AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 379161 раз)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #705 : Август 21, 2020, 23:25:45 pm »
ED fl, ставили мультимедиа, был отсоединен разъём индикатора включенной airbag пассажира, ошибка не гасла, помог только сброс с помощью дилерского сканера.
Хотя на том же Sorento XM системе абсолютно поровну если с идентичным, отстёгнутым разъемом, включать зажигание и даже прокатиться.
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #706 : Август 22, 2020, 07:20:37 am »
Точно так и было, ставил музыку, примерял магнитолу к рамке сто раз...
Ехали медведи на велосипеде
tu694c
  • Russian Federation Moscow ЗАО Фили
    ODO 44000 km
« Ответ #707 : Январь 14, 2021, 14:35:04 pm »
Привет!
Тоже загорелась лампа. После мойки !?!?!
По сканеру показало и контакт выключения пассажирской подушки и обрыв боковой подушки пассажира и обрыв на фронтальный датчик удара и еще что то. Все ошибки были в памяти т.е. давнишние. Стерли, лампа погасла. Через пару дней опять загорелась (((  Я не понял, если устранить неисправность то лампа должна погаснуть или нет? Переподключил разъемы под сидениями не погасла.
Оффициальный дилер HELLA. Оптика, радиаторы, компрессоры, тормозная система.
Любые запчасти и расходники на ЛЮБЫЕ авто по сладким ценам...
Вопросы в ЛС
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #708 : Январь 21, 2021, 18:50:45 pm »
Похоже, что лампа гаснет как причина устранена, могу ошибаться всё же.
У меня недавно горела, все датчики и подушки здесь описанные перебрал, потом считать съездил, подтвердилось - подушка водителя, спустя какое то время отрубился клаксон, оказалось обломился шлейф рулевой улитки, заменил на аналог AspacoAP0309H (оригинал этак в 6 раз дороже Hyundai/Kia 93490-2H300). Клаксон заработал и лампа погасла, хоть тут и предполагали, что только сбрасывать надо если долго ездить - ездил несколько месяцев (до поломки клаксона), вынув предохранитель лампы. В памяти ошибка осталась - 99%
sww
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #709 : Май 12, 2021, 14:08:39 pm »
Кто нибудь знает как проверить "улитку" в руле? Грешу на нее. Иногда бывает: заводишь машину, не громкий "пик" из динамиков и при этом кнопки на руле не работают. Грешу на улитку
Вопросы в ЛС
« Ответ #710 : Май 12, 2021, 17:05:06 pm »
Это не улитка а шлейф магнитолы, передняя панель магнитолы подкл через разьем на плоском шлейфе и со временем пайка отходит и случается такая беда с магнитолой
Проверить можно так, когда не работают кнопки просто понажимать на панель магнитолы и если кнопки заработали то дело в магнитоле
По крайней мере у меня так, вот надо попробовать пропаять
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #711 : Май 14, 2021, 14:15:09 pm »
Не правильно выразился, это "Контактная группа подушки безопасности". У меня еще лампочка подушек горит. Как раз кнопки и подушка водителя завязана на этот шлейф.
Вопросы в ЛС
« Ответ #712 : Май 14, 2021, 15:34:55 pm »
Ну если и лампа горит срс, и ошибка по подушки водителя, то меняйте улитку т е подрулевой шлейф
Да сигнал на нем тоже завязан
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #713 : Август 04, 2021, 13:29:45 pm »
Поменял шлейф, лампа осталась гореть. Вчера прочитали и сбросили ошибки. Одна осталась: B1334 - Датчик лобового удара (FIS) со стороны пассажира, сбой связи. Постоянное значение.
Бампер придется снимать и прозванивать  fire!
Вопросы в ЛС
« Ответ #714 : Август 04, 2021, 15:05:53 pm »
Да там делов, заодно изоленту сменить.
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #715 : Август 05, 2021, 16:48:05 pm »
Машина сновья у меня. Так что изоленты там точно нету
Вопросы в ЛС
« Ответ #716 : Август 05, 2021, 18:24:56 pm »
На первых сидах была проблема с разьемом на левом лонжероне за фарой левой, попадала вода и окислялись контакты и зажигался аэрбег, посмотрите его, можно фару снять
« Ответ #717 : Август 05, 2021, 21:51:39 pm »
А что её не мотают на заводе?
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #718 : Август 06, 2021, 09:30:32 am »
У меня ошибка по правому. Бампер скину и оба посмотрю и прозвоню.
Вопросы в ЛС
« Ответ #719 : Август 06, 2021, 09:48:58 am »
А все равно правый или левый, через этот разьем вся проводка панели соединяется, датчики сигнал датчики тампер И так далее
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49   Вверх
     2   настроить
