Замена гребенки АБС задней ступицы
Автор Тема: Замена гребенки АБС задней ступицы  (Прочитано 7937 раз)
Addy
  • Бесстыжий
Была такая проблема. АБС отказывала при скорости выше 60-70 км/ч. Причиной отказа АБС являлась гребенка ступицы работающая в паре с датчиком АБС.
Официалы все в один голос твердили что поможет только замена ступицы целиком, а это от 3500 р. только деталь!
по старым каталогам явно видно что гребенка это отдельная деталь и подлежит замене. и я ее нашел
стоит эта деталька всего 300 руб. замена заняла у меня около 1,5 часов. Последовательность такая:
1. снять заднее колесо
2. открутить болт и опустить вниз нижний рычаг подвески (поскольку без этого не снять тормозной суппорт)
3. снял тормозной суппорт.
4. снял тормозной диск
5. отвернул 4 болта ступицы, аккуратно ее выбил
6. отверткой снял гребенку которя просто запресована в пазы. (снимается легко без мощных усилий)
7. аккуратно забил (запресовал) новую гребенку (она должна упереться ограничителями в ступицу)
8. собрал все узлы в обратном порядке, НО вставлять ступицу нужно оч. аккуратно, без суеты
в ремонте кстати очень помогла книжка издательтсва Третий Рим, которую купил еще год назад.
единственно только я считаю нет необходимости откручивать и вынимать датчик АБС, он ничем не мешает.
теперь самое главное...
код детали 52714-2H000
стоимость в Экзисте, например всего 245 р.
Считаю что это намного дешевле и полезней для общего развития чем идти к официалам, при условии что у Вас руки растут откуда надо.
Улыбайтесь господа! Именно с таким выражением лица делалось большинство из нас...
Costa
  • Brunei Darussalam СПб
а разве по гарантии этого не делают?
Addy
  • Бесстыжий
гарантия на ступицу и подвеску вообще 45000 пробега.внимательно читайте условия гарантии, друзья...
то что КИА кричит что гарантия на авто 5 лет, скажем так, не совсем правда :)
у меня было 70000 :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2010, 09:50:45 am от Addy »
Costa
А какая сервисная книжка новая или старая? Ну или какого года машина?
Addy
  • Бесстыжий
машина куплена в сентябре 2007 года.
1zevs61
  • Авто: AT
    ODO 157000 km
а я заменил ступицу теперь ошибка абс датчик вроде по диагностике живой отверстий на кольце ступицы 36 (одинаково) а лампа горит
