Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: 6-и ступенчатая МКПП  (Прочитано 37930 раз)
вини пух
« Ответ #60 : Март 03, 2011, 23:38:11 pm »
Извините, а можно по точнее как на этой коробке масло поменять! я залез под машину нашел там три болта, один в самом низу это по всей видимости сливной, примерно в середине, и выше черный болт! и что то странно, для заливных болтов они маленькие))) и средний болт не в корпус коробки закручивается а где то внутри нее. Я видимо не понял что то, подскажите буду признателен! за ранее Спасибо!
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #61 : Март 04, 2011, 14:15:17 pm »
самый нижний и самый большой (на 22 где-то) это сливной
те 2 которые ты видел, длинный такой, котороый во внутрь закручивается х/з что это, я так и не понял, из него ничего не вытекает, а вот совсем рядом, это заливной (на 17 кажысь ключик). Ослабляешь его почти до полной выкрутки, внизу откручиваешь большой и сливаешь масло, верхний при этом не трогай, пусть сливается медленно, если ты его выкрутишь, то масло хлынет толстой струей, как сольется до капли, выкручиваешь доконца верхний и ждешь пока сольются окончательно все остатки масла, закручивай обратно большой болт, из подкапотного пространства пропускаешь вниз шланг и вставляешь в заливную  дырку (в верхний выкрученный тобой болт), второй конец шланга прикрепляешь на воронку сделанную из ПЭТ бутылки. заливаешь свежее масло. толщину шланга подбираешь опытным путем, нужно чтобы плотно входило в отверстие (но без фанатизма).
заливаешь 2 литра (МКПП) . пока ты залезешь под машину, пока вкрутишь гайку, 70-100 грамм уже сольется. (картер КПП 1,9литра)
« Последнее редактирование: Март 04, 2011, 14:17:56 pm от AleXo »
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #62 : Апрель 04, 2011, 19:41:47 pm »
Как авто знает какая передача включена? На панели приборов работает "подсказчик передачи". Инфу о передаче он берет непосредственно или вычисления зависимости "обороты-скорость"?
Maverick_71
« Ответ #63 : Апрель 05, 2011, 09:40:10 am »
На основании данных концевика рычага коробки передач, видимо. Подсказывает на основании вычислений.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #64 : Апрель 05, 2011, 09:48:03 am »
На механике его нет. Проверка уровня только через заливное отверстие.
а я все смотрел смотрел, думаю и где он :D, спасибо
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #65 : Апрель 05, 2011, 16:48:02 pm »
а он есть, этот концевик? На сцепе на коробке, есть, а на счет этого не уверен.
Очень рекомендую открутить заливную пробку, удивитесь что от туда ничо не течет.
Maverick_71
« Ответ #66 : Апрель 05, 2011, 16:55:06 pm »
Ну точное месторасположение его не могу подсказать, но где-то точно есть. Сколько я не следил за БК, рекомендуемые передачи гасли, после того как происходило переключение.
« Ответ #67 : Апрель 05, 2011, 22:21:32 pm »
нет там никакого концевика. В расчет принимаеться скорость и обороты
Вот почему он на пониженные не рекомендует перейти??
A-Tom
« Ответ #68 : Апрель 06, 2011, 08:15:00 am »
Рекомендует, но редко. Я за месяц езды заметил один раз, когда по телефону заболтался и вниз переключился с небольшим опозданием. А специально дождаться этого момента не получается, двигатель насиловать все мое нутро противиться.
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #69 : Апрель 06, 2011, 17:14:15 pm »
Чему удивляться?! Я бы удивился,если бы при откр. сливной пробки ничего не потекло. А вот заливной ... :D должно течь?!
Масло. Я слил "старое", получилось что на заводе не долили 200мл.
Жулик
  • Russian Federation Новороссийск
Вопрос.. а 6-ти ступка так же скрипит, как и 5-ти?
а как скрпит 5ти ступка?
Жулик
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
95к проехал ,ничего не скрипит ...
Жулик
интересно, подойдет ли комплект сцепления от 6-ти ступки на 5-ти..? :-[
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
