Автор Тема: Anti Hi Jack и АКПП  (Прочитано 2953 раз)
vlad6666
  • Russian Federation Москва/Липецк
Коллеги, никто не озадачивался вопросом: почему применение режима Anti Hi Jack (как указано в инструкции к, например, Pandora DXL 3000) может привести к поломке АКПП?
Допустим, выкинули тебя из машины - через 30 сек включатся блокировки двигателя, а чуваки по газам ... движок глохнет на ходу...не гуд получается  :)
vlad6666
Т.е, получается, если двигатель машины с АКПП по какой-то причине заглох на ходу, коробке может наступить кирдык?
Может и наступить, но производитель сиги должен тебя предупредить  :)
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2010, 09:37:59 am от PROlite »
vlad6666
Засада, блин...  :(
Хотел было разрешить использование этого режима, почитал инструкцию внимательнее, теперь даже и не знаю...
С одной стороны, если при попытке силового угона накроется АКПП вместо потери всего авто, это ещё полбеды.
А вот если "в мирное время" случайно активизировать AHJ и коробка сломается - будет обидно.
Засада, блин...  :(
ИМХО блокировка сиги будет на бензонасос...считается безопаснее всего и движка сразу колом не встанет... тут лучше поговорить с установщиками...а про инструкции что могу сказать ... у моей микроволновке инструкция говорит, что не сушить в ней белье...не окунать в ванну... :)
vlad6666
Ок, действительно, надо позвонить установщикам...
Autostudio.Vitaliy
  • Партнер клуба
    -Полученные: 21
    • Autostudio.ru - студия автоэлектроники
Добрый день.
Прежде всего давайте рассмотрим вопрос о том, от чего непосредственно оберегает режим защиты от насильственного угона: речь идет о попытке угона машины либо путем физического удаления водителя из салона автомобиля, либо путем выманивания водителя из салона заведенного авто. В любом случае, речь идет о том, останется ли машина у владельца, или же её надо будет разыскивать надеясь на "доблестную милицию".
Также замечу, что вполне логично замечание в теме о том, что блокировка на бензонасос (аналоговая от Пандоры) позволит в случае активации режима защиты от насильственного угона заглушить машину "плавно".
Мое мнение таково: наличие написанного в инструкции формальность, являющаяся фактически интерпретацией фразы "как бы чего не вышло" :)
С Уважением, Виталий.
vlad6666
Виталий, спасибо за консультацию!
Если можно, ещё один вопрос.
Активный режим «Anti Hi Jack» включается долгим нажатием кнопок 1 и 2, пассивный - кнопок 2 и 3 (при условии разрешённости этого режима).
Но, кроме этого, в инструкции, в разделе, посвящённом управлению через брелок с помощью пиктограмм (там, где кнопкой 3 переходим по пиктограммам, а кнопками 1 и 2 устанавливаем параметры), сказано:
Режим «Anti Hi Jack»
Управление: Если выбрана данная пиктограмма, то при нажатии на кнопку «1» будет включен режим
«Anti Hi Jack», а при нажатии на кнопку «2» режим будет выключен.
Индикация: Пиктограмма светится в течение всего времени включения режима «Anti Hi Jack».
Какой Anti Hi Jack включается таким образом? Активный, пассивный, или это дополнительное разрешение режима, которое должно быть включено для возможности использования "горячих кнопок"?
Autostudio.Vitaliy
  • Партнер клуба
    -Полученные: 21
Добрый день.
В данном случае, если не ошибаюсь, будет активирован тот тип режима защиты от насильственного угона, какие комбинации клавиш были нажаты. Причем следует учесть, что пассивный режим можно снять с брелока, а вот активный снимается только путем ввода пин-кода.
К слову, работа подобным образом режима защиты от насильственного угона (а значит и от выманивания из салона заведенного авто) на мой взгляд не совсем удобна - хотя бы потому, что в большинстве случаев подразумевает ношение брелока отдельно от ключа машины. Наиболее удобен в эксплуатации и наиболее эффективен с точки зрения противоугонных свойств (ведь не всегда будет возможность нажать кнопки на брелоке в случае, когда складывается нештатная ситуация) вариант в виде системы с бесконтактной меткой (речь идет о нештатном иммобилайзере).
vlad6666
Добрый день.
Про неудобство такого способа, и что бесконтактная метка лучше - это всё понятно.
Меня интересует, что произойдёт, если режим Anti Hi Jack разрешён, но комбинаций кнопок "длительное 1+2" (активный) и "длительное 2+3" (пассивный) никто не нажимал, а просто, пройдя нажатием кнопки 3 по пиктограммам, и остановившись на пиктограмме с "пистолетиком", нажать кнопку 1.
В инструкции написано - "... при нажатии на кнопку «1» будет включен режим «Anti Hi Jack»". Вот и непонятно, какой из режимов будет включен.
Судя по словам "а при нажатии на кнопку «2» режим будет выключен" - пассивный, но явно об этом не написано.
И вообще, чтобы включить режим таким способом, надо раз десять нажать на кнопку 3, чтобы дойти до картинки с "пистолетиком".
Можно, конечно, просто попробовать, но хотелось бы знать заранее, чего ожидать от эксперимента :)
Autostudio.Vitaliy
  • Партнер клуба
    -Полученные: 21
Добрый день.
Откровенно говоря, ни разу за все время работы с Пандорами не задавался подобного рода вопросом :)
Предположу, что исходя из функционала режимов, а именно из того, что выход из активного режима AntiHiJack только по пин-коду, речь идет именно о "пассивном" режиме, но точный ответ может дать только опытный способ :) Я сужу об этом хотя бы исходя из опыта работы с инструкциями к Пандорам, когда в описании Pandora 1870i идет речь о датчиках температуры салона и моторного отсека, которых банально не предусмотрено в комплекте поставки..
vlad6666
Добрый день.
Понятно :)
Ок, если соберусь провести эксперимент - о результатах отпишусь.
Autostudio.Vitaliy
  • Партнер клуба
    -Полученные: 21
Понятно :)
Остается пожелать только удачи - на всякий случай запаситесь предварительно пин-кодом снятия системы с режима активной защиты от насильственного угона :)
