Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 624916 раз)
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #540 : Апрель 23, 2012, 13:17:08 pm »
С практической стороны вопроса, синие тоже пойдут, в теории же, комплект с синими BRC позиционирует как для двигателей до 80кВт.
т.е. синие более слабые и нужны желтые, все верно?   я просто незнаю какая мощность в кВт для двигателя 1.6
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #541 : Апрель 23, 2012, 15:17:12 pm »
Что значит слабые, они не слабые, они для чуть меньшей мощности.
Не верно! Не желтые, а оранжевые (опять же повторюсь, в теории). На практике и синие хорошо приживутся.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #542 : Апрель 23, 2012, 16:50:45 pm »
может объяснить проще? Диаметр распыла у форсунок разный ))
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #543 : Апрель 23, 2012, 17:46:59 pm »
Скорее объем за единицу времени.
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #544 : Апрель 23, 2012, 19:35:09 pm »
спасибо, обсудил с установщиками, поставят оранжевые. Кстати, для сверления дырок в коллекторе его по уму снимают или на установленном сверлят? Он у нас пластиковый, как насчет вибраций и соответственно каких-либо повреждений?
Andro1
« Ответ #545 : Апрель 23, 2012, 19:46:17 pm »
Скажите пожалуйста, градация по цвету касается всех форсунок или только для BRC? И если знаете, то скажите где можно подробнее почитать о них.
(Всё-таки многовато у меня жрёт газа, по сравнению с показанием БК и в сравнении с бензином,,,,,,, я так думаю)
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #546 : Апрель 23, 2012, 19:54:27 pm »
У меня еще вопрос связанный с чиповкой под газ, надо-ненадо? Есть варианты:
1) оставить заводскую
2) зачиповать под газ, а бензин лить с 98 октановым числом
3) ставить двухрежимную прошивку
сейчас я чипован под 92 бензин, поэтому мне по любому с пошивкой что-то надо делать, но вариант 3 ну очень дорого хотят
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #547 : Апрель 23, 2012, 22:08:42 pm »
Если FL поставить прошивку под 95-й бензин, если дорестайл, то двойную газ-бензин как у Altar.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #548 : Апрель 24, 2012, 02:01:16 am »
По уму таки да, снимают (это более касаемо металлических коллекторов), но тут так же важен и человеческий фактор (как снимут, как поставят). ИМХО: Для Сида снятие не актуально.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #549 : Апрель 27, 2012, 23:54:00 pm »
согласен. не снимали. засверлились аккуратненько и все, этоже пластик, сгорит, если что-то попадет в цилиндр.
Andro1
« Ответ #550 : Апрель 29, 2012, 12:07:00 pm »
Тут недавно наткнулся на свечи для нашего мотора от NGK, так называемые Laser Line LPG, специально созданные для авто на газу. Кто-нибудь пробовал или что-нибудь слышал об их использовании?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #551 : Апрель 29, 2012, 23:33:25 pm »
ИМХО маркетинг. Та же платина или иридий.
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #552 : Апрель 29, 2012, 23:46:37 pm »
на мотор 1.6 установили brc secuent 24. прошивка движка пока что установлена под 92 бензус, т.е. угол зажигания смещен на 1 градус. Топливные карты при настройке совместили и т.д.
все работает нормально, за исключением того, что например на первой передаче если слегка нажать на педаль замечена детонация мотора. Победить пока не смогли, виновата прошивка или настройка?
 На скорости все хорошо.
Чем кстати отличается secuent 24 и plug&drive системы?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #553 : Апрель 30, 2012, 00:09:00 am »
P&D так же заточен и под метан, а еще через него OBD читать можно.
А, да, вот еще... На P&D работают разные "стратегии", на старом Секвенте -нет.
Не очень понимаю что имеется в виду.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 00:19:55 am от Altar »
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #554 : Апрель 30, 2012, 12:49:32 pm »
Но по большому счету для наших моторов без разницы?
Добавлено позже: Апрель 30, 2012, 12:52:02 pm
Едем на первой передаче, медленно, слегка касаясь педали газа. Как только проезжаем препятствие, например лежачий полицейский, машину начинает трясти, как буд-то перебой с топливом. В остальных режимах проблем не замечено. Это с самого начала настройки. Хотя вот еще что.. по истечении 400км пробега начал выскаквать чек на слишком бедную смесь
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 12:52:02 pm от Shaman2 »
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 145   Вверх
