Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 636627 раз)
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #285 : Январь 06, 2009, 09:36:07 am »
пост выше, ставлю 10 января. патом отпишусь
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #286 : Январь 15, 2009, 10:57:25 am »
прошу прощения за дезинформацию (по поводу клапанов), у меня сгорела катушка зажигания, хотя "мастер" смотревший машинку сказал что катушки впорядке. я в шоке второй раз горит катушка зажигания. самое интересное, что не ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК, за МЕСЯЦ езды. на машине ездит жена. я пересел на акцента. но клапана регулировать всеравно надо. не срочно но надо((((.
santehnic
  • Russian Federation Город на Неве.
« Ответ #287 : Январь 17, 2009, 21:06:06 pm »
прошу прощения за дезинформацию (по поводу клапанов), у меня сгорела катушка зажигания.
О как. Ну это все равно лучше чем прогоревшие клапана.
sd_sd
  • Russian Federation г.Дзержинский МО
  • .... дави на тормоз...
« Ответ #288 : Февраль 01, 2009, 15:46:15 pm »
20 страниц умопомрочительного обсуждения "за" "против"  .....
кто нибудь знает  адресок нормального сервиса где поставят и настроят без халтуры? В МОСКВЕ..
Kia Cee'd 1.6 EX ... создан для людей!!!
gas_owner
    • Установка ГБО
« Ответ #289 : Февраль 01, 2009, 22:51:27 pm »
Есть такое место!
А для членов клуба скидка дополнительная и гарантия 2 года вместо одного!
http://www.stavim-gaz.ru/
Гарантия 2 года на оборудование BRC
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #290 : Февраль 03, 2009, 10:12:01 am »
самое главное не где ставят а как. если отдаешь машинку то лучше стоять над душой. говорю тебе с полной уверенностью. любая деталь должна быть закреплена, любой провод заизолирован, любой блочек тщательно упакован, герметик не жалей. все провода в жгутах. недолжно быть ни одного провода свободно висящего. любая дополнительная дырка в кузове - прокрашена и смазана смазкой оч.сильно. из соединений исключить паклю (есть и такие) есть тангит унилок. чем дешевле трубки резиновые тем больше вероятность разрыва. на сида я трубки покупал отдельно, подбирал по размеру, я имею ввиду антифризные трубы. да и еще купи хомуты, самые дорогие. потому что если они поставят свои то менять прийдется полюбому. ни одного проводка в своей изоляции, либо изолента либо кембр. ни одного диагонального провода. все вдоль жгутов или отдельная бухта. пускай монтируют новые крепления для проводов. максимальное провисание провода 10см. газовые узлы должны быть доступны для легкого монтажа-демонтажа.
CoolSpeeD
  • Russian Federation г. Краснознаменск
« Ответ #291 : Февраль 04, 2009, 17:13:16 pm »
вот это подход...по-хозяйски  ;)
Приятного пути за рулем любимого авто!
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #292 : Февраль 11, 2009, 11:58:07 am »
теперь объясню почему. редуктор, клапан, и форсунки имеют свойство быстро изнашиваться. поэтому должо быть сделано так чтобы ты сам мог открутить без напряга 2 болта и снять редуктор(форсунки, клапан) даже если и не будешь сам это делать.
АлекСаша
  • Russian Federation Казань
    ODO 82500 km
« Ответ #293 : Февраль 25, 2009, 16:03:51 pm »
Junglist а чо не купишь стаканы регулировочные и сам?  8(,  по сути их придется один раз покупать... 8[
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #294 : Февраль 26, 2009, 06:37:43 am »
по сути их придется покупать при каждой регулировке   beer
Berg
  • Russian Federation г. Казань
« Ответ #295 : Февраль 27, 2009, 18:23:28 pm »
если мне мой моск правильно подсказывает максимум 2, потому что клапана зажимает  :P
LAA
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #296 : Март 09, 2009, 08:31:13 am »
Если еще не установил. Посмотри www.italgas.ru
С установленной системой точно проблем не будет. Лучше OMVL.
Работаем с данной маркой 4 года. У нас в работе представлены еще 12 марок впрысковых систем. (BRC, Lovato, Landi и др.. 100 % не связывайся с Альфой, Фаворитом, ГИГом)
По крайней мере 1 из систем которая может работать на газе без половины установленных датчиков. Если приспичит сможешь разобрать сам и почистить (Форсунки, Редуктор). Там ломаться не чему. rulezz
« Последнее редактирование: Март 09, 2009, 08:41:44 am от LAA »
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #297 : Март 19, 2009, 12:50:11 pm »
на самом деле действительно прийдется покупать при каждой регулировке. так как толщина дна стакана и есть зазор на клапане!
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #298 : Март 19, 2009, 13:47:49 pm »
маленькая подборка фоток.
итак 1
долго думал как поставить балон (80литров) ничего лучше не придумал((. езжу больше года так.
« Последнее редактирование: Март 19, 2009, 14:00:40 pm от junglist »
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #299 : Март 19, 2009, 13:48:26 pm »
вторая
это кнопочка газ бензин, и если поставить электронный манометр, то будет показывать остаток давления в балоне.
« Последнее редактирование: Март 19, 2009, 13:59:03 pm от junglist »
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 145   Вверх
