Автовключение подогрева сидений
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Автовключение подогрева сидений  (Прочитано 8998 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #15 : Ноябрь 30, 2010, 20:19:49 pm »
Сань, АЗ у мну нету, а тут я потому, что самому интересно как это можно смастерить)
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #16 : Ноябрь 30, 2010, 20:43:37 pm »
Твой интерес понимаю :)
Boiler
  • Russian Federation Москва (ВАО), Северное Измайлово
« Ответ #17 : Ноябрь 30, 2010, 21:17:56 pm »
Для этого не надо разбирать никакую торпеду. Все измерения можно произвести под водительским сидением.
В данный момент меня интересует "на ты" ли вы с электрикой, и стоит ли далее распинаться?
Нормально у меня с электрикой... Только не могу понять что такого полезного можно измерить под сиденьем?
Сиденье у меня греет без сидения на нем - проверено.
Моя проблема еще усугубляется тем, что у меня кожаный салон... Уж очень долго он прогревается...
KIA Cee'd 2.0 MT EX Kompass Blue
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #18 : Ноябрь 30, 2010, 21:24:19 pm »
ОК. Вот схема подогрева сидений.
Нужно произвести на желто-оранжевом проводе разъема F36 (Не размыкая его. Находится под сидением) следующие измерения:
1) При нажатии (нажатиях) на кнопку подогрева (водительского), присутствует ли постоянный сигнал, либо импульс?
2) Какой полярности?
3) Если положительной - сколько вольт?
По результатам можно будет думать дальше.
Boiler
« Ответ #19 : Ноябрь 30, 2010, 21:43:33 pm »
ОК. Спасибо за схему. Задачу понял. Отчитаюсь. :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #20 : Ноябрь 30, 2010, 22:49:49 pm »
Boiler
Да... и еще...
Разъемов там несколько, так вот чтоб легче искать было, выглядит он так:
Boiler
Boiler
Да... и еще...
Я его нашел сегодня утром. Он отстегивается, и к нему удобнее подлезть.
Но из-за холода на улице нереально ничего измерить. Может на парковку заехать ашановскую.... :)
Boiler
Удалось проделать измерения не открывая дверей.
Все оказалось очень просто. В момент нажатия кнопки подогрева на вышеупомянутом желто-оранжевом проводе появляется напряжение 12 вольт. Соответственно, когда кнопку отпускаешь напряжение пропадает.
Altar
    -Полученные: 254
Значит с кнопки имеем импульс +12V?
Ну тогда все просто... Кидаем с доп. канала сигналки через диод положительный импульс на этот провод и все должно сработать.
dvh
  • Russian Federation Тула
Только релюху нужно поставить, а не диод, т.к. на подавляющем большинстве сигналок доп. каналы являются слаботочными минусами
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
Boiler
Мне вообще идея с сигналкой не нравится.
Сегодня собрал схему на контроллере Arduino. Запитал пока тупо от прикуривателя. Как временное решение сойдет.
Смысл такой:
После включения зажигания включается контроллер и начинает работать программа внутри него.
Через 10 секунд подается импульс, включается обогрев. Через 15 минут подается 3 импульса и обогрев отключается.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Как раз не значит, что импульс, значит только то, что это питание подогрева....Электрики, блин...
Поэтому не просто..Этот питание коммутируется раньше, поэтому пока кнопку не нажмете, реле не включится и не подаст питание на желтый провод подогрева....
Подогрев сильноточный, а Вы - выход с сигналки....Или мощный транзисторный ключ, который будет управляться выходом с сигналки ... или реле разгрузки с тем же управлением... А то Вы тут насоветуете....все сигналки себе пожгут....
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2010, 17:02:59 pm от ПАН »
Altar
    -Полученные: 254
Да что вы говорите! А это
вы внимательно читали? Или вы все время кнопку держите?
Достаточно полусекундного сигнала (нажатия кнопки) для того чтобы модуль управления подогревом (под сидением) отработал вашу команду.
Где вы в схеме реле нашли?
Еще раз к схеме вас послать? По вашему цепи защищенные предохранителями для чего?
Altar
    -Полученные: 254
Ну тут уж у кого на что фантазии хватит :) Важно соблюсти только главное условие- положительный импульс.
Смысл такой:
rulezz beer
Это уже реализовано и работает в машине?
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2010, 23:35:35 pm от Altar »
Altar
    -Полученные: 254
Согласен, плясать тут надо именно от модели сигналки, вернее от полярности её доп. каналов.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
