Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 157721 раз)
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #195 : Февраль 29, 2016, 20:12:53 pm »
ролики
А номера роликов не подскажешь?
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #196 : Февраль 29, 2016, 20:24:18 pm »
25287-2A000,25287-2A010 взял не оригинал,по этим номерам оригинала...в "мАршал" отдал по "рублю" за штуку..."эХист" не хотел заморачиватся.Скидывал ремень/заводил/слушал-почему и ВОПРОС возник...шуршит именно со стороны шкива каленвала....для цепи(тТт) маловат пробег у меня,практически без нагрузок ездит "трактор"...
« Ответ #197 : Февраль 29, 2016, 23:28:06 pm »
т.е. без ремня шуршания нет?
п.с.: 130т. очень даже пора цепи шуршать
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #198 : Февраль 29, 2016, 23:35:58 pm »
Без ремня шуршит именно со снизу ближе к салону,шкив коленвала где.Ну не знаю,почему пора?Не насиловать двигатель если и дольше прослужит.Меня вот больше беспокоит это шуршание-как шарики в подшипнике сухие типа того...Когда появилось сразу про ролики подумал,давно им пора бы....заменил,оказалось причина звука не в них.
« Последнее редактирование: Февраль 29, 2016, 23:38:52 pm от eroberer »
« Ответ #199 : Февраль 29, 2016, 23:52:11 pm »
Шуршание цепи появляется и на 50т. иногда. Кому как повезёт...
Если звук и без ремня присутствует, то это от цепного привода. Звук точно такой, как от сухого подшипника в навеске.
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #200 : Март 01, 2016, 09:46:23 am »
Благодарю за ответ!Буду изучать тему по цепи....
seedovod
« Ответ #201 : Май 22, 2016, 01:23:22 am »
Только что впервые заменил ролики,134400...на все ушло не более 1,5 часа-натяжитель снял(болты открутились на ура)-ПОГРЕЛ горелкой болт(проблемный на 30 торкс) с обратной стороны и на горячую он открутился сразу!Мало ли кому пригодится...для "не желающих" переделывать под М10.
Ролик натяжителя дёргается при работе на холостых, особенно если дать нагрузку на ремень (подогрев стёкол, вкл кондей) Замена роликов ничего не дала. Ремень продолжает смещаться на ролике натяжителя в сторону двигателя, трётся. Что посоветуете?
« Ответ #202 : Май 22, 2016, 01:30:40 am »
я бы заменил муфту (шкив) генератора. точнее, проверил бы для начала ЕГО.
seedovod
« Ответ #203 : Май 22, 2016, 19:14:15 pm »
все шкивы в норме. Люфтов никаких нет. Биений при вращении тоже нет. Только ремень сходит в сторону двигателя с ролика натяжителя. сам натяжитель дергается.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #204 : Май 22, 2016, 19:45:29 pm »
Обгонную муфту на генераторе меняй.
seedovod
« Ответ #205 : Май 22, 2016, 19:47:24 pm »
Что за обгонная муфта? Можно фото в студию? Обычный генератор - крутишь рукой крутится якорь.
seedovod
« Ответ #206 : Май 22, 2016, 20:23:14 pm »
Что за обгонная муфта? Вроде обычный генератор - крутишь рукой крутится якорь.
Посмотрел видео http://carnovato.ru/obgonnaja-mufta-generatora-princip-raboty-zamena/
Получается, что если крутануть рукой генератор "по шерсти" то исправная муфта должна прокручиваться относительно якоря генератора. Так на исправной?
Но основной колбас ремня когда включаешь компрессор кондея. В данном случае муфта генератора никак не скомпенсирует рывки от двигателя в связке с компрессором.
« Ответ #207 : Май 22, 2016, 21:56:40 pm »
в сторону противоположную движению ремня свободно (с небольшим сопротивление) проворачиваться должна, в другую блокироваться. без заеданий и лишних звуков
seedovod
« Ответ #208 : Май 24, 2016, 00:08:23 am »
Всё верно, обгонная муфта на генераторе была заклинившая. Заменил, натяжитель как вкопанный, не дёргается. Натяжитель теперь нужно менять, так как от рывков износилась ось и из за него ремень смещён к двигателю.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #209 : Май 24, 2016, 20:14:18 pm »
Krauf APV0063   Шкив обгонный генератора, такой кто нибуть ставил?
« Последнее редактирование: Май 24, 2016, 20:20:35 pm от Mobimaster »
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
