Заводится плохо и почти гаснет подсветка
Автор Тема: Заводится плохо и почти гаснет подсветка  (Прочитано 5375 раз)
VETAL_78
  • Russian Federation СПб
  • 1.6 MT EX G163
Короткий - это хорошо. Не надо лезть глубоко. :)
Спасибо!
vik7474
  • Движенье-жизнь,или наоборот?
там всё видно :popcorn:
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #17 : Январь 04, 2011, 20:45:44 pm »
Вот сейчас наткнулся на данную тему, и хочу сказать о том что, полностью поддерживаю людей рекомендующих зачистить от краски "контактные площадки".
Сам столкнулся с этой проблемой уже достаточно давно. Проявилась она в виде "Пульсирующего света".
Избавился путем зачистки от краски мест контактов Провод АКБ-Кузов, Кузов- Провод двигателя.
Для предотвращения дальнейшего окисления, на зачищенное место рекомендую наносить диэлектрическую смазку. К примеру PERMATEX 81150
Полагаю данный "косяк" скоро начнет носить массовый характер.
ademkov
    ODO 311000 km
Сегодня тоже заглючила электрика - сначала при попытке завести двигатель все пригасало, как будто аккумулятор сел,потом вообще полностью пропало напряжение . Дело оказалось тоже в месте крепления провода минусовой клеммы к кузову. Хорошенько зачистил место крепления клеммы  от краски (IMXO, думаю это все-таки наилучшее решение данной проблемы - протекающий ток очень приличный, и площадь контакта должна быть большой), зачистил и закраины болтов, закрутил все обратно и смазал диэлектрической смазкой.
ademkov
    ODO 311000 km
На днях малость реконструировал  :) подключение  массы от аккумулятора к кузову. Аккуратно облудил зачищенное место крепления клеммы и закрутил все обратно. Думаю вот теперь все сделано по уму и точно ничего окисляться не будет(вот почему бы на заводе сразу так не делать).
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #20 : Июнь 09, 2016, 22:50:48 pm »
Сегодня случилась такая проблема:
Машина не завелась, сразу полез проверять "-" клемму аккумулятора, снял клемму. Оказалось, что второй конец  провода некуда не был прикреплен  shoot . Просто болтался пустой клеммник. Это толстый провод. А тонкий провод был прикреплен к кузову. Понимаю что пустой клеммник должен цепляться к двигателю, длинны провода не хватает. Куда цеплять провод?
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #21 : Июнь 10, 2016, 22:41:15 pm »
он наверно отгорел от плохого контакта от стартера... 8(
Erbulat
    ODO 163000 km
« Ответ #22 : Июнь 11, 2016, 12:52:18 pm »
Короче разобрался, на стартер идет "+" клемма.
"-" клемму мне на место не прикрутили когда делали мне бампер, скорее всего снимали аккумулятор и "-" клемму на место не прикрутили. Она, клемма также сажается на кузов, хотя до этого я услышал столько мнений: что "-" клемма должна сажаться на стартер, на двигатель, на кузов. Фишка в том что кузов с двигателем соединен через гибкую подводку.
« Ответ #23 : Июнь 11, 2016, 17:01:44 pm »
У сида минусовая клема сажается на кузов а мотор соединен гибкой проводкой, разницы нет от куда минус тащить с кузова или клемы акб
vsn
  • ODO 140000 km
« Ответ #24 : Июнь 24, 2016, 15:16:20 pm »
Вчера у меня хаотично начали загораться лампы на панели приборов, и все отрубилось при попытке запуска. Крепление массы было плотным. Не стал влезать в элсхему, начал от АКБ, снял провод "минус-корпус".  Обнаружил при осмотре "сухую" ржавчину, такая бывает в местах гальванических контактов. Зачистил площадку и наконечник, все заработало. Хорошо, что все случилось рядом с работой.  Теперь думаю: связан ли с потерей массы сбой работы иммобилайзера, который бывал накануне (не горела лампа иммобилайзера, при воткнутом ключе - ну и соответственно не запускался двигатель). Лампочка иммобилайзера загоралась при повторной вставке ключа, и могла не с первой попытки. Так что может это был первый сигнальчик. Похоже массовый провод, нужно иногда (раз в 7 лет, как у меня) "шевелить" и покрывать затем ЦИАТИМом.
