Самостоятельная замена тормозной жидкости
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 28   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная замена тормозной жидкости  (Прочитано 133845 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
На  Дэу Ланос и подобных с системой abs bendix, по мануалу, с модулятора требуется прокачка в том числе.А если при замене ТЖ, осушили гтц, тоже без сканера не обойтись? Машины после какого г/в считать современными? Какова функция сканера при прокачке тормозной системы?
Abs bendix- бендикс это производитель. Там есть брэйк ассист? Если завоздушить систему на немцах,то без сканера не обойтись. Я писал - современные авто с функцией брэйк ассист. Сканером запускаем насос.
то, что бендекс или бош - производители систем, это понятно  :) просто, при системе бош на этих же машинах, прокачка модуля не требуется. системой помощи при торможения эти авто не оборудованы.
спасибо за консультацию по поводу брэйк ассист - важная иформация.
Возможно ли обойтись без сканера, запустив насос системы брэйк ассист, выполняя прокачку на заведённом авто? При нажатии на педаль тормоза, этот насос запускается при каких условиях?
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2011, 13:31:30 pm от Stormbringer »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
принудительно запустить - это подать на него питание напрямую. Незнаю,не эксперементировал. Дороговато. Тем более при прокачке он работает циклично. Вступает в работу при резком ударе по педале тормоза. Ну и в системе стабилизации.
albanec
Прошу прощение, такой вопрос, а можно при отвернутом штуцере делать прокачку, или надо накачать педалью, открыть штуцер, как жидкость слилась, штуцер завернуть и опять накачать педалью? Некоторые утверждают можно штуцер открыть, и качать педалью, как пошла чистая жидкость штуцер закрутить
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Нет
Обосную:
Шланг в баночку (с налитой в нее т.ж.) и качать педаль,пока не перестанут идти пузыри - это способ прокачки. Я не сторонник этого способа. Для замены это способ ну ни как :) думаю объяснять почему не нужно
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2011, 20:10:32 pm от kolyu4kin »
Andrey_74
albanec
Нет
Обосную:
Тогда меняем так: накачиваем педалью, открываем стуцер на который предварительно одет шланг, держим педаль открываем штуцер, как педаль провалилась держим педаль, закрываем штуцер, опять качаем, накачали, держим педаль открыли штуцер, педаль провалилась, штуцер закрыли и так пока не пойдет чистая жидкость?
x-ray
  • Russian Federation ужОлопнувшая
    Авто: MT
Именно так это и делается.
Andrey_74
+100500
KiRUSsha
  • Russian Federation Сосногорск
    ODO 30800 km
Тут задавали уже вопрос, но ответа на него не было.
Вопрос в следующем: какой диаметр у штуцера?
И мой вопрос: как подобраться к этим штуцерам? Так как делать данную процедуру буду впервые (замена ТЖ), потому и не знаю. Но, насколько я помню, при замене колёс на зиму, на тормозных колодках были какие-то штуцеры, прикрытые колпачками (вроде чёрными, они в глаза сразу бросаются). Это они и есть?
Насколько я понял из обсуждения, прокачивать нужно так:
1) снять колесо;
2) подлить (не убирая старой ТЖ) новой ТЖ в бачок с этой жидкостью (у старой и новой что, плотность разная?);
3) закупорив штуцер (у него только одна внешняя крышечка и всё?), несколько раз вдавить педаль тормоза и потом удерживать в нажатом состоянии (про манипуляции с педалью знаю что и как, сам помогал другому человеку);
4) откупорить штуцер и ждать, пока выльется старая ТЖ ( педаль провалится, ни в коем случае не отпускать, пока штуцер не закупоришь)
5) закупорить штуцер и повторить с п.3 до тех пор, пока не потечёт светлая ТЖ (не забывать подливать её в бачок!).
И так для каждого колеса, начиная с правого-заднего.
Всё верно? Или я в чём-то не прав?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2011, 23:29:47 pm от KiRUSsha »
ВАЗ 21074 1992г.в. -> ВАЗ2115 2005г.в -> KIA Cee'd SW 1.6AT 2009г.в.-> Москвич 2141 Святогор 1998г.в.
Интересно, зачем Вам необходимо знать диаметр штуцера?  8( И, что немаловажно, какой именно его части ...  :)
К штуцерам легко подобраться из "смотровой ямы" или на подъёмнике. ...... но, можно и снимая колёса.
Да, штуцеры для прокачки тормозной системы прикрыты чёрными колпачками.
1) колёса снимать не обязательно;
2) лучше из бачка убрать старую жидкость (шприц с трубочкой - великолепный инструмент для этого) и долить до полного новой (перемешиваются в трубках они незначительно, так работает гидравлика, там нет завихрений). а плотность, да, скорее всего старая жидкость будет тяжелей, потому как впитала воду за время эксплуатации;
3) именно так, только, крышечка, это лишь защита от грязи. штуцер выкрутить надо немного, этим и открывая выход ТЖ;
4) правильно;
5) правильно.
Начинайте с самого дальнего от ГТЦ колеса. Затем следующее по расстоянию (длине трубки), и до самого ближнего.
KiRUSsha
    ODO 30800 km
Stormbringer,
Диаметр штуцера для того, чтобы подобрать и купить подходящую трубочку для слива жидкости. :-)
То есть, нужные штуцеры расположены со внутренней стороны колодок? А писа'л про те, что снаружи.
Всё делаю на улице, так что никаких ям и подъёмников нет, только комплектный домкрат, пара гаечных ключей и дощечка под домкрат. :-)
И про пункт третий: для откручивания штуцера нужен гаечный ключ? Если да, то какой купить?
Stormbringer,
Великолепно подходит вакумная трубка от ВАЗов (белого цвета). Диаметр нужной трубки (внутренний) - примерно 3-4 мм, если она эластичная.
Штуцеры для прокачки обращены внутрь (относительно тормозных дисков, имено так). А какие там штуцеры снаружи?  8[
Размер ключа .... даже не задумывался, всегда под рукой всё есть. Но, думаю от 8 до 12. Меньше или больше не встречал на тормозных штуцерах.
Если нужно, завтра измерю ...  :-[
Добавлено позже: Декабрь 31, 2011, 00:55:12 am
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ, как-то упустили, трубка должна быть погружена в сосуд с томозной жидкостью (можно той, что слили). В финале, когда пошла свежая ТЖ, надо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Прокачку тормозов прогуглите, она типична.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2011, 00:55:12 am от Stormbringer »
KiRUSsha
    ODO 30800 km
Stormbringer,
Я потом сфотографирую штуцеры наружные, покажу. :-)
Возможно, даже составлю фотоотчёт по замене ТЖ в Сиде, если найду подходящего помощника. Правда, замену планирую примерно через месяц, по окончании сессии, так что...
Ну, как раз такие ключи у меня есть (сегодня снимал аккумулятор для замены лампочки и менял свечи, так что купил 8,10 и 12), так что мерить не надо, спасибо. :-)
Кстати, вот я нашёл фотографию - как видите, штуцеры с обеих сторон. Правда, это для ВАЗа, но факт в том, что в Сиде тоже есть штуцер снаружи.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2011, 20:03:20 pm от KiRUSsha »
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
 :popcorn:
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 28   Вверх
