Скрип в районе заднего левого колеса
Автор Тема: Скрип в районе заднего левого колеса  (Прочитано 3874 раз)
xokc
  • Albania
Появился скрип в районе заднего левого колеса. При езде на малой (5-10 км/ч) скорости слышен звук, как будто резина обо что-то трется. Звук периодический, примерно совпадающий с угловой скоростью колеса. Если разогнаться сильнее вроде пропадает (или просто поглощается другими шумами). Снаружи практически не слышен. Временами становится погромче, иногда почти пропадает. Остановился - внимательно осмотрел колесо со всех сторон - вроде ничего криминального. При торможении не усиливается. Пробег - 110 тыс. Что бы это могло быть?
CEED 1.6 AT EX Black Pearl
Sanek77077
  • Russian Federation Москва, Щукинская
Может подшипник, может попало чего...
xokc
  • Albania
Ещё обратил внимание на то, что скрип возникает минут через 10 после начала движения.
колодки тормозные проверьте на износ или попадание постороннего предмета
xokc
  • Albania
При торможении интенсивность/продолжительность скрипа не увеличивается
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Посмотрите салентблок  , он же ШС.  Чаше всего проявляется слева.
вечно молодой
xokc
  • Albania
А почему скрипит синфазно со скоростью вращения и совсем не синхронно с неровностями дороги?
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
не могу сказать, это смотреть надо
вечно молодой
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
ШС можно раскачать на стоящей. Скрипят обычно ШС-ки и втулки стабилизаторов. Скрипы при этом резиновые и громкие.
Sanek77077
Называйте вещи своими именами :D Сайлентблок-он и есть сайлентблок, но никак ни ШС. Вы хоть раз на ШСах ездили?   ;)
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2010, 10:28:07 am »
Непонятно,что имеете в виду.
ШС- шарнирное соединение. Сайлентблок - резино-металлическое шарнирное соединение. Есть ещё шарнирные подшипники, в простонародье тоже ШС - шаровое соединение. В любом случае, оба варианта называют ШС.
В данном случае речь идёт о шарнире рычага заднего нижнем 55130-4D000  Если причина в нём конечно. :)
xokc
  • Albania
« Ответ #11 : Ноябрь 14, 2010, 20:00:53 pm »
Всё оказалось проще - при шиномонтаже перепутали гайки и штамповку прикрутили теми, что были предназначены для литья. Ну и еще заднее левое в целом хреново прикрутили.
