Стук в передней части ходовой!
Проявляется-ли у вас при проезде по неровностям грохочущий стук в передней части подвески?
Да
- 746 (84.4%)
Нет
- 96 (10.9%)
Незнаю
- 42 (4.8%)
Проголосовало пользователей: 880
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37   Вниз
Автор Тема: Стук в передней части ходовой!  (Прочитано 128198 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #525 : Февраль 23, 2015, 21:15:29 pm »
Но иногда при повороте направо, особенно на крутых поворотах опять слышу небольшую трещотку, но руль не бьет! Еду прямо, трещотка уходит
Шруз??? пыльники целые?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #526 : Февраль 25, 2015, 11:27:56 am »
Помогите решить проблему, стук похожий на железо об железо при проезде больших ям, есть так же при нырке. На мелких неровностях и на трассе его нет.
Сначала больше было справа как будто, но там заменен опорный подшипник в сборе, ситуация не изменилась. Сейчас и при попадании левого колеса тоже звук есть.
Ребята в сервисе обратили внимание на очень свободный ход опоры двигателя. Она очень легко уходит на верх. Дилер говорит выйти из строя она не может, таких случаев мало.
И якобы она гидравлическая и упала бы на резинку. Я уже не знаю что поменять звук напряжный. Прилагаю фото опоры.
По-моему шток опоры не по центру. Или так сфоткано?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #527 : Февраль 25, 2015, 11:29:38 am »
Добрый день всем!!! подскажите пожалуйста купил про-сиида год назад, в сервисе у знакомых проверял все хорошо во всех качествах, но есть одно НО, жуткий стук я бы даже сказал с нехилым ударом в задней части авто, как будто бьют по задней балке и бензобаку, не имеея значения стоит машина или в движении... объехал наверно сервисов 6 осмотр ходовой и домыслы людей ни чего не дал ходовая как новая что за стук не знаем.... помогите может у кого было такое или кто знает что это. просто это не только жутко раздражает но и опасает, езжу то не один. бензин в баке тоже отпадает...
Засорилась система улавливания паров бензина. Попробуй без крышки бензобака покататься.
Rozenberg
    ODO 76000 km
« Ответ #528 : Март 10, 2015, 15:21:56 pm »
Не давно тоже появился стук, понять где точно, пока не удалось, по ощущению спереди с права.
На небольшой скорости, во дворе на небольших не ровностях когда проезжаешь и машину немного качает, появляется глухой стук. Грешу на стойки стабилизатора.
Если есть у кого знакомые рукасты, кто может определить и при необходимости сделать замену, прошу написать в личку а то ОД проси за нахождение проблемы от 1500 до ~ . я бы и сам нашёл причину и заменил, но нет помещения.
Поменял передние стойки стабилизатора. стук пропал )))
drWho
« Ответ #529 : Март 19, 2015, 20:47:10 pm »
Прочитал тему, у меня такая же проблема со стуком в подвеске спереди при медленной (и немного при быстрой) езде по неровностям. Но вот странность есть одна, при температуре 0 и ниже - тишина, а как чуть выше ноля то сразу же появляется стук. Так и получается что утром едешь на работу все тихо-мирно, а по работе начинаешь передвигаться днем и появляется стук. fire! Пока вот максимум +6 было, жду сильного тепла, инетересно  стук пропадет или уже нет. Я так понимаю что дело или в сайлентах рычагов, или в аммортизаторах?!
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #530 : Апрель 11, 2015, 12:24:55 pm »
у меня звук раздается на мелких неровностях,как будто раскручен какой то винт,прикрученный к кузову и на нем шайба болтается(дребезжит).подвеска вся в идеале,опорные подшипники-ну на них не похоже,они обычно закисают и щелкают при повороте руля,стуки в рулевой как были,так и есть-никакой прогрессии нет,т.е видимо технологическая особенность.что может быть за звон?слышно,что раздается где то слева и возможно даже в районе опорного подшипника.менять всё подряд неохота.в серваке разводят руками,никто не понимает что за фигня.есть какие то варианты,или может кто сталкивался на собственном опыте эксплуатации?звук как дребезжание.спасибо)
« Ответ #531 : Апрель 11, 2015, 13:54:20 pm »
Может опора капота дребезжит
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #532 : Апрель 12, 2015, 11:39:51 am »
Опора капота?а что это?))))
« Ответ #533 : Апрель 12, 2015, 12:15:15 pm »
Палка которую под капот подставляют при открытии его, так многие жаловались что дребезжит в клипсе и некоторые даже изоленту подматывали
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #534 : Апрель 12, 2015, 12:19:41 pm »
надо посмотреть,но вроде бы она плотно усаживается туда и она ж идет слева до середины,если смотреть на мотор.а у меня получается звук с правой сторону в районе не то стакана,не то где то там..если также смотреть на капот
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #535 : Май 10, 2015, 13:20:14 pm »
звук у меня вот такой и в таких же ситуациях http://my.mail.ru/inbox/007alex/video/101/174.html что это гремит?что нужно менять,кто знает?
еще звук вот такой имеется http://my.mail.ru/mail/3egift/video/_myvideo/1.html ,но это муфта эластичного вала ЭУР,как я уже понял.помогите с дребезгом))))))плииизззз
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #536 : Май 15, 2015, 09:32:16 am »
Помогите решить проблему стука. Стук отчётливо слышно при езде со скоростью 10км/час по просёлочной дороге на волнистой дороге, а именно когда подвеска работает левое вверх-правое вниз колесо и наоботор. Самое интересное, что на асфальте при проезде трещин и ям ничего не слышно. Стойки стаба поменял, не помогло. Шаровые, наконечники,рул. Тяги менялись 40т.км назад. Сайлентблоки 10т.км назад. На диагностики говорят что в подвеске все целое. Грешу на бушенки или опорники.
Oleg73
« Ответ #537 : Май 15, 2015, 11:24:50 am »
Был грохот при проезде неровностей на маленькой скорости. Поменял втулки переднего стабилизатора. Грохот пропал.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #538 : Май 15, 2015, 12:55:37 pm »
У меня не грохат, а хорошо слышно тук, тук...
subro
    ODO 124245 km
« Ответ #539 : Май 25, 2015, 09:16:47 am »
Присоединюсь к теме. Когда едешь по ухабистой (ямистой, бугристой) дороге на небольшой скорости появляется стук преимущественно с левой стороны. Стук такой как будто что то откручено на половину и болтается. Грешил на стойки, поменяли - не помогло. Думал подушка двигателя, проверили - не они. При езде по городу и трассе даже на ямы когда попадаешь нет стука, а на малых скоростях есть. По возможности запишу на диктофон стук.
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37   Вверх
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 1
mgmarket6.at|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 1
mgmarket6.atK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 1
mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
mgmarket6.atАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 1
mgmarket6.at35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 1
mgmarket6.atКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 1
mgmarket6.at кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 1
