Как бы ни звучало банально, но СТУК спереди слева
Автор Тема: Как бы ни звучало банально, но СТУК спереди слева  (Прочитано 13480 раз)
Колямба
  • www.ceedclub.ru
а в моём случае это оказались втулки стабилизатора
Semsonson
  • Russian Federation Тула
« Ответ #16 : Январь 14, 2011, 19:06:49 pm »
У меня такие симптомы: стук приемущественно спереди слева, но иногда, кажется, и справа стучит. Стуки появляются в дождливую поготу при температуре +2-+5 С. Впервые стуки услышал летом, когда на природе машина стояла под уклон капотом вниз с вывернутыми колесами 3 дня. Когда тронулся с места, думал колеса отвалятся, но проехав 300 м. стуки пропали и появились вновь осенью в мерзкую дождливую погоду.
Как только приезжаю в сервис, стуки пропадают. Ребят в сервисе уже достал. Но один раз поймал момент при температуре +3 и в дождь. Инженер по гарантии стук услышал и предложил записаться на диагностику подвески. Приехал через 2 недели на диагностику (новогодиние праздники, раньше не записали), стуков нет. Че за беда???? Может опорники??
Колямба
  • www.ceedclub.ru
ну я какбэ поспешил с выводами- нифига это не втулки стаба. такой нюанс- постукивание слышно только при вкдючённой передаче. А именно: спускаюс с 6 этажа парковки воткнув первую- слышу стук. понижаю передачу при повороте направо- слышу стук... на нейтралке ничё нет. пробег больше 30000. на ТО мастера катал минут сорок по городу- с трудом поймал нужное место чтоб услышать посторонние звуки, а это животное сказало:"ничё не слышал. при диагностике неисправностей не обнаружено. Хороший стук наружу вылезет" хз чё делать
hartman
  • Russian Federation СПб (Всеволожск)
  • Дизель рулит!
Ну и я внесу свою лепту. Пробег 150 000км
Тоже стучит именно СЛЕВА. Поменяно с небольшим интервалом времени - стойки стаба, втулки стаба, опорные подшипники (менял оба, ибо правый начал хрустеть). Соответственно все гайки и болты затянуты неоднократно, варианты с протяжками отпадают. Стойки менял на 60 тыщщах (занимался самолечением). Может ли стучать стойка? А, ну и еще доп.инфа - все рычаги в норме, рулевые наконечники живые.
gsa
  • Russian Federation Саратов
Похожая хрень , но стучит СПРАВА...при поворотах налево с вывернутым рулем на средней скорости. На большой скорости тишина и на малой тоже. Стук похож на пробитую стойку, но при попытке раскачивать авто- все в норме . Что может быть?
З.Ы Начались морозы (-20) и стук пропал...странно...
Filinsky
И у меня открутилась гайка штока амортизатора слева. Симптоматично. Пробег к этому времени был 23 ткм.
plankton
Хочу подтвердить уже избитый на форуме косяк. Стучит в панели справа в районе побушки безопасности пассажира. Замок п.б. закрепил, разъём в сойке лобовогостекла проверил - закреплён. Подкрылок проверил - зафиксирован. Ездил к ОД, диагностировать стук не смогли, так как стук слышен на определённых участках дороги и не всегда. Катались с механиком во кочкам стук себя так и не проявил. Сняли бардачёк там всё закреплено. Когда поехал из сервиса домой щелчки тут как тут с новой силой(((((( Издевательство какое-то. Кто что посоветует?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
становитесь ногами на порог и прыгаете что есть силы, можно в 2-м. Думаю услышите свой стук.
Шипито
Тоже появился стук спереди слева, сегодня был на сервисе, приговорили шаровую, порекомендовали до замены на авто не ездить.
vimor80
Непонятный легкий стук или треск сзади справа,что может быть,подскажите.
При поднятом стеклоподъемнике не слышно,только при открытом и примерно на скорости 50-60 справа сзади.
hk89rus
  • Russian Federation г. Ноябрьск
    ODO 83000 km
может под петли крепления двери грязь попала? у меня такое было с передней водительской дверью - скрежетало жестко, как раз осенью. Прошелся там керхером  и потом пол балона WD-40 (может столько и не надо, но я на всякий). Проверь, надеюсь поможет :)
zhorik032
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 86788 km
поменял шаровую стук пропал или остался?  shoot
