Автор Тема: ceed замерз - не заводится...  (Прочитано 5013 раз)
phantom77
Бензин 1.6 механика. Стоял с субботы на улице, сегодня сажусь, пробую завести - ноль эмоций. Лампочки на приборке горят, но не моргают и ничего не трещит. Сейчас подзаряжаю дома аккум., посмотрю что будет. Очевидно если не крутит - это стартер? Могла ли замерзнуть какая нибудь сконденссировшаяся влага под капотом, т. к. в субботу проезжал несколько глубоких луж?
Подскажите, что делать?
phantom77
Аккумулятор был в порядке, заряжался недолго. Завожу - лампочки горят, бензонасос жужжит, а от стартера ни звука. Завелась с толкача, далее работает нормально, но еще не глушил, пускай под капотом все просохнет.
Бывало ли такое у кого-нибудь? Помню на старой шкоде оживлению стартера помогало шевеление "желтого" провода(плохой контакт) на торце этого механизма.
Может ли быть что-то похожее?
Поеду наверное в сервис.  :(
Садился ли АКБ у кого нибуть...садился... :)
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
Типо мысли:
1.Предохранитель на стартер.
2.В нештатная сигналке разорвана цепь на стартер.
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
Типо мысли:
А разве такие бывают?
subaru
на реле стартера идет предик.. нужно посмотреть ток до стартера---- доходит. если доходит-смотреть сам стартер. если нет ---можно  посмотреть замок зажигания. сигналку тоже нужно посмотреть.  удачи
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2010, 17:17:34 pm от subaru »
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
У меня садился при недельной экспл. с горящей лампой ЭУР. При этом руль крутился лего и при выкл. зажигании. Калибровка всё излечила.
Kirill
    -Полученные: 22
Такие морозы для сида фигня и в минус 30 в том году заводился, если даже иммо был то стартер крутится, если аккумулятор ссдох тоже хоть раз но крутанет, проблема или в стартере или в электрике к нему подходящей. Лучше к дилеру с этим, а то при минусах совсем не заведешся.
phantom77
До сервиса так и не доехал, не получилось.
На прогретой машине все нормально, по многу раз заводился без проблем.
Сейчас вышел завести ее после 4-х часов стояния на "морозе", стартер подхватил, но сперва при старте был слышен какой-то непривычный негромкий скрежет (буквально полсекунды) как будто какие-то шестеренки пытались зацепиться друг за друга.
Интересно что это могло быть? Хана стартеру?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Похоже на втягивающее.
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 23, 2010, 12:04:30 pm »
Может быть и плохой контакт на массу.
В сервис приедешь - будет тоже самое - за время поездки моторчег отлично прогреваеццо.  B)
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #11 : Ноябрь 23, 2010, 15:04:44 pm »
Что-то мне кажется, это просто аккум у вас дохлый, а не стартер.
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 23, 2010, 15:24:52 pm »
Тоже вариант. При севшем аккуме любой неконтакт в клеммах или массе становицца практически непреодолимым для тока и стартер кочумает. Плюс холодная погода.
Я всегда вожу с собой китайский вольтметр за 150 ряб. - он мне многа бабла уже съэкономил!  rulezz
sahon
« Ответ #13 : Ноябрь 23, 2010, 15:47:06 pm »
Автор, то, что аккумулятор "заряжался недолго" еще ни о чем не говорит. А вернее, это может говорить и о том, что аккум сдох. Проверь напругу аккума под нагрузкой (если есть чем), все станет ясно.
В общем, имхо, аккум под замену.
P.S.: Сколько раз за время эксплуатации аккум в ноль сажали?
С уважением, Александр.
phantom77
Глюк повторяется: прошел почти месяц - все было нормально.
Сегодня уезжаю вечером с работы, опять ноль отклика на поворот ключа. Температура кстати -2С, в -23С проблем и то не было.
На стоянке никого, подтолкнуть некому, берусь сам и выталкиваю машинку из "кармана" стоянки на проезд, где можно ее разогнать.
Останавливаюсь отдышаться и включаю зажигание и о! Чудо! заводится с пол-оборота.
Я в недоумении....
Вообще то пару раз было.
