странный стук при торможении и маневрировании
Автор Тема: странный стук при торможении и маневрировании  (Прочитано 4497 раз)
Болван
    ODO 93000 km
Всем привет.
Недавно поменял передние стойки и втулки стабилизатора .
Вроде всё было тихо. Но тут заметил странный глухой стук спереди(как был при разбитых стойках, только потише) при низкой скорости, при нажатии(удерживании несильно) педали тормоза и при повороте руля(может всё должно быть одновременно, а может и нет).
Посоветуйте плз, может у кого было такое, или знаете причину в чём может быть дело?
Заранее всем спасибо.
Алешка
Посмотри затянуты ли шаровые опоры.
Болван
    ODO 93000 km
А почему они должны быть не затянуты?
Думаешь на сервисе после замены втулок недовернули? Дык вроде шаровый шарнир в этом процессе не трогают
bigger
« Ответ #3 : Июль 28, 2011, 12:08:04 pm »
Поднему тему
Прошел ТО-1 сказали все ок. Через день стал замечать что при торможении и повороте руля появляется стук, но не сильный. Народ помогоди у кого такое было? Как лечить?
bigger
Съездил к диллеру. Итог: подняли машину на подъемник, протянули подрамник, попытались протянуть то что имеет отношение к подвеске (можно сказать что не протянулось) еще раз посмотрели тормоза. При осмотре было замечено что отклеилимь пыльники на передних стойках, были приклеины назад. Мужик который делал чказал что 90% этот стук из-за них. Также были протянуты стойки (гайка под пластиковым чехлом под капотом). Вообщем стук пропал. Буду смотреть что будет дальше.
Болван
    ODO 93000 km
И я напишу продолжение. Поехал недавно к дилеру, так как появилось время, а звук конкретно доканал. И ... о чудо ... мне по гарантии поменяли передние левые и правые опорные подшипники, опоры и амортизаторы!!!
Первые дни катался с восторгом - как на новой машине.
Но! Сейчас, по прошествии недели, звук потихоньку стал возвращаться! Неужели не в подвесках дело???
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
При аналогичных симптомах дилер поменял мне  передние опорники и стойки по гарантии. Стойки и в правду были полумёртвые.
Стойки стаба были живые.
После небольшого пробега стуки потихоньку полезли вновь.
Поменял втулки переднего стаба и наступило счастье.
Именно втулки стаба.
Alex 340
Парни, оччень интересно узнать Ваш пробег, у меня похожие симптомчики при пробеге 28тык :popcorn:, хм... скоро ТО, надоть заострить внимание ОД на ентот факт :popcorn:
Комос-мосмос это мы понимаем, а вот как повидло в подушечьки попадает.....
Mishka
  • Russian Federation МЫТИЩИ
    ODO 1000000000 km
Пробег 60 тыс. стук имеет место быть. раньше не было, появился после замены амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости, и втулок, был на каширке с этой проблемой, протянули все, и подтянули опорные подшипники, мотивируя тем, что амортизаторы были новые. Но стук остался, отдает на кузов. Думается ехать еще раз к ним.
Рома
  • Russian Federation Фрязино
  • Чеши отсюда! А теперь пониже!
Наконечники и шаровые смотри ;)
Жизнь - как стометровка. Будешь торопиться - придешь к финишу раньше других
Mishka
    ODO 1000000000 km
спасибо!
блин, наконечники это опасно...
Рома
Ага,  так же как и рулевая тяга которая лопнула у меня прям у дома, благо не на ходу!
fotoshaman
    -Выданные: 37
    -Полученные: 75
  • Сбылась мечта - в авто есть люк!-2
а у меня  появляется и пропадает звук сзади, кажется слева, как будто пустая алюминевая канистра в багажнике подпрыгнула. причем при маневрировании, на полицаях или просто по ровному месту. бывает по полдня на любых кочках тишина может быть.  напрягает. вдруг что-то развалилось и периодически выходит с места и возвращается? что это %)
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2011, 22:49:03 pm от fotoshaman »
Умею закатывать всё...глаза, банки, истерику...Умею из ничего делать...обед, прическу, скандал...могу выносить мусор, мозг...! Я вообще, очень способная девушка..)
Болван
    ODO 93000 km
47 тык
Vladushka1981
    ODO 164000 km
« Ответ #14 : Июнь 07, 2017, 10:29:58 am »
Обслуживался у официалов до 90000км. Нашёл мастера с золотыми руками и если, что бегу к нему. Расходы резко сократились и датали стали ходить дольше, чем у официалов.
