Торчащая слева рамка обдува лобового стекла. Способы лечения.
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Торчащая слева рамка обдува лобового стекла. Способы лечения.  (Прочитано 75939 раз)
khardikov
    -Полученные: 17
Друзья, предлагаю решить еще одну проблему нашей машинки, а именно предложить свои способы лечения "левого оттопыривания" воздуховода для обдува лобового стекла. Я смотрел много сидов, вагонов, прох и хэтчей - и у всех слева торчит край с пипкой  8[
Я пробовал снимать эту планку, проверил, что все клипсы в порядке. Ставил обратно, но ночью - когда похолодало до 0 градусов - она опять деформировалась и выскочила.
Видел пару FL сидов, у них все в порядке - с обоих сторон планка защелкнута наглухо. Когда снимал свою, заметил 2 отрицательных момента. Первый - планка эта как бы короче, чем должна быть на самом деле - даже если ее полностью защелкнуть, то слева и справа в самой полости торпеды видно, что еще есть по пол сантиметра места, а в FL, как раз, ее длинна на мой взгляд совпадает с выемкой в торпеде.
И второе - в левой части выемки торпеды эта панелька цепляется своей защелкой за край торпеды. Так вот у меня это самое место в торпеде как бы отколото. Т.е. не хватает как раз этих пол сантиметров, чтобы она не выскакивала при малейшей деформации.
Что касается торпеды и самой планки, то на мой взгляд номера этих деталей на FL и дорестайле - одинаковые. Так что, покупка рамки от FL, думаю, не решит проблему, потому что в торпеде отколот кусочек. Как это произошло я не знаю. Могли сломать установщики сигналки, могли сломать на заводе, могло сломаться само при низкой температуре и деформации  8(
Основная проблема даже не в том, что воздуховод некрасиво выпирает с одной стороны, а в том, что он болтается в воздухе и страшно скрипит даже на прямой при торможении и трогании.
Для тех кто не понял о чем речь, есть картинка.
Номер планки вроде такой 9 7355 1H 000EQ, цена от 1300 до 1700 руб.
В поиске было пару подобных тем, но там нет и намека на решение проблемы, а оно, думаю, есть  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2010, 19:23:52 pm от khardikov »
CAr kiLLeR
  • Russian Federation Москва, м.Юго-Западная
    ODO 138700 km
Тоже давно думаю над тем, чтобы с этим сделать? Пока кроме варианта посадить на клей ни чего в голову не приходит, хотя вариант так себе.
Loosely confederated colors of Benetton.
kuk
  • Russian Federation Липецк
  • Кто понял жизнь, тот не спешит.
Это на всех сидах, у меня задрался правый край. Думаю снять и попробовать нагреть феном, она станет мягче. И в этом состоянии придать ей нужную фому.
khardikov
    -Полученные: 17
Это на всех сидах, у меня задрался правый край. Думаю снять и попробовать нагреть феном, она станет мягче. И в этом состоянии придать ей нужную форму.
Тут, мне кажется, дело не в форме. А в том, что планка эта не достаточно длинная и защелка просто не достает до края торпеды.
Может все таки на FL планка длиннее и все встанет нормально. Ну или как то этот отколотый край торпеды нарастить чтобы защелкивалось нормально.
На клей - вроде как и нормальный вариант, но я на клей даже в 9-ке ничего не клеил  8( а тут иномарка  :)
kuk
Мне в салоне предложили на клей, но клей- это может и самоее верное но последнее что можно попробовать. Пока поезжу так, весной начну думать. Фишка в том что покупка новой планки ничего не решит, смотрел на нескольких сидах все везде одинаково и рано или позно вылезет у всех.
khardikov
    -Полученные: 17
Да, верно. Но вот на FL она там лежит совсем по другому. Она полностью утоплена в паз торпеды и касается краев торпеды по бокам - она никак не выскочит. А у нас даже если ее полностью защелкнуть на время и держать руками, то по краям она не достает торпеды с каждой стороны по пол сантиметра - я считаю это основной причиной. Сама торпеда - я думаю, что одинаковая и у нас и у FL. А вот планка - не знаю. Если у кого то есть каталог по FL, то можно было бы посмотреть. Если планки одинаковые, то тогда только вариант с отколотым кусочком торпеды. Справа у меня она не выскакивает - но я смотрел, там ничего не отколото. А слева не хватает кусочка, за который должна цепляться защелка - вот и результат.
Думаю, что надо нарастить недостающий кусочек торпеды и тогда планка за него будет крепко держаться. Но для этого не плохо было бы купить новую рамку не деформированную, что бы ей не было возможности больше деформироваться.
Дилер вряд ли будет менять по гарантии всю торпеду, которая стоит тыс 30, из того что не держится рамка.
VLV
как эта планка снимаецца?
VLV
khardikov
    -Полученные: 17
где то тут писали как снимать. но я снимал просто взялся за оттопыренный край тянул вверх, а другой рукой, обмотанной в полотенце старался проводить между торпедой и этой планкой с ближней к себе стороне. там защелки металлические - они туговаты, но отщелкиваются на ура.
khardikov
    -Полученные: 17
Отвечу опять сам себе вкратце. Несколько месяцев я ходил и смотрел на старые и новые сиды. Все, что моложе 2009 - с оттопыренной рамкой, у кого слева, у кого справа. Все, что после 2009 и FL, в том числе - рамка у них писечка в писечку по длине. Посмотрел каталог, понял, что рамка на FL и дорестайл имеет один и тот же номер. Заказал из Кореи. Приехала рамка - точ в точ, как моя. Снял сегодня свою. Смотрю на них, сравниваю, прислоняю друг к другу - как две капли воды. А сам думаю, вроде как новая чуть длиннее. Благо, недалеко магазин, сбегал за рулеткой, измерил и... о счастье!  8[ Новая рамка длиннее миллиметров на 8. Начал ставить... Врагу не пожелаешь такого... Часов 5 плясал я с ней  8( Результата удалось добиться только взяв молоток и стамеску. Работа с молотком в паре сантиметров от лобового стекла - далеко не тривиальное занятие. В итоге - рамка стоит как родная :D С обоих концов строго упирается в торпеду. По длине миллиметр в миллиметр, выскочить ну нет шансов у нее. Не дай Бог застучит какая нить клипса на ней - все конец - не сниму ее больше.
Но интерес в другом тут. На моей старой планке была наклейка с датой - 08.07.2008, а на новой наклейка 10.07.2010. Все таки ребята молодцы - поняли свою ошибку, что выпустили кучу машин с реально короткой деталью отделки. Наверняка, уже выпустили сервисный бюллетень по которому наши уважаемые дилеры должны нам лечить эту болячку. Но дилеры молчат :( Да и не знаю... смог бы я её еще раз так затолкать... а им чинить сотни тысяч машин, да и планка сама не дешевая штуковина...
Вот такое вот интересное наблюдение. И интересно еще то, что номера планок абсолютно одинаковые, хотя по длине они отличаются почти на сантиметр, но нет такого, что старый номер заменен на новый. А раз так, то и скорее всего TSB на эту болячку не выпущена.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2010, 18:11:42 pm от khardikov »
VLV
короче, пока тему не прочитал - не видел за 2,5 года что левый край этой планки топырщицца. Путем нескольких утоплений получил теперь скрип постоянный и достающий (не было бы лобовухи - кулаком бы "запихнул" со злости). Пипец, надо меньше читать "советских газет на ночь" fire! :)
Одного не пойму - как кусок пластмассы, магазинная цена которому от силы 100 руб стоит 1300-1700 fire!. Потеплеет - присобачу на клей - пофигу fire!
VLV
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #10 : Январь 20, 2011, 15:37:15 pm »
Тоже думаю,а стоит ли заглянуть или нет?
kuk
« Ответ #11 : Январь 20, 2011, 15:50:21 pm »
Я заказал. Приедет отдам старую и новую на экспертизу. Получу заключение и возьму деньги на деталь и замену с дилера.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #12 : Январь 20, 2011, 16:40:05 pm »
Грамотный ход. А я свою заменил и забыл :) Но мысль о том, что как можно было спроектировать деталь, которая на 2 см короче, не покидает меня до сих пор :) И самое главное установить эту деталь на заводе на сотни тысяч машин. Это значит что нет никакого контроля качества сборки  8[  Это одно и тоже, что выпустить на конвейер дверь короче на несколько сантиметров, чтобы в щель лилась вода и снег  8(
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #13 : Январь 20, 2011, 20:14:08 pm »
сначала был сантиметр, теперь два  :D
у меня тоже торчит левый угол. нажмешь - защелкивается, но чувствуется, что защелка еле держит. со временем снова вылазит. суммарный (слева и справа) зазор между планкой и панелью едва ли будет сантиметр.
опыт замены на новую рамку безусловно кому-то пригодится.
Это значит что нет никакого контроля качества сборки    Это одно и тоже, что выпустить на конвейер дверь короче на несколько сантиметров, чтобы в щель лилась вода и снег
не стоит так драматизировать. момент конечно неприятный, но сравнивать податливый пластмассовый элемент интерьера с кузовными панелями и уплотнителями дверных проемов, которые по-любому проверяют на герметичность, это слишком.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #14 : Январь 22, 2011, 19:42:04 pm »
а я на защелку приклеил что то типа поролона, только который при нажатии форму сохраняет. после этого она намертво встала в свои пазы) уже года полтора не беспокоит
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
