Автор Тема: Свист в двигателе  (Прочитано 8433 раз)
Alexsh
Обнаружил свист в двигателе. На холостых оборотах его нет. Но стоит набрать газу, свист появляется и его высота растет вместе с оборотами и не пропадает. Т.е. свистит все выше и выше пока шум двигателя не начинает его забивать. Свист какой-то звеняще-шелестящий на низких оборотах. Звук идет от кучи шкивов слева, если смотреть на двигатель. Звук точно не от генератора. Может кто слышал такое у себя?
З.Ы. Завтра к дилеру...  :'(
mashkoff
А музыка стандартная стоит или ставил саб усилитель? На БМВ акамулятор в багажнике стоит, следовательно плюсовой кабель проходит через весь салон и когда ставили музыку, силовые провода проложили рядом с плюсовым, в итоге свист был из колонок когда музыка включина в ритм оборотов двигателя :)
Alexsh
В машине ничего нештатного нет. А свист был конкретно из двигателя из района шкивов.
Прикол в том, что сегодня с утра сел в машину, завел, звука нет. Постоял, звука нет. Выехал в сервис, пока часть дороги ехал, звука нет. В итоге поехал не в сервис, а на работу. Ибо пока проблема не воспроизводится, смысла в сервис ехать нету. Если опять засвистит, сразу поеду в сервис на свистящем моторе. Почти полечу, потому как звук похож на свист компрессора турбореактивного двигателя.  %)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Может свистеть натяжной ролик. Может свистеть ремень генератора при включении полной нагрузки если слабо натяжение. Могут свистеть подшипники, связанные с ремнем, причин свиста множество.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2010, 12:40:33 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
Натяжной ролик чего? Что он натягивает?
Altar
    -Полученные: 254
Alexsh
Пробег какой? Ремень подтягивали?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Правильно он называется направляющий или вспомогательный ролик, натяжение ремня осуществляется генератором.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2010, 14:00:36 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Alexsh
Это не свист ремня. Я знаю, как свистит ремень. Я думал, что это один из подшипников. Но когда сегодня свист пропал, я весь в сомнениях.
Свист имел какую-то дребезжаще-шелестящую природу. На холостых оборотах его не было, но при добавлении оборотов он возникал и не стихая набирал высоту с набором оборотов двигателя, пока шум двигателя его не забивал. Сильно похоже на свист реактивного двигателя при его пуске, или на свист турбины дизельного тепловоза, его все наверное слышали.
Сейчас звука нет, и я просто не фтыкаю что делать. :(
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Попробуйте  включить, выключить кондиционер. Для поиска источника посторонних звуков пользуются стетоскопом, который похож на медицинский. Самый простейший стетоскоп - отвертка с длинным жалом или штырь с набалдашником. Отвертка прислоняется жалом к подозрительному месту, например, к креплению подшипника, а ухо к рукоятке или набалдашнику. Осторожно с движущимися частями. Обратите внимание на шкивы. На шкивах, которые заедает может быть выработка от ремня.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2010, 14:18:56 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Alexsh
Блин, а я че-то туплю. Ведь это могла быть муфта кондиционера. А я сразу и не сообразил проверить, надо было просто выключить/включить кондиционер. Это объясняет и свист, возрастающий с оборотами, и объясняет то, что теперь свист не  воспроизводится. Просто муфта вчера неплотно подключилась.
Спасибо за совет!!!  rulezz
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Ну и хорошо, что так закончилось.
弗拉基米尔
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
вообще-т с отверткой мутновато... а вот тонкая трубочка (шланг) - в самый раз.
и ухо не оторвет ремнем каким-нибудь.  :D
в начале прошлой зимы свистел выжимной. почему решил что выжимной? характер свиста менялся при выжиме сцепления. а потом пропал на год  :( даже и не знаю, появится вновь или нет.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Попробуйте, это старинный метод автослесарей. Только сначала прислоняешь, потом слушаешь, чтобы уши целы были.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2010, 21:46:05 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
В качестве "стетоскопа" должен использоваться твердый предмет.
S_N
    -Полученные: 32
я понял. мы о разных звуках.
твердое - для внутренних шумов. трубка - для внешних.
