Автор Тема: легкий руль  (Прочитано 10522 раз)
сергей с.а.
  • Russian Federation москва,сао
У меня Ceed SW ,  проблема в следующем: после замены задних пружин(об этом писал мой приятель serhio) я заметил сразу после выезда из сервиса ,что руль стал очень легко крутиться. И с возрастанием скорости не тяжелел.Сделал сход-развал, проблема решилась, руль стал как прежде. Поездил неделю и руль не сразу в течении дня снова стал легким. Были ли у кого-то подобные поблемы? И как с этим бороться? Отпишите!
Flagman
  • Russian Federation Можайск
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
  • е-mail:nikolay-i@bk.ru; ICQ-355712397
По всей видимости необходимо сделать перепрограммирование БК.
Кто не с нами, тот не против нас.
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Может быть нужно откалибровать усилитель руля?
У меня было нечто подобное, но сопровождалось "загоранием" лампы EPS.
После калибровки все стало ок.
сергей с.а.
 Что есть калибровка усилителя руля?
jenya12355
К специальному разъему подключается диагностический комплекс.
С помощью этого прибоа и калибруется ЭУР.
Видимо сбрасываются/выставляются какие-то настройки или что-то в этом роде.
Сложно описать физическую суть процесса.
сергей с.а.
В Авто-старте вроде как эту процедуру делали.Сказали что может быть надо менять рейку с электро-усилителем в сборе.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #6 : Март 28, 2008, 19:51:39 pm »
похоже, такая же беда и меня постигла. на скорости (70-80) руль почти такой-же легкий.
явного нуля, как раньше, вроде нет.
в сервис запишусь, но у кого как проблема решилась?
сход-развал делать, если попросят?
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
в каширке делают сразу сход и колибровку. окло 2 тыщ стоит
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
мне меняли ЭУР проблема  осталась.
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
chpok29
  • Russian Federation Архангельская область
Самому можно сделать калибровку: заводишь двигатель, крутишь руль на два оборота влево затем вправо и возвращаешь в первоначальное положение.
papil
« Ответ #10 : Апрель 06, 2011, 19:13:36 pm »
Это заблуждение  :)
Вот jenya12355 правильно написал.
vicvic
После того как сделали сход-развал руль стал легким. После этого делал сход-развал в разных местах раз пять-шесть. Калибровка тоже не помогла. Кто что знает по этому вопросу?
Mystic
    • Системы безопасности
Подниму ка я тему. Ибо проблема меня тоже коснулась.  :(
Сход-развал делал не помогло.
Кто как еще решал подобную проблему?
DIMAN_2.0
  • Russian Federation Калужская область, Village Uspensky
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 03, 2011, 16:05:54 pm »
а у меня наоборот руль тяжелый, только при езде на не больщой скорости и на месте,но после длительных поездок становится легче, и то не всегда. мож кто знает че за хрень?
Женщина - существо, которое в десяти шагах замечает чужой волосок на твоем плаще и не замечает пожарного гидранта, когда паркуется
vicvic
« Ответ #14 : Ноябрь 09, 2011, 11:15:48 am »
Был легкий руль. Делал много сход-развалов, результата не было. Решил проблему калибровкой вручную (которой якобы нет).
Есть некоторые соображения на эту тему.
Почему у многих не срабатывает калибровка водителем? Могу предположить. Вы покрутили руль как сказано в методе, систему по каким-то причинам не устроило определенное в процессе значение центра, и она проигнорировала калибровку, вернувшись к старым значениям. Рассмотрим возможный вариант, как при калибровке водителем система может определить указанный вами ноль. Вы крутите руль, например, влево более чем на 360гр. и возвращаете в центр. Наверное, при остановке руля система считывает значение центра (остановите криво – кривое значение и считает). Дальше вы крутите на более чем 360градусов в другую сторону и вновь возвращаете в центр. Система считывает еще одно значение центра. Глушите двигатель = конец калибровки. Теперь у системы есть два значения центра. Первое или второе или оба могут быть неточными, и, уж точно, будут не совпадать друг с другом, хотя бы и на копейки.  Я бы на месте программистов взял бы среднее арифметическое этих двух значений и это третье значение и сделал бы центром. Еще я бы ввел проверочные ограничения. Например, если разность двух значений полученных центров больше допуска (например, Х градусов), то калибровку действительной не считать и использовать старые установки. Наверняка есть какие-то другие хитрые ограничения. Если так, то многие выполненные самостоятельно калибровки могут игнорироваться и заканчиваться возвратом к предыдущим значениям. Возможно поэтому бытует мнение, что калибровка водителем не работает.
Теперь какие могут быть варианты. У вас уже есть нормальная калибровка, и вам что-то делали с ходовой. Вы сделали сход-развал или поменяли/подкрутили что-то в подвеске (в том числе, задние амортизаторы или пружины), сменили колеса на зимние. Фактически, одним из этих действий вы поменяли физический ноль рулевого механизма. При этом программный ноль датчика остался тем же. То есть у вас теперь два нуля, и электроусилитель занимается перетягиванием руля от физического нуля к своему программному нулю и тренирует вашу бицу и терпение. По-моему, “пустовато-ватный”  вокруг нуля руль и рысканье (оно же неопределенность руля в нуле), вызвано именно явлением ухода физического нуля от программного вследствие вмешательства в Ходовую, либо небольшого (или большого) ухода параметров сходимости и развала колес при эксплуатации. Этим можно объяснить “постепенное” ухудшение управляемости авто. Некоторым удавалось это исправить калибровкой вручную. Калибруя датчик, они, видимо, более приближали программный ноль к новому физическому нулю.
Если же не делать сход-развала, а просто калибровать датчик, то возможны негативные эффекты в руль уже со стороны ходовой, на которые наложится еще и работа датчика. Это как на гнилом фундаменте строить новый дом. Если дом заваливается, и вы не знаете про фундамент, будет казаться, что дом плохо построили.
Иногда датчик почему-то вообще отказывается работать и тянуть руль хоть к какому-нибудь центру. При каких обстоятельствах это происходит – загадка. У меня случилось после сход -развала, у кого-то после замены амортизаторов, у других просто в чистом поле. Раньше думали, что из-за отключения аккумулятора, но ряд источников (в том числе и мой опыт) подсказывают, что калибровка сохраняется и при отключении АКБ. Мне кажется, что калибровка отрубается либо от какого-то грубого косяка в конструкции или программе, либо штатно, по программе, вследствие выхода каких-то величин за штатные значения. Как вариант, при выходе разницы физического нуля и программного за допуск, например, при изменении параметров ходовой (постепенном, как при эксплуатации, или резком, как при выполнении сход-развала или замене частей ходовой). Но это только мое предположение.
При неудачной калибровке машина может выказывать признаки отвратного сход-развала (ватность руля, необходимость подруливания, рыскание, плохой возврат руля в ноль, легкий руль, “сопливость” и легкость вокруг нуля, при переезде кочек руль расскажет вам всё об их форме и высоте), хотя сход-развал при этом будет идеальным и трижды переделанным.
Напоследок несколько выводов.
1)Если у вас проблемы с управляемостью с симптомами похожими на сход-развал, делайте сход-развал и калибровку ЭУР. Сход-развал и датчик ЭУР в машине с электроусилителем в равной степени влияют на управляемость.
2)Не делайте сход-развал более одного-двух раз – это бессмысленная трата денег.
3)Не забывайте, что руль может нехорошо себя вести также из-за плохо поставленных на диски покрышек, битых дисков, расшатанных и подбитых элементов ходовой, неравно накачанных шин.
4)Если вам говорят, что датчик откалиброван и угол в допуске – это ничего не значит. Если перекалибруете еще раз, можете получить другой руль, а можете и не получить. Почему так, спросите у Киа. Мне калибровали датчик в сервисцентре, а в другом после этого сказали, что угол датчика в допуске. Тем не менее, у меня был легкий руль, т.е. отсутствие всякого усилия к калиброванному центру.
5)Если калибратор не помогает, пользуйтесь ручной калибровкой – это бесплатно! Если эффекта нет, это не значит, что способ не работает. У меня не было эффекта и с калибратором.
6)Криво выполненная калибровка может являться причиной увода авто влево/вправо (сам проверял).
7)Если бы у меня баранка от рождения стояла криво, я бы сделал сход-развал, а затем, при езде по прямой, сделал риску физического центра на руле (например, мелом) и указывал бы калибратору именно эту точку как центр. Если при криво стоящей баранке будете калибровать по центру баранки, получите увод вправо/влево, так как калиброванный центр электроусилителя и физический центр, зависящий от сход-развала и геометрии авто будут сильно не совпадать.
8) Делая ручную калибровку, при возврате руля в центр, не делайте лишних движений рулем, стараясь выставить центр точнее, иначе компьютер может скинуть программу калибровки. В него заложено: движение в одну сторону более чем на 360гр, затем остановка в центре, затем движение в другую сторону более чем на 360гр и снова остановка в центре. Перезапуск двигателя. Тут нужна чёткость движений. Если между движениями будут какие-то другие движения, то, скорее всего, он решит, что это не калибровка и вернется к предыдущему значению электронного нуля (т.е. ничего не изменится).
Надеюсь, написанное кому-то поможет.
