GSM-GPS МАЯК - последний шанс разыскать автомобиль
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: GSM-GPS МАЯК - последний шанс разыскать автомобиль  (Прочитано 250266 раз)
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
« Ответ #225 : Июль 28, 2014, 15:11:47 pm »
Была попытка угона 2 недели назад, спас доп.иммобилайзер, потому заинтересовался противоугонными темами.
Почитал тут про чудо-маяки, остались вопросы (просьба не бить сильно, т.к. я чайник в этом деле)
- Автономаный маяк, как я понимаю, нужно прятать под крышу? Чтобы он был вверх антенной, или можно в двери\крылья заныкать?
- Как хорошо спрятанному маяку заряжать аккумулятор, если он спрятан, скажем, там, где нужно долго разбирать обшивку и, возможно, внутренности? Аккумулятор же сядет\подсядет через год всё равно, особенно после зимы, когда Li-Ion очень плохо себя чувствует.
- Где стоит или наоборот не стоить устанавливать такие маяки (фирмы\СТО) из вашего личного опыта?
Спасибо!
  • Смотритель
« Ответ #226 : Июль 28, 2014, 15:40:10 pm »
Где прятать?
вопрос из разряда: " а казачёк то засланный" ;) ...
В идеале прятать там где меньше железа над ним будет и с учётом переодической необходимости доступа к телу. Если подключать к внешнему питанию, хотя бы в моменты включённого зажигания, то лучше размещать вблизи штатных источников излучения.
Beat
    ODO 27800 km
    -Выданные: 13
« Ответ #227 : Июль 28, 2014, 16:28:00 pm »
Это где? Кузов везде есть.
Маяки через кузов ловят GPS сигнал?
  • Смотритель
« Ответ #228 : Июль 28, 2014, 16:37:52 pm »
Через кузов ловят.
Кузов везде есть.
Посмотрите внимательно на авто и представьте вид сверху...
бампера; зеркала; остекление; жабо... колёса  %) в конце концов :D
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #229 : Июль 28, 2014, 21:36:47 pm »
Спасибо!
Важно чтобы над встроенной в маяк gps-антенной не было металла, по крайней мере должно быть какое то "открытое" пространство для связи со спутниками. Прелесть автономных маяков в скрытности установки и невозможности быстрого его обнаружения "по проводам". Здесь вы можете посмотреть наш видеообзор автономных маяков, информация и модели там не самые свежие(обзор 2013года) но для общего понимания посмотреть можно.
ITK
« Ответ #230 : Декабрь 06, 2014, 18:13:45 pm »
Быть может кто-то ставил маяк StarLine Маяк M17? Просто не понятно:
Черный провод — подключение к массе (-).
Красный провод — подключение к бортовой сети 12/24В (источнику питания 8…33 Вольт),
Синий провод — выход дополнительного канала (-) 200мА
Зеленый провод — внешний вход (-).
Вот синий провод я так понимаю это для синхронизации с сигнализацией, а для чего нужен зелёный? И будет ли работать маяк, если просто подключу плюс и минус на него?
  • Смотритель
« Ответ #231 : Декабрь 06, 2014, 18:44:13 pm »
Просто не понятно: ...
Разьве инструкция не даёт исчерпывающий ответ?
Синий провод может использоваться для управления командой с телефона, например: заглушить двигатель; запустить двигатель; включить сирену... то есть маяк может, по СМС команде подать отрицательный потенциал на синий провод. А далее и в зависимости что на этот провод прицепить ...
Зелёный провод служит для "обратной связи" сигнализации с телефоном, по средствам " маяка" - так же, в зависимости от подключения, может пройти "тревога" на телефон если открылась дверь; датчик удара/ускорения; наклона; запуск двигателя и тд.
Естественно это всё при правильном подключении.
Маяк будет работать если просто подключить питание, но потеряет в функционале... но не в надёжности работы авто с ним.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2014, 18:49:31 pm от Игорь Геннадьевич »
ITK
« Ответ #232 : Декабрь 06, 2014, 21:58:59 pm »
Спасибо!
Ruffus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
« Ответ #233 : Декабрь 27, 2014, 12:03:52 pm »
Всем  привет. Читал читал тему так и не нашел инфу о том сколько же будет стоить год пользования этими маяками (к примеру Автофон)? и как пользователь определит, что акб сели?
« Ответ #234 : Декабрь 27, 2014, 12:13:49 pm »
Я по 200 р кладу на счёт, но у меня каждый день СМС приходит,  можно раз в 3-4 дня, дешевле будет.
Маяк не отсылает СМС, причина, севшая батарейка!
« Ответ #235 : Декабрь 27, 2014, 12:20:29 pm »
Вано прав, села батарейка  :D
Вань, есть режим F в котором маяк Старлайн включается столько раз в сутки сколько ты интервал задашь. Но при этом смс не отсылается и gps не включается , он обрабатывает входящие команды. В этом режиме и экономия денег и батареи!!!
Ruffus
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
« Ответ #236 : Декабрь 27, 2014, 12:20:44 pm »
200 р в год??? (НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРЕСПРОШУ)
и что делать если я катаюсь межобластями? роуминг опустошит мой кошелек?
« Ответ #237 : Декабрь 27, 2014, 12:24:03 pm »
Да, в режиме F раз в 10 дней приходит тестовое смс без координат gps с температурой зарядом батареи настройками установленными.
« Ответ #238 : Декабрь 27, 2014, 12:27:01 pm »
Не, в месяц, надо тарифный план смотреть, а вообще после месяца использования кажется, что это шляпа и нафиг она нужна, но это обманчивое представление, даже если впадлу обслуживать маяк и читать СМС, не ленитесь, поставьте отсыл координат раз в 3 дня, это реальная рабочая лошадь!
  • Смотритель
« Ответ #239 : Декабрь 27, 2014, 13:31:12 pm »
В настройках есть возможность задать уведомление и о разряде полном, и о степени текущего заряда, и о заканчивающемся балансе, и много чего...
У меня, например, 150 руб/ месяц - 150смс/день - хоть пообсылайся... по роумингу смотреть нужно планы  -  к примеру мой тариф одинаков по всему приволжскому округу.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
