AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 395245 раз)
swimnt
  • ODO 228584 km
« Ответ #570 : Октябрь 12, 2016, 20:56:24 pm »
Друзья, может кто знает имеет ли значение порядок проводов (хоть их и всего 2) подключаемых к передним датчикам удара? Сейчас поясню: просто после практически лобового удара, датчики так и не нашел, купил новые, а от проводов, подходящих к ним на одном разъема вообще не осталось, а на втором только примерно могу предположить как он подключался к датчику (защелки на нем тоже все отпали). Новых разъемов не могу найти парт номера, видимо не продают отдельно. Хочу без них подключить, но боюсь, что порядок проводов важен и может сработать подушка.
Надеюсь объяснил доступно и кто-нибудь поможет.
« Ответ #571 : Октябрь 12, 2016, 21:45:45 pm »
В общем то должно быть все равно но вот схема, а проще разьемы на разборке раздобыть
swimnt
  • ODO 228584 km
« Ответ #572 : Октябрь 17, 2016, 07:57:40 am »
Спасибо!
На разборках искал, продают вместе со шлейфом, 2500р, дороговато как-то :(
Попробую, отпишусь.
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
« Ответ #573 : Март 16, 2017, 13:28:10 pm »
Товарищи, здравствуйте. Помогите пожалуйста инфой по местонахождению этих глючным датчикам от которых может гореть лампа. Один я так понял у левой фары, только как он выглядит - не понятно во всей теме нет фоток. Под сиденьями какие-то датчики я так понял есть, но где точно находятся и как выглядят тоже не понял.. Загорелась лампа, то горит, то не горит, тоже грешу на контакт какой-то отходящий.
« Ответ #574 : Март 16, 2017, 13:54:03 pm »
Этих мест может быть с десяток, вы всю машину разбирать будете? Надо просто ошибки считать по блоку срс а потом по этим ошибкам неисправность искать, может у вас подрулевой шлейф сломался
Whoo
« Ответ #575 : Март 16, 2017, 14:17:35 pm »
Тоже верно. Блин, надо искать сканер..
Pavel762
  • Russian Federation Самара
« Ответ #576 : Март 27, 2017, 13:54:06 pm »
Добрый день уважаемые форумчане. Загорелась и у меня эта грёбаная лампочка аирбаг.
Расскажу свою историю:
Был мороз, решил помыть машину. Помыл. Через два дня потепление. Загорелась лампа аирбаг.
Сканером нашли ошибку 1329.
Снял фару, посмотрел разъём. Разъём чистый без видимых признаков корозии и окисления. Набрызгал вдшки на всякий случай.Лампочка не тухнет.
Поехал к официалам. Сняли бампер (1500 за эту операцию 20мин). Электрик прозвонил разъём, сказал, что левый датчик удара под замену.
Теперь внимание! Говорю, а ты поменяй местами правый и левый... поменял, лампочка горит, НО!!!! сканер так же показывает 1329 т.е. нет сигнала с левым датчиком удара (понял, что у этих официалов ловить нечего с ихней сообразительностью и инициативностью, сразу видно "профессионалы" своего дела, электрик то ли на самом деле нифига не знает, то ли как будто говна сожрал не может толком ничего ответить. Другой на моём месте побежал бы покупать этот датчик и какого бы было его удивление когда он обнаружил бы что дело не в датчике. КИА ЦЕНТР, что на московском в г. САМАРА. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!!).
В итоге предложили прозвонить блок црс, но это пол дня разбора авто и 1500 рэ сверху или протянуть дополнительную линию от црс к датчику, а это уже 10000 рэ.
Вообщем имеем ошибку 1329, машина не битая, целый разъём и датчик удара, электрик прозванивал разъём у датчика удара за бампером, говорит контакт есть.
Уважаемые форумчане, те кто шарит и сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пожалуйста, где копать, что делать и т.д.? Где и что ещё можно проверить?
« Последнее редактирование: Март 27, 2017, 13:57:15 pm от Pavel762 »
« Ответ #577 : Март 27, 2017, 14:41:37 pm »
Посмотрите по схеме где есть переходные разьемы и посиотрите разьем на блоке срс
Pavel762
« Ответ #578 : Март 27, 2017, 15:44:11 pm »
К сожалению я не силён в этих схемах, а вот ревизия блока срс в планах есть. Это видимо последняя надежда
« Ответ #579 : Март 27, 2017, 18:42:11 pm »
Там есть переходной разьем один и проходит через блок, проверить эти разьемы и разьем блока управления, вот и все
Pavel762
« Ответ #580 : Март 28, 2017, 09:27:27 am »
Вот ЕЕ12 я нашёл, а вот тот что на втором фото нет. Подскажи пожалуйста какой именно на втором фото? Это I/P-G(29)? А там где ручник, рычаг акпп и т.д., у блока срс надо что-то проверить?
« Последнее редактирование: Март 28, 2017, 09:45:00 am от Pavel762 »
« Ответ #581 : Март 28, 2017, 11:54:45 am »
I/P-G и I/p-E находятся на блоке предохраниттелей в салоне с обратной стоороны, т е эти контакты напрямую проходят через блок
Pavel762
« Ответ #582 : Март 28, 2017, 13:37:34 pm »
А там где ручник, рычаг акпп и т.д., т.е. у блока срс надо что-то проверить?
« Ответ #583 : Март 28, 2017, 20:31:24 pm »
Ну если только сам разьем который в блок втыкается
Pavel762
« Ответ #584 : Апрель 01, 2017, 23:27:50 pm »
Смотрел и эти разьёмы блоке предохранителей, вроде всё нормально и до блока срс добрался, тоже как новые контакты. Вообщем я в растерянности  :'(
Люди подскажите, что делать и где искать? Жудко бесит эта горящая лампа
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 49   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
