Запуск двигателя
Автор Тема: Запуск двигателя  (Прочитано 46 раз)
1 Пользователь и 1 Гость смотрят эту тему.
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
  • Онлайн Онлайн
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с таким случаем? С утра, после ночной стоянки, двигатель запускается, что называется "с пол оборота". После езды на короткие или длинные дистанции, не важно, оставляю машину на стоянке где-то на час-два. При повторной попытке запуска происходит следующее: стартер крутит, но запуска нет в течение секунд 10. Затем двигатель заводится, как обычно с облаком несгоревшего топлива из выхлопа. Если заглушить и снова попытаться завести, заводится "с пол оборота". Соответственно, если опять оставить на час-два, всё повторяется, за исключением того, что иногда нет облака.
Во вложении прикрепил показания давления в топливной рампе, когда происходит плохой запуск, может кто, что подскажет.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Ну по давлению у тебя все нормально по графику , а остальные датчики что показывают, температура, колено, ошибок нет?
« Последнее редактирование: Январь 21, 2026, 22:21:18 pm от rustem733 »
rustem733
    ODO 269500 km
OlegX
    ODO 310000 km
  • Онлайн Онлайн
Ошибок нет. Давление, при повторном пуске, прыгает на 400 и двигатель сразу заводится. Есть мысли про клапан перепускной на ТНВД, может низкое давление не держит? Или насос низкого давления. После запуска, никаких симптомов нет, не глохнет, обороты до отсечки набирает, по давлению видел что-то около 1600 бар под нагрузкой. Бывает при резком старте с мета плюнет дымом, потом чисто. Коррекция по форсункам 1ц:0,84; 2ц:0,10; 3ц:-0,24; 4ц:-0,72; Обороты стартера 225.
OlegX
    ODO 310000 km
  • Онлайн Онлайн
Давление при запуске "С пол оборота":
Запуск двигателя
