AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 393863 раз)
Alexandr1979
« Ответ #360 : Март 06, 2013, 22:58:28 pm »
 Горит лампочка airbag ошибка b1382 у од скинули но она опять загорелась
« Ответ #361 : Март 07, 2013, 00:17:05 am »
Посмотрите разьемы желтые под пассажирским сидением, может чем зацепили, попробуйте сжать разьем
Ошибка по подушки пассажирского сидения
ЕГОР74
    ODO 54000 km
  • CEED SW 1.6 FL
« Ответ #362 : Март 07, 2013, 19:46:07 pm »
Подскажите где находится датчик под передним бампером код ошибки В1329 (датчик переднего удара водитель ошибка связи)
« Последнее редактирование: Март 07, 2013, 19:51:04 pm от ЕГОР74 »
« Ответ #363 : Март 08, 2013, 11:41:54 am »
Датчик стоит спереди на телевизоре ( пер панели), но возможно дело не в нем если конечно не стукались, посмотрите разьем на лонжнроне спереди если сиотреть под акб, обычно с ним проблемы у многих
ЕГОР74
    ODO 54000 km
  • CEED SW 1.6 FL
« Ответ #364 : Март 08, 2013, 22:11:20 pm »
Спасибо завтра посмотрю
andreiy086
  • Russian Federation Тбилисская
« Ответ #365 : Март 14, 2013, 20:40:44 pm »
Загореллась лампочка AIR BAG. Просканировали, выдает код ошибки В1333,стираем ошибку, снова выдает то же самое. К сожалению кроме диагностики  мастер  ни чем помочь не может.  Подскажите пожалуйста, откуда начинать поиск?
« Ответ #366 : Март 14, 2013, 21:38:25 pm »
SRS по ходу, подушки безопасности ;) по тому и снова вылезает. надо к спецам ехать смотреть но самому до них посмотреть индикацию ламп ПБ и посмотреть разъемы.
andreiy086
« Ответ #367 : Март 14, 2013, 22:19:26 pm »
Ближайшие спецы за 100 км., да и не факт что помогут.
« Ответ #368 : Март 14, 2013, 22:39:48 pm »
Они не сказали расшифровку? ( нет под рукой), но вроде это по фронтальному датчику удара на стороне пассажира. ( если не прав поправьте)
Если по нему посмотрите проводку и разьем где датчик, он спереди стоит под бампером, сверху можно увидеть, точно не знаю идет от него проводка через разьем на левом лонжероне примерно если смотреть под акб, с ним бывают проблеммы, проверить его
« Последнее редактирование: Март 15, 2013, 07:31:09 am от Дима »
andreiy086
« Ответ #369 : Март 14, 2013, 23:56:27 pm »
Спасибо. Завтра проверю этот косячный разъем.
CeedEKB
  • Russian Federation ЕКАТ
    ODO 63800 km
« Ответ #370 : Март 19, 2013, 08:45:15 am »
Добрый день! Смотрю данная проблемма видимо у многих. Подскажите может у кого и была такая же проблемма к Airbag как у меня. СИд 2007 пробег 63 000 до этого с подушками все нормально было и без ДТП. Но тут появилась ошибка AIRBAG при чем во время торможения, после завершения торможения лампа потухла, а через день вообще горит постоянно. Официалы в ЕКБ Уникум Моторс считали три ошибки и стерли их, как только с ремонтного поста стали выгонят лампа загорелась опять. Масте снова считал ошибку выдала В1346 ( высокое сопротивления водительской подушки 1 этап) сказали что таких случаев было два и в обоих меняли пружину (или улитку руливого). И как на зло на тех осмотр надо ехать, полюбому диагносты зарубят когда увидят горящий дачик безопасности. Подскажите может все дело в проводке или контакте в рулевой??? Может у кого такой случай был.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #371 : Март 19, 2013, 09:44:09 am »
Однозначного ответа никто не даст, все нужно проверять. А начинать надо именно с проверки разъемов. Хотя если ошибка вылетает при вращении руля, большая вероятность что это шлейф.
CeedEKB
    ODO 63800 km
« Ответ #372 : Март 19, 2013, 09:51:26 am »
После первого посещения официалов горела постоянно, после выезда из сервиса загоралась на ходу, при новом запуске двигателя тухла но при движении снова загоралась, сейчас вообще горит постоянно. А где этот шлей смотреть? в рулевой ? Или стоит обратить внимание и на контакты в блоке управления как ранее описывали форумчани? Просто на четверг записали на повторное осмотр к официалам типа будет мастер по данной системе.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #373 : Март 19, 2013, 10:13:01 am »
В рулевой.
Стоит. Достаточно проблемное место.
petro
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 85000 km
« Ответ #374 : Апрель 01, 2013, 18:48:38 pm »
всем здрасти. подскажите пожалуйста кто делал диагностику, какой разъем используется для сканирования, под капотом или в салоне? заранее оч благодарен
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 49   Вверх
