Автор Тема: Не заводится!  (Прочитано 2366 раз)
mgssorrow
Всем привет!
Kia Ceed; 1,6,АКПП.
Сегодня поехала к подруге, несколько часов просидели в машине, слушая музыку. После, при попытке завести авто пошел треск в районе аккумулятора, замигали лампочки на приборной панели, один раз сверкнула аварийка, машина шумит,все гаснет...не заводится...В чем причина? Подскажите, иначе с ума сойду...
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
скорее всего сел аккум
Токо ради бога, откройте мануал и поглядите как машину прикуривать...а то там не токо все затрещит но и засверкает, а ночь с 31дек на 1 еще далеко  :D
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Треск и мигание происходят обычно из за того, что сел аккумулятор или плохой контакт клемм аккумулятора как "+", так и "-", плохой контакт "массы" на двигателе и на корпусе автомобиля. Может также быть неисправность стартера. Происходит это следующим образом: при включении стартера ключем зажигания происходит срабатывание втягивающего реле, установленного на стартере. Оно подключает к аккумулятору стартер, который является очень сильной нагрузкой и напряжение на аккумуляторе падает до отключения втягивающего реле, которое обесточивает стартер. После отключения стартера напряжение на аккумуляторе возрастает и опять включается втягивающее реле. Процесс повторяется, при этом также мигают и лампочки. Рекомендуется замерить напряжение на аккумуляторе при выключенном и включенном стартере (если нет прибора, можно использовать автолампу, подсоединив ее к аккумулятору и наблюдая за ее свечением) При падении напряжения на аккумуляторе лучше всего снять его и зарядить или поставить другой, заведомо исправный. Если напряжение на аккумуляторе не падает при включении стартера, следует искать плохой контакт с цепи аккумулятор-стартер. Очень часто плохой контакт сопровождается искрением. В любом случае следует выяснить причину разрядки аккумулятора.
弗拉基米尔
vlad1470
  • Russian Federation Ленинград
    ODO 9700 km
  • Давайте жить дружно!
Вы это девушке написали как руководство к действию?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Очень испугался, а вдруг действительно с ума сойдет. А написано это для всех кто впервые с этим встречается.
弗拉基米尔
mgssorrow
Больше всего смутили именно визжащие звуки, как будто машина стонет...и аварийка...
аккумулятор - это ожидаемо.
Если прикурить - поможет?
спасибо всем за быстрые ответы :)
vlad1470
    ODO 9700 km
Если есть карта "Помощь на дорогах КИА" самое время ей воспользоваться. Прикурить можно, но делать это надо грамотно.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Заполните профиль, что бы легче общаться. Может быть мы находимся рядом?
弗拉基米尔
mgssorrow
прикуривание помогло за 10 минут!
еще раз всем спасибо! надеюсь больше таких проблем не возникнет...
state
попробуй поменять аккумулятор.
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
Однозначно!!!!!!!!!! При этом раздается треск, и лампочки тускнеют. Меняйте АКБ, надолго его уже не хватит. У меня такое регулярно случалось на даче, тоже из-за музыки. Потом с толкача заводили. Слава Богу, что МКПП  rulezz
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
     7   настроить
