Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Печка...  (Прочитано 7078 раз)
GL
  • Russian Federation Подмосковье
Когда регулятор стоит на обдув, дефлекторы тут ни при чем ведь?
Через дефлекторы всегда дует: больше или меньше. А если их отвернуть в сторону, то при обдуве лобового на водителя будет попадать только отражение потока воздуха от лобового стекла. В ручном режиме можно силу обдува уменьшить (не думаю, что управление климата и кондишна отличаются).
Я похожу утром к машине, завожу, выставляю температуру +30С, нажимаю "обогрев 5 точки" и зеркал (ну, и остального), выхожу и осматриваю фары, если необходимо - помою их. На это нужна 1 минута. После чего сажусь в машину и еду. За минуту сильно салон не прогреется, но на ходу он прогреется быстрее. Через 3 минуты езды в салоне уже нормально, а через 5 - комфортно.
Yours GL.
Таня
  • Russian Federation м.Юго-западная
    -Выданные: 96
Так какой включаете? Кнопкой, которая рядом с кнопкой "дворники-зеркала-заднее стекло" или на автомате все включено. У меня на авто стоит и печка не гонит воздух пока двигатель не прогреется.
Я ставлю регулятор обдува на 4 положение, температуру на всю и т.д. Не поняла, как так на автомате стоит? Научите  ;)
Таня
    -Выданные: 96
Меньше можно отрегулировать, но вопрос в том, когда необходимость в сильном обдуве. Из дефлекторов пробовала рукой - не дует, идет воздух именно от лобового и от этого холодно.
На ходу прогреваться хорошо, если есть возможность ехать не спеша, но все ведь такие нервные. Даже между домами некоторым водилам нужна скорость. Поэтому приходится прогреваться стоя.
Vadyan
  • Russian Federation Подмосковье!
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
А у вас что стоит, климат или кондей?
Таня
    -Выданные: 96
Кондишен!  :)
Vadyan
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
Кондишен!  :)
А вот тут я вам не помогу, у меня климат стоит.
GL
...необходимость в сильном обдуве.
Тогда терпите ;-)
Yours GL.
GL
Я полагаю, что разницы большой здесь нет. Если включать только обогрев - только тепло и пойдёт.
На климате при обдуве лобового подается одновременно и холодный, и горячий воздух (больше поток воздуха - быстрее прогревается). Полагаю, что на кондее подается только теплый, отсюда и чуть более медленное повышение температуры в салоне (циркуляция воздуха меньше).
Yours GL.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Уже писал где то свой алгоритм для зимы.
После старта включаю  подогрев сидения и отопитель на +22С с обдувом в три направления .Винт включен на одно деление.
Через 5-6 минут как минимум одно деление на шкале т-ры и относительно тёплый салон.
Сажусь, перевожу винт на второе деление и еду. По мере прогрева мотора довожу скорость винта до 4 делений.
В машине очень тепло, даже на задних сидениях.
Если потом еду со скоростью не менее 50 км/ч перевожу винт на троечку в салоне просто жарко от встречного напора воздуха. И это при наших т-рах ниже -30С.
Есно недавно поменял салонник. Ни одно окно не потеет(помогла только замена салонника).
Если в салон лезет кто-то после "обеда" или не тверёзый , то включаю макс. обдув лобового кнопкой и всё приходит в норму.
Сегодня обратил внимание на то, что уровень антифриза в бачке на прогретом двигателе на полтора - два сантима выше отметки МИН.
Заехал на СТО, проверил плотность (до -45С) и попросил долить на полтора -два сантима выше МАХ на прогретом движке.
Перемены разительны , за бортом -30С, на дисплее+22С винт на третьем делении - от жары приоткрыл окно.
Т.е. всё стало как прошлой зимой.
Неужели уровень атифриза в бачке так сильно влияет на работу печурки? С чего бы это?
Ведь его в любом случае больше МИН.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2009, 12:22:45 pm от SW »
tisxx
« Ответ #54 : Апрель 20, 2011, 16:52:41 pm »
В итоге - фишка контактов на управление заслонками была просто вставлена, но не защелкнута. Банально не было контакта.
А где посмотреть эту "фишку" контактов? Покажите, пожалуйста.............
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
