форум kia ceed > Земляки > Центральный федеральный округ > Владимир
Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате
Автор Тема: Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате  (Прочитано 134 раз)
ysewof
  • Afghanistan Волгодонск
Вы просто хотели поменять смеситель. Или поставить стиральную машину. Сначала все шло хорошо. Потом вы решили посмотреть на старые трубы. Это была роковая ошибка.
Взгляд падает на стальные стояки. Они покрыты слоями краски. Где то проступает рыжий налёт. Под ним скрывается многолетняя ржавчина. Иногда виднеется чёрная резиновая заплатка. Она криво обмотана проволокой. Ваше сердце замирает на мгновение.
Вы трогаете холодную металлическую поверхность. Она кажется прочной и надёжной. Но это лишь опасная иллюзия. Внутри труба может быть полностью уничтожена. Один неосторожный поворот ключа. И тишину разорвёт грохот хлынувшей воды.
Если хочешь узнать больше о ремонте кухни, посмотри тут:
https://smetdlysmet.ru/forum/viewtopic.php?f=8t=64480
Наш герой тоже откладывал этот ремонт. Он думал что проблема подождёт. Однажды вечером его ждал сюрприз. Небольшая капля стала мокрым пятном. Потом на потолке у соседей появилась лужа. Пришлось срочно искать мастеров.
Почему старые трубы это бомба
Они незаметно стареют десятилетиями. Каждую зиму их немного расширяет. Летом они снова сжимаются. Такой режим работы похож на пытки. Металл от постоянных напряжений устаёт.
Постепенно стенки трубы истончаются. Ржавчина съедает их изнутри. Внешне это может быть незаметно. Слой краски скрывает все проблемы. Труба держится буквально на честном слове. И на этих самых заплатках.
Сантехники называют это свищом. Маленькое отверстие может принести большие проблемы. Вода под хорошим давлением бьет струей. За минуту она затапливает всю ванную. А потом хлынет к соседям снизу.
Момент истины и первый вентиль
Главная задача перекрыть воду. Нужно найти тот самый вентиль. Обычно он прячется в нише. Иногда его заварили наглухо. Или он просто не поворачивается. Ручка отламывается без усилия.
Вот тут начинается настоящая паника. Вода продолжает бить из отверстия. Нужно бежать к соседям сверху. Или искать аварийный вентиль в подвале. Хорошо если диспетчер снимает трубку. Плохо если его нет на месте.
Настоятельно рекомендуем заранее всё проверить. Узнайте где находится ваш вентиль. Попробуйте его осторожно повернуть. Лучше сделать это в спокойной обстановке. Чем в панике под потоками воды.
Сложности демонтажа старого стояка
Казалось бы что может быть проще. Открутил старые трубы и поставил новые. Но советские сантехники работали на совесть. Они намертво приваривали все соединения. Резьба превратилась в единое целое.
Газовый ключ здесь уже не поможет. Требуется мощная болгарка с отрезным диском. Работать в тесной нише очень неудобно. Можно случайно задеть другие трубы. Или повредить кабель электропроводки.
Постоянно сыплются искры и окалина. Они могут испортить отделку стен. Или стать причиной возгорания. Обязательно накройте всё плотной тканью. И держите наготове огнетушитель.
Выбор материалов для нового стояка
Сегодня есть несколько хороших вариантов. Популярны надёжные полипропиленовые трубы. Их монтируют с помощью специального паяльника. Соединение получается монолитным и прочным. Оно не боится перепадов температур.
Другой вариант металлопластиковые трубы. Их легко гнуть под нужным углом. Фитинги обеспечивают герметичное соединение. Монтаж не требует сложного оборудования. Но со временем фитинги могут подтекать.
Классическое решение трубы из нержавеющей стали. Они абсолютно не подвержены коррозии. Такой стояк простоит пятьдесят лет. Но его монтаж очень сложен технологически. Требуется дорогое оборудование и навыки.
Один день из жизни ремонта
Мастера приходят рано утром. Сначала полностью перекрывают воду. Потом начинается шумная работа болгаркой. Старые трубы аккуратно разрезают на части. Их вынимают из креплений в стене.
Потом наступает этап точных замеров. Нужно учесть каждые полсантиметра. Новая разводка должна идеально совпасть. Особенно внимательно проверяют резьбовые соединения. Любая ошибка приведёт к протечке.
Финальный этап сборка нового стояка. Он блестит на фоне старой штукатурки. Мастера затягивают все соединения ключами. Потом наступает самый волнительный момент. Они медленно открывают вентиль подачи воды.
Радость от выполненной работы
Вы с облегчением выдыхаете. Ни одна капля не просочилась наружу. Новые трубы выглядят современно и аккуратно. Теперь можно спать совершенно спокойно. Вы защитили свой дом от потопа.
Больше не нужно бояться неожиданных сюрпризов. Давление в системе стало стабильным. Вода течёт ровной мощной струёй. Исчезли посторонние шумы в трубах. Теперь они работают тихо и эффективно.
Эта работа далась вам нелегко. Потребовались время нервы и деньги. Но вы сделали очень важное дело. Теперь ваша квартира стала немного безопаснее. И вы настоящий хозяин своего жилья.
