Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: Все о системе ESP  (Прочитано 51581 раз)
vik_one
  • Belarus 'Минск'
    Авто: Kia Ceed II 1.6
« Ответ #135 : Январь 24, 2010, 00:08:56 am »
Я так понял, что при срабатывании системы должна подмигивать лампочка? Что-то за полтора года ни разу такого не было. АБС срабатывает достаточно часто... Кто знает как без особого лихачества попробовать проверить ее на маленькой скорости?)
kyzya
« Ответ #136 : Январь 24, 2010, 00:31:08 am »
.тронуться с пробуксовкой
.на свободном пространстве нажать тапку с  вывернутыми вполовину колесами
vik_one
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #137 : Январь 24, 2010, 21:08:49 pm »
Тест не удался..:)) Для начала попробовал посмотреть как она слушается кнопку вкл-выкл, выключил..и уже не включил, ламкочка горит и тухнуть не желает, в том числе после перезапуска, теперь надо ехать в сервис разбираться!
Besstugko
  • Russian Federation KOLOMNA
« Ответ #138 : Январь 24, 2010, 21:51:08 pm »
самый обыкновенный способ заехать на заснеженную горку и кед будет заезжать как трактор. хорошая вещь ESP но на льду бесполезная вещь  :D . У мя тоже горела лампа не отвечала на кнопку  потом через часа 3 потухла  B)
vik_one
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #139 : Январь 25, 2010, 22:58:12 pm »
прошли сутки, не потухла:))
kyzya
« Ответ #140 : Январь 25, 2010, 23:00:11 pm »
извините, но сдержаться не могу, ржу
непруха называется  :)
DaggerKA
  • Russian Federation МО
    ODO 70000 km
  • моя "Черная Молния"
« Ответ #141 : Январь 27, 2010, 21:19:24 pm »
езжай разбирайся! у меня все ок с ней! )
есп проще проверить на скользком чем нить в повороте...почуешь сразу если понесет - не действует, если будет тормозить поворачивая машину по курсу - действует )
vik_one
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #142 : Январь 27, 2010, 23:33:19 pm »
неисправен датчик поворота руля! у меня такое чувство что он изначально был неисправен:) заказали, будут менять!)
Джонни
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #143 : Февраль 21, 2010, 09:59:25 am »
Всем привет! ESP - вещь нужная, только пользоваться ею нужно с умом.
Поробывал тут намедни подрифтовать. На дороге лед, сверху снежок, вообщем нормальная дорога для даного времени года. Вхожу в поворот, зажымаю ручник и машина идут юзом. Дальше пытаюсь добавить газу, чтобы распрямить таекторию - машина не едит. Первая мысль - ESP держит. Но потом замечаю, что я просто заглох!!!!! И это на автомате!!!! Посреди дороги. Правда дорога не общего пользования и потому пустая. Завел без проблем и поехал дальше
А если такое произойдет на нормальной трассе. Понесет, а машина глохнет.
Я так и не понял из-за чего машина заглохла. Возможно стоит какой-нибудь клапан отсечки топлива и при резком боковом ускорении система пытается не допустить опрокидывания?
Если кто-то с подобным встречался буду рад ответу.
GORODOVOY
  • я рептилия или земноводное?
« Ответ #144 : Февраль 23, 2010, 19:19:58 pm »
а ту  на форуме обсуждали такую проблему
Надо позитивнее смотреть на жизнь
kyzya
« Ответ #145 : Февраль 24, 2010, 00:43:07 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21196.msg744864.html#msg744864
Джонни
« Ответ #146 : Февраль 26, 2010, 18:04:21 pm »
Спасибо. Попробую в сервисе пообщаться.
Tarantino
    • www.barca.ru
« Ответ #147 : Февраль 26, 2010, 20:00:36 pm »
У меня наверное тупой вопрос, но все-таки, как узнать, есть ли у меня эта система или нет? Просто когда я ключ зажигания вставляю и проворачиваю, появляется лампочка ESP, которая гаснет через несколько секунд, как это понять, есть она или нет?
kyzya
« Ответ #148 : Февраль 26, 2010, 20:12:59 pm »
загорается скорее всего EPS - это система электроусилителя
а вы не в курсе что ли какую комплектацию купили? :)
слева под рулем рядом с реостатом гидрокорректора фар есть кнопка вкл\выкл ESP? скорее всего нет
KUN
« Ответ #149 : Декабрь 01, 2010, 18:45:30 pm »
Подскажите пожалуйста, правильно ли работает у меня ESP (авто - новый сид апреля 2010)???
Если тронуться с пробуксовкой - загорается значок ESP и она глушит обороты и даёт разогнаться. Но при этом при резких поворотах (или развороте на ручнике) значок не горит и машина спокойно уходит в занос?
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
