязь лужи. После было сухо и на какое-то время датчик пришел в себя, но после мойки машины, опять температура -40, тут с дилером, история та же, машину помыл пригнал к ним позывает -40, она у них простояла сутки подсохла, 1 день я отъездил пока было сухо, пошел дождь и на практически первой же небольшой лужи, температура с нормальной прыгнула на -30 и потом в течении нескольких ушла до -40, сейчас пока езжу температура постоянно прыгает то -40, то -10, +6 и т.д.
Я так понимаю, тут дело в проводке на 99%, хоть дилер и сказал, что датчик поменял, я им не очень верю что-то, старый не отдали и не показали, документов тоже ни каких я не подписывал и ничего не оформлялось, так еще и умудрились клемму аккумулятора не прикрутить, в итоге я встал в час пик, посреди дороги, с полной потерей питания...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #36 : Апрель 07, 2012, 22:44:57 pm »
О чем речь?
1dal
« Ответ #37 : Ноябрь 18, 2013, 15:33:11 pm »
Такая проблема. После дтп датчиков вообще не осталось, только разъемы. Один почти целый, один только контакты. Думал что один это датчик температуры, а второй датчик загазованности воздуха. Купил на разборке дачик температуры, поставил в целый разъем, показываем не понятно что, то -40 то 0. Полез на форум смотрю, а оказывается это два датчика температуры тут стоят?!
Они что одинаковые оба? Зачем два. И где тогда датчик чистоты воздуха(загазованности воздуха)?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #38 : Ноябрь 18, 2013, 17:27:53 pm »
Два датчика температуры. Откуда взяли датчик чистоты воздуха? Придумают же...
1dal
« Ответ #39 : Ноябрь 18, 2013, 17:37:55 pm »
а вот это что? балалайка?
Hyundai/Kia (97280-2G100) – Датчик кислородный
Внизу на рисунке. температурный и кислородный
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2013, 17:39:34 pm от 1dal »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #40 : Ноябрь 18, 2013, 23:13:14 pm »
Найдете его на Сиде - сообщите. :D
Не ставится он к нам. На сколько помню идет на Маджентис и Генезис.
1dal
« Ответ #41 : Ноябрь 19, 2013, 12:51:50 pm »
у меня после дтп его обломки есть, тебе этого достаточно.
не знаю на каких комлектациях он стоит, но у меня на прошке 1.6 с климатом стоит.
п.с. не знаешь, зачем так утверждать что-то?
sergeybrest
Здравствуйте !
Вопрос другого характера: купил машину пару недель назад, заметил, что не показывает температуру за бортом, полез разбираться - увидел, что отсутствуют ОБА датчика, проводка на них откушена под ноль (до основного жгута).
Теперь собственно вопрос : я так понимаю, что датчики АБСОЛЮТНО идеинтичные, один - на приборку (темп.возд. за бортом), второй - на ECU. Если купить ОДИН датчик и запараллелить на ДВЕ контактные пары ,- будет работать ?  Или инженеры заложили какую-то свою оригинальную мысль для использования ДВОИХ датчиков одновременно.
Alex311
« Ответ #43 : Август 28, 2015, 05:39:15 am »
Подскажите! Где еще ковырнуть, посмотреть.
К разъему ЕМ31 подключить переменный резистор на 500 кОм и меняя им сопротивление проверить показания на БК.
Если показания в норме то перейти к аналогичной проверке следующего разъема.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
