Вибрация натяжителя приводного ремня.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Вибрация натяжителя приводного ремня.  (Прочитано 62719 раз)
Kenig
  • Albania Саратов
    ODO 68500 km
« Ответ #15 : Август 17, 2011, 22:56:09 pm »
Снял только что генератор, теперь надо найти звездочку чтобы снять шкиф.
hols
  • Russian Federation челябинск
« Ответ #16 : Август 18, 2011, 13:13:25 pm »
посмотрел на своем муфты нет rulezz
Kenig
  • Albania Саратов
    ODO 68500 km
« Ответ #17 : Август 18, 2011, 17:50:00 pm »
Да знаю, они только на дизелях.  Сегодня заказали шкиф генератора для замены по гарантии rulezz!
Kenig
  • Albania Саратов
    ODO 68500 km
Шкиф поменяли, вибрация пропала. Все  rulezz!
Эти обгонные муфты генераторные "летят" примерно раз в 100 т.км.. Про СИДик не знаю пока, всего год владею таким (20 т.км.), но на МВ дизельных именно так. Что характерно, как понял, ключ тотже, что и на "мурзики" нужен. Мелкая звезда внутренняя на ось и такая же наружная (большего диаметра) для муфты?
Balakinilja
  • Russian Federation Ирбит
    ODO 115000 km
Спасибо, что уточнили в чём проблема, а то официалы сказали что менять все шкивы и ремень, вобщем они сами незнают почему вибрация
Серж60
  • Russian Federation Москва Некрасовка
    ODO 307000 km
« Ответ #21 : Март 10, 2013, 18:46:20 pm »
Вибрация натяжного ролика и ремня, моргания салонного света на х.х. недозаряд аккумуляторной батареи проблема в ролике генератора, заклинило обгоную муфту ролика. Лечение, только замена. Инструмент вал генератора Torx T50 и на ролик накидная гайка с 33 зубчиками
внешним диаметром 19,5мм
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #22 : Март 11, 2013, 18:04:36 pm »
Заводил в -14 и тоже салонный свет замигал, подумал показалось.
Почитав эту тему понял, что моему гене кирдык пришел на 70тыщах.
Заодно и ремень с роликами махну.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #23 : Март 29, 2013, 13:42:10 pm »
Аналогично бывает при запуске все моргает, пропадает при добавлении оборотов. Цена оригинального шкива просто космическая, но есть неоригиналы ценой ~1500р, никто не видел не пробовал не оригинальный шкив?
Серж60
    ODO 307000 km
« Ответ #24 : Март 29, 2013, 16:28:05 pm »
Генератор "Valeo",шкиф "INA" был установлен и этой фирмы установил.Цена 3500 вот весь космос!
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #25 : Апрель 17, 2013, 16:21:07 pm »
Шкиф INA, это родной такой стоял, или ранее был заменен?.
Этот шкиф, в случае неисправности может какие либо звуки издавать?
« Ответ #26 : Апрель 17, 2013, 21:50:13 pm »
Если заклинен шкив, то нет. Если допускает прокручивание в рабочем направлении, то обычно щелчки слышны довольно чётко.
Серж60
    ODO 307000 km
« Ответ #27 : Апрель 18, 2013, 12:28:24 pm »
Cнова стоял INA F-236071.05.Точно такой-же я и поставил. При запуске, утром из-под капотного пространства слышен был визг. Я грешил на ремень, поставил новый,ничего не изменилось
пока не заменил ролик генератора.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #28 : Апрель 26, 2013, 13:28:53 pm »
Можно ли заменить этот шкиф не снимая генератор, на месте то есть :). Если да, то какой инструмент готовить?
Серж60
    ODO 307000 km
« Ответ #29 : Апрель 28, 2013, 16:00:21 pm »
Расскажу как все происходило. Снимал его полностью, на столе ключами отвернуть не удалось. Отварачивал одной шлицевой головкой и гайковертом. Новый ролик установили, затянули ключами через 15 километров он отвернулся, хорошо не потерялся, упал на защиту. После ролик завернули на фиксатор резьбы и все проблемы пока закончились.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
