форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Отделка, ремонт... тьфу, блин!
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: Отделка, ремонт... тьфу, блин!  (Прочитано 126718 раз)
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #90 : Март 23, 2017, 14:36:51 pm »
большая разница по высоте?
большая Сань
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #91 : Март 23, 2017, 21:04:56 pm »
Тебе проще, у тебя лаги с упором. В доме надо больше жёсткости. Два слоя вразбежку на клей и то без гарантий.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #92 : Март 24, 2017, 09:22:42 am »
Это квартира, а не частный дом.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #93 : Март 28, 2017, 12:02:03 pm »
Вопрос. Что положить между лагами на полу, для звукоизоляциив квартире?
У меня будет так бетонный пол, на нём деревянные лаги через 27-30 см, на лагах 15мм фанера, а на фанеру положу линолеум. Не будет эффект барабана? Нужно что-то положить между лагами? Или линолеум будет гасить звук?
Было до ремонта: бетонный пол, на нём лаги, на них узкие доски 20-30мм, а на этих досках паркетная доска. Когда ходили по полу даже босиком вроде не громко было в квартире (что внизу у соседей мне всё равно, там всё равно никто не живёт). Или ничего не класть? Лаги, фанера и линолеум хороший. Как?
Я был вчера в Леруа и на рынке. Есть материалы типа Урсы (минвата) или в рулоне или пластинами. Мне нужно высоту 100мм, чтобы фанера плотно приживла этот материал к бетонному полу, тогда я думаю, что будет эффект от этого материала. Везде продают 50 мм, значит мне нужно 2 слоя класть. Или как?
СтОит ли заморачиваться с этим материалом всё-таки.
ДА, в квартире тепло, даже жарко. Застёклённый балкон, тройное остекление окон в квартире, и дополнительная батарея установлена в комнате. У меня однушка. На улице -30-35, в квартире +25+27, я окна открываю, а то жарко.
« Последнее редактирование: Март 28, 2017, 12:06:27 pm от PANZERMAN »
SAMMM
« Ответ #94 : Март 28, 2017, 12:03:50 pm »
звукоизоляцию. если бабки есть. но через пленку ( которая влагв не пускает
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
SAMMM
« Ответ #96 : Март 28, 2017, 12:36:39 pm »
я под натяжной потолок хотел такое забубенеть.. и сетку) чтоб потом не сыпалось)) на пол думаю норм !
« Ответ #97 : Март 28, 2017, 12:38:35 pm »
керамзита вполне достаточно будет
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #98 : Март 28, 2017, 12:39:43 pm »
В 2 слоя зафигачить, а сверху фанерой прижать. Куда в Леруа ехать или в ОБИ? Какой лучше материал? Или плёнка ещё какая нужна? Ну как ты сказал.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #99 : Март 28, 2017, 12:41:22 pm »
по подробнее можно
Неужели эти "камешки" звук удержат?
SAMMM
« Ответ #100 : Март 28, 2017, 12:42:54 pm »
как вариант. звук хз. а тепло держат
SAMMM
« Ответ #101 : Март 28, 2017, 12:44:38 pm »
http://masterskayapola.ru/derevyannyj/paroizolyaciya-v-derevyannom-dome.html
от бетона чтоб влагу не впитывало
« Ответ #102 : Март 28, 2017, 12:45:07 pm »
для себя более чем достаточно чтобы убрать барабан.
если для соседей снизу, то конечно надо и лаги изолировать от бетона, и спец материал использовать.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #103 : Март 28, 2017, 12:48:16 pm »
http://leroymerlin.ru/product/keramzit-frakciya-10-20-mm-16060307/#advices вот это ?
А фракцию курамзита тогда какую брать?
PS кстати, керамзит - это тема. Дешевле получается, чем этот материал. Тем более я жуткий аллергик и астма у меня. Думаю, что с ума сойду от этой минваты.
« Ответ #104 : Март 28, 2017, 12:48:30 pm »
чтобы из бетона влага не шла надо его прогрунтовать слоя в три.
более чем достаточно для защиты от влаги.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
