Начинаю собирать музыку .
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Начинаю собирать музыку .  (Прочитано 8134 раз)
Шалфей
« Ответ #15 : Ноябрь 04, 2010, 20:54:56 pm »
и все таки хотелось бы в штатные места ... интересно как там твитеры крепятся и как обстоят дела с другими
hakim1
« Ответ #16 : Ноябрь 04, 2010, 21:04:02 pm »
вроде как нельзя получить глубокий бас из двери не усилив её, плюс шумка-вибра...
либо собрать в дверь-ящик фанерный(если так можно выразиться)..те закрытый ящик..на кооторый и будет фронтальный вуфер пахать..а не на весь объём двери
hakim1
« Ответ #17 : Ноябрь 04, 2010, 21:18:18 pm »
ещё..если сейчас акустику выбирать под ГУ, а вперспективе ставитть усилок-придётся менять акустику
Шалфей
« Ответ #18 : Ноябрь 04, 2010, 22:24:50 pm »
шумка будит как и описано в первом посте ,да и не понятно почему эти компоненты нельзя в будущем под усь запитать
hakim1
« Ответ #19 : Ноябрь 04, 2010, 23:12:19 pm »
:-) как бы попроще объяснить
чтобы раскачать динамики от усилка ГУ(а это 15 ватт номинала и ватт 30 максимум(что нереально=хрипы))
нужны ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ динамики.(реально найти 92-96дб-вт-м)..а это-широкополосники..аля например пионеры..причём не многополосники(хотя и их можно) а именно широкополосники...типа таких http://kazan.mvideo.ru/products/11031549.html
а усилковые (там немного побольше мощи..номинал 50-150 ватт) чаще всего значительно более мощные и на малых мощностях "плохо будут "раскачиваться""  те не создадут необх звукового давления..т.е. например уровня нч будет от "маловато" до "нет совсем"
усилковые -та же серия А у пионера http://kazan.mvideo.ru/products/371153.html
hakim1
« Ответ #20 : Ноябрь 04, 2010, 23:16:17 pm »
подытожу..если подключить к неусилковой серии динамиков усилок..то он их либо спаслит через несколько часов эксплуатации либо тупо вырвет диффузор(один раз такое видел..один удар ритма..и всё..лопнул диффузор)
если даже и будут "играть" то с перегрузкой и ударами катушки о корзину-магнит..тк не рассчитаны они на такие мощности
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #21 : Ноябрь 05, 2010, 09:21:09 am »
Не придется.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2010, 09:24:53 am от Gravity »
Шалфей
« Ответ #22 : Ноябрь 05, 2010, 11:21:52 am »
предложенные Фокал как будут играть с усилком и без ?
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #23 : Ноябрь 05, 2010, 12:24:26 pm »
Мощность настраивается на любом усилителе.... ;)
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #24 : Ноябрь 05, 2010, 12:27:39 pm »
Фокал отличная аккустика... Твитеры на любителя... Резковатые слегка.... Но мне нравятся.... Но намой взгляд, если говорить о фокале, то как мин серия полиглас!!!!
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #25 : Ноябрь 05, 2010, 13:31:17 pm »
У полигласа чувствительность ниже . От головы будут звучать не лучшим образом.
С внешним усем любая акустика будет звучать лучше.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2010, 13:34:29 pm от Gravity »
Шалфей
« Ответ #26 : Ноябрь 05, 2010, 14:36:06 pm »
пока остановимся над вышепредложеными Фокал , что с твитрами ? как в штатном месте будут закреплены ?
hakim1
« Ответ #27 : Ноябрь 05, 2010, 16:38:57 pm »
не спорю..тока смысл тогда от усилка?
hakim1
« Ответ #28 : Ноябрь 05, 2010, 16:41:37 pm »
Не придется.
занятно...объясните как
штатное гу с усилителем на тдашке  с номиналом ватт 15  раскачает приличные динамики?  или усилок в перспективе "чисто чтобы был" и с него снимать те же 20 ватт?? непонимаю..
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #29 : Ноябрь 05, 2010, 18:05:18 pm »
Встречный вопрос. А для чего вообще по Вашему нужен усилитель? Что бы уши закладывало?
Я вот всегда считал что для улучшения звучания системы. Ведь микросхемы и блок питания г/у в отличии от внешнего усилителя - маломощны и потому уже на уровнях громкости выше среднего начинают вносить заметные искажения в звучание. Поэтому при одинаковой выходной мощности у г/у и внешнего уся неискаженный сигнал будет существенно выше у последнего.
Кроме Фокала на рынке полным полно отличной акустики. Фокал был упомянут просто как относительно бюджетный ( исходя из объявленной вами цены на акустику ) вариант . Обязательно гляньте на Hertz ESK 165 (усилитель у вас есть, а кстати какой?  ) . Вообщем не спешите. Штудируйте литературу и инет. А еще лучше послушайте как можно больше машин с разной акустикой, усилителями и г/у.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2010, 18:44:55 pm от Gravity »
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
