Секундная просадка оборотов, пропуски, лишняя вибрация
Автор Тема: Секундная просадка оборотов, пропуски, лишняя вибрация  (Прочитано 17012 раз)
pauchara3
Добрый день. Kia ceed JD, 2016г., 1.6 AT, пробег 63т, катализатор удален, стоит пламегас, прошитая. С недавнего времени появилась проблема, стоишь в пробка на холостых в режиме D, обороты просаживаются, будто пропуски зажигания, на секунду, может подряд 2-3 таких пробития быть, потом можно ездить нормально пол часа или даже пару дней, потом история повторяется, если во время этого жмешь газ, моргает чек и ошибка пропусков зажигания в 4 цилиндре. После выяснили, что это не катушки, затем поменяли местами свечи и ошибка перешла в 3 цилиндр. Поменял свечи, чека нет, просадка эта появляется крайне редко (за день 1-2 раза). По диагностике все в норме, форсунки значения одинаковые, пропусков зажигания во время диагностики не удалось добиться. Даже прошил на днях машину на другую прошивку, проблема осталась. Куда копать? Варианты какие смог найти, это умирающие ключи в блоке, которые отвечают за катушки, либо датчик коленвала "тупит". Еще вибрация появилась интересная, будто волнообразная, но опять же, совсем не сильная и только на холостом.
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
так меняли свечи местами или катушки?
Если катушки,то однозначно катушке хана.Ну и ДПКВ может мозг делать
pauchara3
Катушки сначала меняли, ошибка была в том же цилиндре, затем свечи, ошибка перешла из 4 в третий, вслед за свечей. Заменил все свечи, чека больше нет, не троит при наборе скорости, как было временами до этого, но вот эта просадочка секундная время от времени случается и вибрация какая-то появилась лишняя, но не сильная и заметная только если на месте стоят.
ruum
Доброго времени суток. Подскажите удалось разобраться с проблемой. У меня "один в один" как у вас(
