Вопросы эксплуатации > Охранные системы
GSM-GPS МАЯК - последний шанс разыскать автомобиль
ITK:
Быть может кто-то ставил маяк StarLine Маяк M17? Просто не понятно:
Черный провод — подключение к массе (-).
Красный провод — подключение к бортовой сети 12/24В (источнику питания 8…33 Вольт),
Синий провод — выход дополнительного канала (-) 200мА
Зеленый провод — внешний вход (-).
Вот синий провод я так понимаю это для синхронизации с сигнализацией, а для чего нужен зелёный? И будет ли работать маяк, если просто подключу плюс и минус на него?
Игорь Геннадьевич:
--- Цитата: ITK от Декабрь 06, 2014, 18:13:45 pm --- Просто не понятно: ...
--- End quote ---
Разьве инструкция не даёт исчерпывающий ответ?
Синий провод может использоваться для управления командой с телефона, например: заглушить двигатель; запустить двигатель; включить сирену... то есть маяк может, по СМС команде подать отрицательный потенциал на синий провод. А далее и в зависимости что на этот провод прицепить ...
Зелёный провод служит для "обратной связи" сигнализации с телефоном, по средствам " маяка" - так же, в зависимости от подключения, может пройти "тревога" на телефон если открылась дверь; датчик удара/ускорения; наклона; запуск двигателя и тд.
Естественно это всё при правильном подключении.
--- Цитата: ITK от Декабрь 06, 2014, 18:13:45 pm --- И будет ли работать маяк, если просто подключу плюс и минус на него?
--- End quote ---
Маяк будет работать если просто подключить питание, но потеряет в функционале... но не в надёжности работы авто с ним.
ITK:
--- Цитата: Игорь Геннадьевич от Декабрь 06, 2014, 18:44:13 pm ---Разьве инструкция не даёт исчерпывающий ответ?
--- End quote ---
Спасибо!
Ruffus:
Всем привет. Читал читал тему так и не нашел инфу о том сколько же будет стоить год пользования этими маяками (к примеру Автофон)? и как пользователь определит, что акб сели?
Ivan1984:
--- Цитата: Ruffus от Декабрь 27, 2014, 12:03:52 pm ---Всем привет. Читал читал тему так и не нашел инфу о том сколько же будет стоить год пользования этими маяками (к примеру Автофон)? и как пользователь определит, что акб сели?
--- End quote ---
Я по 200 р кладу на счёт, но у меня каждый день СМС приходит, можно раз в 3-4 дня, дешевле будет.
Маяк не отсылает СМС, причина, севшая батарейка!
Навигация
Go to full version
