Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Нет компрессии ДВС  (Прочитано 10565 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #15 : Ноябрь 14, 2010, 16:36:29 pm »
Если кольца залегли, хоть какая то компрессия остается, особенно если в свечные отверстия влить немного масла. А в данном случае - компрессия 0. Обычно это бывает, если гнет клапана или не вращается двигатель, но это легко проверяется, если посмотреть при пуске на вращение генератора. Кстати, коленвал может оборвать у любой шейки, поэтому может не двигаться часть двигателя, но это все видно по вращению генератора.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2010, 16:39:56 pm от vs947 »
弗拉基米尔
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #16 : Ноябрь 14, 2010, 16:41:49 pm »
Да незачем "вскрывать" мотор. Сначала разобраться с фигней! Не, ну что это такое, - кольца залегли/поршня загнуло/компрессии нет... и слетел в кюветик 8( :popcorn: Там дето порылась хрень(собака). Шото аффтар темнит.
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #17 : Ноябрь 14, 2010, 16:44:13 pm »
Согласен, сначала следует сделать вывод, а уж потом лезть в двигатель, а не наоборот. Здесь как раз и дают рекомендации как сделать правильный вывод.
弗拉基米尔
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #18 : Ноябрь 14, 2010, 17:23:56 pm »
Я говорил про легковые рядные двигатели. А когда работал в автобусном парке, на лиазовских двигателях это было довольно часто. Да, история какая то мутная.
弗拉基米尔
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #19 : Ноябрь 14, 2010, 18:27:21 pm »
Сид не запорожец.
Это у запоров коленвал лопался частенько, но авто способности двигаться не теряло.
С трудом но ехало.
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 14, 2010, 18:29:41 pm »
Сид не запорожец.
С трудом но ехало.
С трехопорным коленчатым валом? Это как такое возможно?
Sanek77077
  • Russian Federation Москва, Щукинская
« Ответ #21 : Ноябрь 14, 2010, 19:02:53 pm »
  А Вы разве не поняли? Тогда подробнее. Если лопается коленвал в области маховика, то стартер прокручивает венец с маховиком, при этом поршни не двигаются. Это нередкое явление. Я его лично встречал 3 раза.
Человек же написал, что распредвалы крутятся.
Sanek77077
« Ответ #22 : Ноябрь 14, 2010, 19:17:54 pm »
Возможно механизм CVVT
« Ответ #23 : Ноябрь 14, 2010, 19:54:35 pm »
Снятие головы проверить прокладки ГБЦ, впуск - выпуск.
Sanek77077
« Ответ #24 : Ноябрь 14, 2010, 20:17:31 pm »
Не не. Тут другая фигня. В одном цилиндре давление есть, а в 3-х нет. Причём тут прокладка? Тут скорее всего фаза съехала.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #25 : Ноябрь 14, 2010, 20:26:36 pm »
"Фаза съехала" действует для всех цилиндров одинаково, так как каждый распределительный вал представляет собой единое целое.
« Ответ #26 : Ноябрь 14, 2010, 20:53:01 pm »
да?! прокладки гбц?! и сколько их там?
33
и как Вы себе представляете прокладки гбц на впуск и на выпуск?
Записывайте адресс... улица Двинцев, д.6, к.3 я вас к окулисту записал.
« Ответ #27 : Ноябрь 14, 2010, 21:10:24 pm »
ожидаемый ответ :D
Будете столь же настойчивым в будущем, к проктологу запишу...вот тогда и  :D
mukado
  • Russian Federation хадыженск
  • www.koreancars-club.ru
« Ответ #28 : Ноябрь 14, 2010, 21:36:40 pm »
ну да проктолог точно должен знать почему в цилиндре нет компрессии , он раскажет
Представитель "ЮФО Клуб владельцев корейских автомобилей"
Sanek77077
« Ответ #29 : Ноябрь 15, 2010, 00:46:13 am »
К сожалению, вала 2
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
