Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: моторчик омывайки  (Прочитано 10655 раз)
Sandro23
  • Russian Federation г.Московский
  • Goodspeed
Сегодня утром произошла проблема, не работает моторчик стеклоочестителей :'( ,даже не жужжит. Подскажите, есть-ли предохранитель на моторчик? Как его проверить рабочий он или нет?
elektrik
  • Russian Federation Тула
Предохранитель на омыватель и очиститель один, если не работает с/омыватель, но при этом работает с/очиститель, то вполне вероятно крякнул насос(( .
Морозец на улице, что залито в бачок омывателя? Может замёрзла жидкость? Попробуйте заехать на мойку, за время мойки замёрзшая жидкость отойдёт, если не заработает, то надо добираться до насоса с/омывателя и проверять приходит ли на него питание.
elektrik
FAQ посмотрите :)
Sandro23
  • Goodspeed
Была вода и половина незамерзайки! Если моторчик замёрз он будет жужжать? Раньше жужжал! а теперь вообще ни звука! как проверить питание?
elektrik
Добраться до насоса(не буду описывать как, долго, типа снять колесо, отогнуть-снять подкрылок и тд) , друга попросить при включенном зажигании нажать на переключатель в режиме подачи воды, самому проверить тестером или пробником приходящее питание на насос.
Попробуйте для начала помыть на мойке машину ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2010, 07:32:53 am от elektrik »
elektrik
Если сам насос замёрз - жужать не будет!
Sandro23
  • Goodspeed
Спасибо всем за консультацию. Завтра попробую! B)
Staipl
  • Russian Federation Ю. Бутово
То же самое произошло. Проверил предохранитель, задний моторчик работает и незамерзайка льется. Передний жужжать не хочет и щетки срабатывают :'(
замёрз в форсунках или клапане
Staipl
Если один моторчик. задний брызгает. почему передний не жужжит?
« Ответ #10 : Ноябрь 30, 2010, 15:47:47 pm »
стоит один мотор с клапанами, возможно клапан замёрз у моторчика мощи не хватает, в общем загоните в тёплое место и будет всё нормально
Doctor Z a a z
  • Russian Federation Москва(Митино)
    ODO 104000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 30, 2010, 15:51:46 pm »
у самого вчера тоже самое было, загнал на стоянку торгового центра, через час и спереди и сзади брызгало как летом! потом минут через 20-30 сзади уже подмерзло, а спереди брызгало соооовсем чуть-чуть, но это я думаю из-за незамерзайки...
п.с. Кста, а как узнать какой у меня моторчик, 3-х или 6-ти лопастной? слышал что 3-х по гарантии меняют, или нет?
Мой сид зеленый!
Staipl
« Ответ #12 : Ноябрь 30, 2010, 20:41:13 pm »
Хорошо, буду ждать потепления или ездить пока с бутылкой незамерзайки и поливать настекло.
Doctor Z a a z
    ODO 104000 km
не, надо бы отогреться, слить плохую незамерзайку и залить синюю, которой на трассе за 100 руб. торгуют, она не замерзает, а только густеет...вот я в ближайшее время этим займусь, тока блин замучаюсь 3 л bp-ной незамерзайки сливать...
Мой сид зеленый!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Нет, как раз густеет другая...
С уважением, Dr. Alex
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
