Датчик температуры наружного воздуха
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры наружного воздуха  (Прочитано 43133 раз)
Shum
Господа, выручайте. БК мне стал показывать +80 градусов по Цельсию (либо 174 по Фаренгейту), иногда и вовсе показания с экрана исчезают, грешу на разьем, но не знаю на какой.
Может кто сталкивался?
В сервис ехать лень, из-за такой ерунды.
Возможно что заливал незамерзайку и залил разъем?
Shum
Altar
    -Полученные: 254
Нет, не возможно.
А вот разъем "под левой фарой" -посмотрите.
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
У меня второй раз ошибку в показаниях температуры указывает неверно. Вчера было +1, а на БК показывало -32.
3 недели назад делал ТО, мне почистили его, окисления не было, просто много грязи (тогда очень грязно было). И вот ехали из Мурома, грязи навалом на дороге, но показывало всё в норме, а постояла машина несколько часов, и стала глючить с температурой.
Значит теперь мне придётся, как грязно на улице, всегда лезть и его чистить? Неужели это так у всех Сидов?  :)..непонятно.
Переставлять его как указано по ссылке, сейчас возможности нет, боюсь плохо заизолировать, и как автором было указано сколько необходимо и каких для этого материалов, думаешь Да пошло всё на х....., пока то изоленту найдёшь, то спрей..и т.п......для этого нету самого главного...Времени. Поэтому и хочу спросить, эти "глюковатые" показания температуры на БК как то повлияют на работу, на скорость, на управляемость, и т.д и т.п....машины???????????7 Имеется ввиду только то, что на БК показывает неверную температуру.
Ответьте плиз :( beer
Вис
    ODO 15980 km
Понятно..пока никто ответить не может  :).
По повода разъёма под левой фарой..там его нет (но не отрицаю до конца, что его там нет..может и есть)......просто на Каширке мне чистили  ровно под номерным знаком....и вчера звонил мастеру, он сказал, что это датчик, который находится ровно посередине под номерным знаком..что к нему можно подлезть на подъёмнике снизу....или же сняв частично (не до конца) бампер...или просто хорошенько промыть на мойке, снизу. Поеду снова на мойку сегодня....
Miha116
  • Russian Federation Quazan
Замерзайкой залить не мог, т.к. заливная горловина со стороны переднего пассажира, а датчик как написали находится посередине за бампером перед радиатором. Разъем так же находится со стороны водителя. Вобщем тебе надо проверить 2 разъема - первый находится около левого переднего колеса, а второй в ногах водителя слева.
Чтобы добраться до первого, то лучше поднять машину на подъемнике (либо поддомкратить), вывернуть колеса вправо, потом отогнуть со стороны бампера подкрыльник и на лонжероне увидишь разъем. Второй разъем - снимаешь накладку порога (держится на многоразовых клипсах), откручиваешь ручку открывания капота, далее отгибаешь обшивку и увидишь разъем. Лечение проблемы - продувка разъемов сжатым воздухом и промазывание влагостойким герметиком (например темно синего цвета).
Но.. исходя из собственного опыта, у тебя скорее всего все таки накрылся датчик внешней температуры и лечение - это замена.
Из-за этого косяка у тебя может не правильно работать климат-контроль - начинает дуть холодным, хотя температура выставлена, например, 23 по цельсию.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2011, 15:02:22 pm от Miha116 »
Вис
    ODO 15980 km
Мойка не помогла....вчера ездил на Каширку 39...проблема была в сгнившей проводке.....хотя машине и года нет.
Сделали по гарантии. Спасибо Каширке 39. rulezz
Датчики мне показали...если накклониться и заглянуть под номерной знак..будет видно..их два там.......не стал разбираться отчего два.....там и там....главное сделали.
peshon
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 149000 km
Была такая же проблема: на улице 0, по показаниям -40....замена по гарантии части проводки. Так что ехать к ОД и лечить....и будет Вам счастье  beer
Mamleev81
Аналогичная проблема с датчиком, на что офф диллер сказал, что случай негарантийный и запросил 3 тр.... вот думаю поехать к др дилеру.  fire!
Михалыч®
  • Russian Federation Ногинск
    ODO 75000 km
    • My Castle
У меня дважды уже такое было. Первый чинили через полгода,по гарантии. Вердикт-сгнила проводка :D
Второй раз случился этой зимой, но поскольку месяц не ездил, показания пришли в норму. ИМХО, влага попадает в разъем, проводке там негде гнить, из общей гофры 2см проводов идут к корпусу датчика. Летом мож до него долезу и пролью герметиком от души. Но похоже придется вскрывать нижнюю часть бампера, сверху даже при отогнутой насколько возможно решетке рука к нему не пролазит.
думаю к дилеру ваще нефиг ехать, нужен толковый сервис, где смогут аккуратно этот датчик продуть-промыть и загеремтизировать
Miles
    ODO 95000 km
    • Мануал с картинками ENG
« Ответ #9 : Июнь 09, 2011, 19:36:23 pm »
Вот бы еще параметры этого датчика узнать какое у него сопротивление например на -40 - 0 +40 градусов т.к у меня его нет хочется попробовать поставить аналог
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Июнь 11, 2011, 08:49:24 am »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Михалыч®
    ODO 75000 km
    • My Castle
« Ответ #12 : Июнь 12, 2011, 22:22:12 pm »
wiring isolation can be damaged by plastic cover.. это?
производственный либо конструктивный дефект.
ну как может образоваться показанный на картинке излом, если сам провод, помимо своей изоляции, забит в гофру? гофра не упаковочная пленка вообще-то
Еще вот это нравится... 7) Определить местонахождение и выполнить ремонт .. хе.. если только всю гофру порезать
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #13 : Июнь 12, 2011, 22:31:15 pm »
Легко. Провод перетирается об острый край гофры.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2011, 22:33:38 pm от Altar »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #14 : Июнь 13, 2011, 16:27:13 pm »
ого!!! у меня на жаре показывал сегодня +13
Страницы: [1] 2 3   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
