Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 638449 раз)
rain_99
« Ответ #1755 : Январь 22, 2016, 09:36:51 am »
чем в обучение постоянно меняющихся сотрудников.
да вроде на манеже все теже.
Да и опыта у них хватает.
Друзья - вопрос актуален, "кто ездил на 1,6 с вариатором - как себя ведут зазоры в клапанах?"
rain_99
« Ответ #1756 : Январь 22, 2016, 21:31:54 pm »
Как такая идея?
https://www.drive2.ru/l/6753750/
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1757 : Январь 23, 2016, 10:08:48 am »
Какая идея? Точить стакан изнутри? Я видел умельцев, которые снаружи точат.)) Всё это типа архи-неправильно, но, как ни странно, иногда работает годами.)))
rain_99
« Ответ #1758 : Январь 23, 2016, 18:32:09 pm »
Я не совсем понимаю, ведь зазор (состояние открытия клапана) складывается из толщины толкателя + длины клапана + еще чегото.
И если клапана "СЕЛИ", то получается зазор меньше, чем надо.
И теперь внимание, вопрос, "Почему надо стачивать, чтобы увеличить зазор?Он же по логике еще должен уменьшиться.
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1759 : Январь 24, 2016, 11:51:06 am »
-1
Сели значит подзажались, на самом деле стержень клапана от нагрева вытягивается, поэтому зазор уменьшается
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1760 : Январь 24, 2016, 11:53:57 am »
С вариатором или без один фиг износ клапанов усиленный, советую всем сидогазоводам проверять и своевременно регулировать убежден на собственном опыте.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1761 : Январь 25, 2016, 17:27:47 pm »
Как такая идея?
Идея нормальная. Главное соблюсти параллельность между 2-мя поверхностями в допуске. Не спрашивайте в каком, это только изготовитель и разработчик знает. При шлифовке так же не желателен сильный нагрев, т.к. может сталь отпуститься.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1762 : Январь 25, 2016, 17:29:56 pm »
В процессе износа седла клапан в него утопает (поднимается вверх) и в последствии через стакан упирается в кулачек распредвала. Утонив стакан (прокладку между клапаном и распредвалом) - увеличиваем зазор.
djemileo
  • Russian Federation 'Симферополь'
    ODO 150000 km
« Ответ #1763 : Февраль 11, 2016, 21:52:02 pm »
Подскажите пожалуйста по подключения вариатора. Есть Хмель универсальный то есть работает как с индукционными датчиками так и датчиками Холла. У нас установлен индукционный но при его подключении нужно знать полярность сигнала преступаемого с него сигнала. На картинке видно что вариатор имеет сигнал + и - так как же подключить вариатор
По схеме на сид нет никакой информации
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1764 : Февраль 11, 2016, 22:19:01 pm »
Сними разъем с ДПКВ и померяй вольтметром. Сразу станет ясно где +, а где -. А так по большому счету ДПКВ это катушка с проволокой и ей побоку полярность. Максимум что изменится это северный и южный полюс в магнитном поле катушки. Тыкни на угад. Ничо не сгорит. Как максимум работать не будет двигатель.
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #1765 : Февраль 16, 2016, 21:14:06 pm »
Подскажите еще по одному вопросу. Поставил сам гбо настроилась программа автоматом едет всё нормально и на холостых все гуд, только бортовой средний расход стал на литр больше показывать. Должно ли быть так или средний расход по компьютеру должен быть одинаковый на разных видах топлива? Ведь гбо подстраивается под работу бензомозгов и они же должны работать в штатном режиме и расходе.
Подключал ли  кто питание газомозгов от питания бензофорсунок? Подключил к замку зажигания а момент запуска двигателя в положении стартер питание пропадает и гбо на секунду отключается. В нете есть темы про то что не желательно подключать питание газомозгов от плюса бензофорсунок ввиду того что там просадка питания и помехи при работе на бензине
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2016, 21:31:26 pm от djemileo »
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #1766 : Февраль 17, 2016, 08:39:34 am »
Я бы вообще туда не смотрел. Вот вообще.
« Ответ #1767 : Февраль 22, 2016, 08:11:51 am »
бортовой больше показывает..
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #1768 : Февраль 22, 2016, 11:51:44 am »
А у меня так:
Зимой в городе, где прогревов больше чем движения расход показывает (барабанная дробь) 17-18 литров, по факту расход (с учетом бензина) литров 14.
На трассе показывает 7,5 а по факту около 9.
БК брешет то в одну то в другую сторону.
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
« Ответ #1769 : Февраль 22, 2016, 12:53:12 pm »
странно. :)
Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 145   Вверх
