В "FL" держим кнопку "Setup" 15-20сек.)
Автор Тема: В "FL" держим кнопку "Setup" 15-20сек.)  (Прочитано 10881 раз)
C@@dovod
В "FL" держим кнопку "Setup" 15-20сек.) вообще до появления на э
кране надписи : SW Version C 209 далее листаем вверх
Supply Voltage? = 00.00v не стал пробывать)),наверное это вольтметр показывает какое напряжение.
ECNR Profile = EDFL5DR  работает, можно менять профили только какой толк хз
Sound Profile = EDFL5DR работает, можно менять профили только какой толк хз
Audio Setting = ON работает,off кажется звук лучше-громкость сразу делается на максимум(такое ощущение что снимаешь ограничение по громкости-не рекомендую делать это с закрытыми дверьми и окнами я чуть не оглох) но через 20сек.громкость опять возвращается на свой макс.Читайте ответ -"Gravity"
Loudness setting = ON работает.Читайте ответ -"Gravity"
Bluetooth Audio = Start?  не работает пишет loop audio, видимо у меня без блютуса мафон
Bluetooth DUT = Start? не работает пишет loop dut, видимо у меня без блютуса мафон
SW Update = Start? не пробывал-наверное это для обновления софта "2din башки" с флешки
RDS Infor = OFF  не пробывал
Speaker test = GO работает,проверяет 4 динамика по очереди
Alps SW Version = 0000  ни чего не меняется,видимо просто для информации!
Alps HW Version = UG228X707C  ни чего не меняется,видимо просто для информации!
ACCORDO VERSION = 330 ни чего не меняется,видимо просто для информации!
HW VERSION = SOP ни чего не меняется,видимо просто для информации!
SW CHECKSUM = A92F  ни чего не меняется,видимо просто для информации!
BOOT VERSION = 0301  ни чего не меняется,видимо просто для информации!
SW- это  по ходу софт варез
Спецы! какие есть соображения по поводу этого меню? после знака "="я так понял надо нажать ок,или т.п. т.е. что то выбрать надо, Кто может перевести или знает этит абривиатуры,что означают все эти меню,Заранее всем спасибо.
КСТ. ели такая тема  есть то дайте плз ссылку, по поиску я что то не чего не нашел!
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2010, 16:15:51 pm от C@@dovod »
C@@dovod
КСТ. в "FL" такие комбинации как setup+5 & Scan+1 не работают!
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
Жалко нет кнопки включения определения Айпода на русских версиях машины. :)
C@@dovod
КСТ.у меня в "FL" я пробывал подключить айпод+ориг.usb шнур не фига не работает пишет типо еррор ауди девайс
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
Ну так я об этом и говорю. Из русской поставки эту очень полезную фичу убрали, хотя рекламные картинки оставили  прежние, с айподом..
DmiDmip
    ODO 54000 km
Я подключал ipod к сиду с помощью штатного провода kia взятого из soul. Все заработало. Переключение.. плей листы
Sanek77077
  • Russian Federation Москва, Щукинская
А у вас, где кабель включать, Ipod написано? Я имею ввиду на панели, где разъём USB
C@@dovod
АААААААААААААААААААААААА люди я все понимаю)), а можно по теме!
C@@dovod
http://www.ceedonline.info/Default.aspx даже на этом супер информативном сайте ни чего нет!
Sanek77077
У Вас комплектация какая? Вот это читали? http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=2983.60
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2010, 18:14:34 pm от Sanek77077 »
C@@dovod
« Ответ #10 : Ноябрь 25, 2010, 13:09:51 pm »
да с айподом все ясно что он не работает)) хотя в инструкции от FL написано про подключение и даже фото значка айпод есть! Но дело не в этом,меня айпод не интересует,меня интересует что это за меню и для чего когда долго держишь кнопку setup? Может есть еще какая то комбинация кнопок?
Sanek77077
« Ответ #11 : Ноябрь 25, 2010, 20:03:14 pm »
Там много чего написано. Тока бывает такая строка (ПРИ НАЛИЧИИ) beer Фиг его знает, зачем это всё. Надо инет покопать. А долго держишь, скорее всего защита от дураков, чтоб лишний раз не нажимали.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 20:08:07 pm от Sanek77077 »
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2010, 20:34:08 pm »
Audio Setting = ON работает,off кажется звук лучше-громкость сразу делается на максимум(такое ощущение что снимаешь ограничение по громкости-не рекомендую делать это с закрытыми дверьми и окнами я чуть не оглох) но через 20сек.громкость опять возвращается на свой макс.Loudness setting = ON работает, on&off разницы не заметил(хотя если это loud то  он должен быть вкл.)
Audio Setting - Да, в положении OFF звук становится существенно более громким и АЧХ ( по личным ощущениям ) становится более плоской. При этом создается ощущение что музыка орет внутри железного ведра. У меня через 20 секунд ничего не меняется а вот если выкл.зажигание то все настройки возвращаются к заводским.
Loudness setting (тонкомпенсация)- в положении ON работает начиная с малых уровней громкости и до уровня приблизительно -20-.
В положении OFF не работает вообще ( заметно по снижению уровня н/ч на малой громкости ), звук на мой взгляд становится более правильным.
Ну вот как то так.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 20:37:58 pm от Gravity »
Sanek77077
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2010, 23:09:56 pm »
Какую забавную магнитолу в FL поставили. А пресеты эквализации, есть у вас?
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 26, 2010, 13:44:16 pm »
К черту ик..валайзеры звук должен быть правильным а не красивым.:)  beer
