треск со стороны переднего пассажира при включении кондиционера
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: треск со стороны переднего пассажира при включении кондиционера  (Прочитано 21875 раз)
Sharojko
В последнюю неделю, когда стало сыро хочется уюта в своем авто.!
Короче, включил я климат (кондиционер), и слышу треск, со стороны пассажира, ... Толком не разберу, толи из двери (подозрение на электроматор стеклоподъемника) толи из под торпеды (гдето за бардачком) Прислушиваюсь уже неделю, стараюсь не включать, без особой надобности. Т.к. треск не постоянный; он появляется при первом включении выключенного кондея на секунд 10-15, и потом такой же треск на каждое движение регулятором температуры. (На движение регулятора интенсивности обдува такой реакции нет)!!! Трес периодически возникает в процессе работы кондея... поэтому не выдерживаю долго и выключаю, а то вдруг как замкнет и капец всему! :'(
Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите! Что может это быть! Заранее благодарен всем откликнувшимся! :-[
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Может быть помехи в динамике? Или треск при движении воздушных заслонок?
弗拉基米尔
Sharojko
На счет помех в динамике  - точно нет!, )))(хорошая шутка), т.к. проверял наличие шума, при выключенном радио и т.п.
а про заслонку пока ничего не скажу, буду проверять...
Justas
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 132087 km
  • В пути...
треск незначительный, как-будто что-то коротит, не сильно, и меняется когда крутишь шатл-кольцо температуры?
такая же хрень - что это, не разобрался. сервисники сказали на работу не влияет, ждем отказа какого-нибудь узла. По ветке кондиционера - что-то с заслонками. И лечится заменой всего блока (на радость гарантийному инженеру  :D, им разбирать пол машины)
Sharojko
Ну точно , как будто каратит...
Только кататься до поломки стремно, понятно что техцентр отбрыкивается ( как с проблемой со сцеплением),  но всеж запишусь - пусть посмотрят и у меня тоже... вдруг что нибудь расскажут!))
carhartt
    ODO 93000 km
Где-то с неделю назад появился тоже треск где-то под парфризом, доносится в области приборной панели\замка зажигания (звук уж больно похож, как реле щелкает и каратит где-то). Проявляется как в движении,так и на месте. А бывает, когда проворачиваешь ключ зажигания - писк. Появляется через раз. Check Engine не загорается. Седня более или менее разобрался с проблемой. Пластиковая заслонка, которая под рулем. Если ее придавливать, звук начинает появляться. Какие там стоят блоки\реле - в душе не знаю....
Короче записался я в сервис....посмотрим,че скажут
Altar
    -Полученные: 254
Sharojko
Привод заслонки регулировки температуры воздуха.
Demonk595
    • Киа в Челябинске
Ага, вот на том и порешили, у меня такая же хрень началась два дня назад и если это привод заслонки регулировки температуры воздуха то как с этим бороться. Кто знает, отпишитесь пожалуйста
Да прибудет с Вами СЧАСТЬЕ! киа сид
Altar
    -Полученные: 254
Что значит "бороться"?. Гарантийный случай, агрегатная замена.
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
а если авто не гарантийное? тогда как самому убрать данную "бяку"?
Altar
    -Полученные: 254
Не пройденное ТО не повод для отказа в замене данной детали.
Заменить привод.
P/N 971591H000
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
а не вот это?     971541H000
Altar
    -Полученные: 254
Нет.
971541H000 - это привод заслонок регулировки воздушных потоков (не температуры), для авто в комплектации с кондиционером (не климатом).
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
тогда на схеме выделено оно?
Altar
    -Полученные: 254
Оно. 971591H000
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
