Снятие решетки радиатора Сид FL
Автор Тема: Снятие решетки радиатора Сид FL  (Прочитано 9391 раз)
xForce_Viper
  • Russian Federation Петрозаводск
    ODO 16200 km
Здравствуйте, форумчане!
Собственно проблема такая: Захотел поставить волговские дудки вместо штатного сигнала. Не смог "с кондачка" снять решетку.К сожалению, инструкции по ремонту нет, но предполагаю, что снимать её следует открутив четыре пластиковых самореза. Так вот они одинаково хорошо крутятся как по, так и против часовой стрелки. Подскажите, как решить проблему, не испотрив при этом эстетического вида подкапотного пространства?  :)
Имеется и вопрос по поводу самого сигнала. Подскажите, что за сигнал стоит под капотом, за правой фарой?Это от сигнализации?
Заранее благодарен!
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Проще бампер снять и поставить сигналы.
вечно молодой
xForce_Viper
    ODO 16200 km
Не,бампер не проще.Там после небольшого ДТП крепления собственной разработки :D Второй раз их можно уже и не собрать!))
Koshmaric
  • Russian Federation Сургут
Сними фары и решётку радиатора после этого, делов много меньше чем с бампером.
RustyB
    -Полученные: 419
Это не саморезы, это пистоны 86590-28000. Надо выкрутить центральный винт пистона против часовой стрелки, придерживая его корпус от проворачивания. Выкручивать винт до конца не обязательно.
Чтобы полностью снять решетку радиатора придется повозиться с саморезами по низу её крепления внутри бампера. Проблема в ограниченном пространстве и необходимости снятия обоих передних фар (хотя это как раз не проблема). Понадобится короткая крестовая отвертка, а кое-где и просто бита без насадки - тесно.
Дуделка у правой арки для сигналки.
Фото пистона из нета.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2010, 22:19:10 pm от RustyB »
