Посторонний звук при движении задним ходом
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46   Вниз
Автор Тема: Посторонний звук при движении задним ходом  (Прочитано 120528 раз)
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #645 : Декабрь 06, 2014, 20:07:09 pm »
Хорошо вам. У меня после замены тоже педаль стала легкой, но через какое то время немного все равно потяжелела. Но самое неприятное, что при движении задним ходом по прежнему есть очень неприятный звук, немного с отдачей в кузов и педали. Иногда аж зубы сводит. :D
может дело в опорах двигателя,при отпускании сцепления не?
OsAlex
    ODO 39000 km
« Ответ #646 : Декабрь 07, 2014, 09:41:28 am »
А какое ставили сцепление?
Вот тут не знаю, я привозил с собой только выжимной. Наряд-заказ никакой на руки не выдали, поэтому подглядеть мне негде.
А вот тут искренне сочувствую! Ремонт без эффекта это  :(
NikiCeed
    ODO 210000 km
« Ответ #647 : Декабрь 07, 2014, 17:51:13 pm »
Звук только при движении задней. Вперед все нормально. Но вообще, я давно думал о подушках, но последний раз на сервисе просил глянуть, сказали что нормально все.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #648 : Декабрь 07, 2014, 18:56:59 pm »
у меня тоже когда сдаю назад при троганье как бы трясёт двигатель и стук...,похоже на опоры но смотрел вроде нормальное состояние ..
NikiCeed
    ODO 210000 km
« Ответ #649 : Декабрь 07, 2014, 19:07:56 pm »
У меня не стук, и не трясет двигатель. У меня как бы гул. Но очень неприятный по звуку.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #650 : Декабрь 07, 2014, 19:10:50 pm »
ну это наверно ближе проблема в коробке?!
NikiCeed
    ODO 210000 km
« Ответ #651 : Декабрь 07, 2014, 19:23:07 pm »
Да фиг его знает. В целом у меня нет нареканий к работе коробки.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #652 : Декабрь 07, 2014, 20:47:05 pm »
ну раз гул ...?
NikiCeed
    ODO 210000 km
« Ответ #653 : Декабрь 07, 2014, 20:49:14 pm »
ну раз гул ...?
Не факт что гудит коробка. По ощущениям как раз что то в районе сцепы гудит. Причем гул начинается тогда, когда сцепу отпускаешь. Как выжал педаль - гула нет.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #654 : Декабрь 07, 2014, 21:01:24 pm »
ну типо когда выжал сцепу в коробке шестерни остановились  и сразу тишина ...так что больше похоже коробас чудит...
NikiCeed
    ODO 210000 km
« Ответ #655 : Декабрь 07, 2014, 23:04:49 pm »
Хорошо. Но почему только на задней?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #656 : Декабрь 07, 2014, 23:07:52 pm »
так вроде на заднюю скорость шестерни отдельный блок
а масло всё в норме..?
NikiCeed
    ODO 210000 km
« Ответ #657 : Декабрь 08, 2014, 00:35:39 am »
Ааа....ну я не особо в этом силен. тогда может и коробка. Про масло ничего не могу сказать, еще не смотрели. Но течей нет. А коробка переключается без проблем. Ладно, поеду на ТО, попрошу глянуть, или просто поменять масло в коробке.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #658 : Декабрь 08, 2014, 09:42:27 am »
[/quot отпишись тогда
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #659 : Декабрь 08, 2014, 19:20:22 pm »
Если машина дорестайл и на коробке чёрная крышка, то это подходит под TSB и должны поменять сцепу. Я пару лет назад менял на К39. Только выжимной надо покупать.
Судя по профилю, у тебя дорестайл. Так что надо давить на сервисменов.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2014, 19:21:54 pm от mela74 »
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46   Вверх
