Отрицательный развал
Автор Тема: Отрицательный развал  (Прочитано 4893 раз)
Therion
  • Russian Federation Белгородская обл.
Добрый день. На днях проходил ТО (30000). Заодно сделал сход-развал. Результаты были неутешительные. Величины развалов переднего правого (-1,26) и заднего правого (-2,22) устранить не смогли. Сказали, что скорее всего надо менять погнутые сошки крепления ступиц.
Возникли вопросы:
- как могло их деформировать настолько, что деформация не поддается корректировке? (бордюров и крупных ям не ловил)
- насколько критично отклонение от максимального значения отрицательного развала -10 секунд для переднего колеса и почти - 1 градус для заднего?
- могло ли повлиять на настройку то, что на момент проведения ТО в салоне слева сзади (на разложенном пассажирском кресле) лежал оружейный сейф массой 50 кг?
- что собственно теперь делать, ехать к другому дилеру на повторную диагностику, менять якобы деформированные элементы подвески или ездить дальше?
PS. Пробег 25000 км, нареканий к управляемости не было до настройки не стало и после. Сильных неравномерностей в износе протектора пока не наблюдается.
valve16
    ODO 75200 km
Резину не развал,а схождение хавает.
Therion
Это-то понятно. Но и при сильном отклонении развала износ неравномерный будет.
valve16
    ODO 75200 km
Вы не первый пишете, когда мастера ссылаются на погнутые сошки,стойки и т.д. Назревает вопрос у нас детали пластилиновые?
ps: неверю в эти сказки.
Therion
Я уже в нескольких темах видел информацию, что развал сзади не регулируется, то есть геометрия корректируется только заменой запчастей. Верно ли это?
valve16
    ODO 75200 km
Развал вообще не делают, ни спереди,ни сзади. Остаётся только замена. Вообще попробуйте в другом месте, еще раз проверить автомобиль.
Altar
    -Полученные: 254
Кинематика задней подвески такова, что, при нагрузке на заднюю ось развал сильно (и это даже видно не вооруженным глазом) уходит в минус. Возможно именно из-за сейфа и такие цифры. Хотя 50кг это не вес конечно.
Отсюда вопросы: Возраст авто? Пробег? Часто ли ходит под большой нагрузкой (не "раздавлены" ли пружины)?
P.S. Пробег увидел :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2010, 10:34:16 am от Altar »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Возникли вопросы:
если все тебя устраивает, то забей и катайся. Если есть сомнения, то подъед в любой сервис пусть на компе посмотрят. А если проблемы, то на гарантийный ремонт через письмо в двух экземплярах под входящий!!!
У меня так два передних колеса в минусах и не регулируются, такая конструкция, мастер сказал, что нужно менять либо "цапфу" либо стойку, цапфу я поменял, но на развал не поехал, резину не жрет, машина рулится хорошо, пока забил, до этого рулилась так же...
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Еще показания стенда сильно зависят от того как навешивают датчики на колеса, так что вот так вот сразу я бы не доверял всем этим цифрам. На каждом свои цифры получаются. Попробуй к другому дилеру поехать или вообще нормальных развальщиков найти не дилерских.
valve16
    ODO 75200 km
+1 Надо в другом месте пробовать, у этих мастеров как всегда, к кому ни приедь у всех показания разные будут.
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
Все стенды(приборы) требуют своевременной проверки(юстировки), а как правило у хозяев сервиса на это нет денег и желания. Говорю это как бывший "развальщик" на частном СТО.
Therion
Наверное заеду я еще разок на СТО для проверки схода-развала, только уже не к дилеру  :) . Посмотрим что там скажут. Если углы окажутся в пределах нормы или удастся поправить, то вообще хорошо. А нет, так буду ездить и смотреть насколько сильно это отразится на резине. Очень не хочется кругленькую сумму отдавать за замену ходовой, которая может быть и результата-то не принесет.
« Ответ #13 : Июнь 30, 2014, 19:42:55 pm »
Ну и я теперь спрошу... Мучает отрицательный развал задних колес, причем левое не сильно мучает, а вот правое даже невооруженным глазом видно, как завалено за арку... Как-то давно такое уже было, тогда виновником были порванные сайлентблоки нижнего рычага, те, что с завода должны были быть плавающие, но я поставил обычные, но говеные Febest, резину сожрало прилично, после замены вроде все устаканилось, поставил кстати опять плавающие оригинальные... Но тут опять стало поджирать одно правое колесо, заменил пружины, причем поставил усиленные и на 1см выше, результатом доволен, но колесо как было завалено, так и осталось, потом заменил развальные рычаги, там были порваны сайлентблоки, опять результата ноль, на выходных менял подшипник ступицы, все осмотрел, все сайленблоки целы, ну есть трещины, но не рваные, куда уже смотреть, даже не представляю, я в тупике! Может кто подскажет со свежими мыслями))
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #14 : Июль 01, 2014, 16:23:50 pm »
На сколько понял на сиде ни спереди ни с зади развал не регулируется и задан геометрией кузова и рычагов. Так что если рычаги ровные, а сайлентблоки целые, значит что-то с геометрией кузова.
