Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 228 229 [230] 231 232 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 819091 раз)
Tipi-Tip
    ODO 34560 km
« Ответ #3435 : Декабрь 13, 2013, 17:03:17 pm »
Цитата: Tipi-Tip от 24-11-2013, 12:04:30
У кого-нибудь была такая ситуация, когда при прослушивании радио, звук начинал сам увеличиваться, или уменьшаться (но чаще почему-то увеличивается), приходилось все время на руле зажимать кнопку уменьшения звука, или вообще выключать систему.
в движении или когда стоишь?
у меня такая ситуация проявлялась в движении...
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2013, 17:05:03 pm от Tipi-Tip »
xakepneo
« Ответ #3436 : Декабрь 16, 2013, 09:00:12 am »
программировать просто, с 3ьего раза понял все нюансы, делал так
1. сразу после загрузки оболочки ГУ нажать и удерживать кнопку menu (левый ряд, нижняя кнопка - попадаешь в меню переназначения кнопок
2. выбираем функцию нужную нам из нижней строки с помощью кнопок на ГУ "вперед" "назад" (левый ряд, 2-ая, 3ья кнопки)
3. короткое нажатие на клавишу для присвоения функции, затем тоже самое длинное для подтверждения
п.2-п.3 повторить необходимое количество раз.
4. выход из программирования через удержание кнопки menu
кнопку меню надо нажимать не в тот момент когда заставка горит, а когда только появилось главное меню интерфейса
т.е. включили магнитолу, подождали пока прогрузится логотип - как только появилось главное меню "навигация", "интернет" "радио" и т.п. сразу нажимаем хардверную кнопку menu
не успели - все заново - выключили, включили, подождали, нажали ...
кнопки обучаем все сразу - даже если раньше некотороые кнопки были запрограммированы, все равно повторяем программирование
этому обучить нельзя
Подскажите, никто не сталкивался с такой проблемой (ГУ Intro CHR-1810):
Поставил вчера кнопку вкл/выкл телефона в руль (на левой нижней спице которая). Пытаюсь запрограммировать кнопку TEL OFF, получается так: либо работает кнопка TEL OFF, но при этом не работает кнопка >> (NEXT), либо работает NEXT но не работает TEL OFF. Кто нибудь сталкивался?
Фишка в чем... В магнитоле Intro CHR-1810 две страницы настроек кнопок на руле. На первой странице нет кнопки TEL OFF, есть только TEL. Для того чтобы запрограммировать кнопку TEL OFF, нужно перейти на вторую страницу. Там есть TEL OFF, TEL и еще опять зачем-то NEXT и DEC- (уменьшение громкости). Так вот почему-то когда выставляешь TEL OFF, перестает работать кнопка NEXT... Уже по всякому пробовал, неужели нельзя и то и другое настроить?
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2013, 09:02:20 am от xakepneo »
« Ответ #3437 : Декабрь 17, 2013, 09:34:31 am »
А нет кнопки режим или что то вроде, которая меняет как бы частоты настройки сопротивления кнопок. Видать у тебя одна и таже кнопка имеет схожее сопротивление и при настройке одной сбрасывается другая..
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3438 : Декабрь 17, 2013, 09:39:33 am »
Кнопка MODE в меню должна быть.
xakepneo
« Ответ #3439 : Декабрь 17, 2013, 16:14:04 pm »
Сначала тоже так подумал. Но в меню сначала идет TEL OFF, а потом NEXT. Если бы у них было одинаковое сопротивление в итоге работала бы кнопка NEXT (потому что она последняя выставляется). А получается все как раз наоборот.
Мне кажется это глюк магнитолы. Когда переходишь на вторую страницу - перестает работать кнопка NEXT. И не важно, забиндил ты TEL OFF или нет.
« Ответ #3440 : Декабрь 17, 2013, 19:21:54 pm »
Так при нажатии кнопок посмотри какон они сопротивление выдают, одинаковое?
xakepneo
« Ответ #3441 : Декабрь 18, 2013, 12:23:39 pm »
Нет, разное. А у тебя такая же магнитола?
Интересно, это только у меня такой глюк?
« Ответ #3442 : Декабрь 18, 2013, 15:01:26 pm »
У меня wd и  сопр было одинаковое, пока не нажал кнопку режим..
Artem25
« Ответ #3443 : Декабрь 20, 2013, 23:33:55 pm »
К магнитоле MyDean 7151 есть ли обновления навител, на ихнем сайте? Если кто знает какое обновление дайте название номер.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3444 : Январь 03, 2014, 17:27:35 pm »
Вот из этого списка
Народ какая из этих прошивок подходит нам? У меня сейчас EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.51. Что означают буквы EN/CN? EN-PRIMA-TMC-128-V1.68 (http://yadi.sk/d/jw7jdt8O5Eewa) EN-PRIMA-128MB-V1.55 (http://yadi.sk/d/gLDUua2cBRivK) CN_PRIMA_ARM_SLC_V1.55 (http://yadi.sk/d/LgPbvtv47BSc8) EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.53 (http://yadi.sk/d/TczFYo8k7BST8) EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.51 (http://yadi.sk/d/hINoQQtO7BSKi) EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.50 (http://yadi.sk/d/xLtBPiQg7BSI6) EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.42 (http://yadi.sk/d/UI_bUpcD7BSFm) EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.40 (http://yadi.sk/d/qk2y4cI57BS0Y) EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.34 (http://yadi.sk/d/IvD3TEh87BSNI) CN_PRIMA_ARM_SLC_V1.23 (http://yadi.sk/d/bG0cnhEZ7BSYO) CN_PRIMA_ARM_SLC_V1.20 (http://yadi.sk/d/d6Wtg33c7BSa8) CN_PRIMA_ARM_MLC_V1.20 (http://yadi.sk/d/lUYQ3_Sn7BSVS) Брал вот отсюдаhttp://4pna.com/archive/index.php/t-12287.html
поставил EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.53
Проблему свою не решил. Напомню, что периодически либо сбивается калибровка тача, либо, что чаще, тач отваливается совсем. Путем экспериментов установил, что проблема не софтовая. Если шмякнуть примерно в центр экрана или поднадавить с усилием, то тач начинает работать, но потом может опять отвалиться. Видимо что то отходит внутри магнитоллы.
Народ может кто уже разбирал эту балалайку, что там отходить может? Сейчас снимать магнитоллу не рискнул, холодно, боюсь пластик может треснуть.
И может кто подскажет на нашу машинку не появилось новых штатных ГУ, но с нормальным, качественным, ярким, не слепнущим на дневном солнце, дисплеем? Или может есть модели с козырьком или утопленным экраном?
Да! Чуть не забыл! Всех с Новым Годом! Здоровья вам и вашим машинкам!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3445 : Январь 07, 2014, 17:27:17 pm »
 Вот отсюда http://4pna.com/showthread.php?t=12287&highlight=eboot пробовал ставить EN-PRIMA-128-V1.73 и EN-PRIMA-128MB-V1.55. У меня не встают, вовремя прошивки выдает ошибку. Назад на EN_PRIMA_ARM_SLC_V1.53 прошивается нормально, все работает. Может кто то еще попробует, вдруг это индивидуальный глюк моей балалайки.
Вот отсюда http://4pna.com/showpost.php?p=351204&postcount=159 взял Навитл 8.5 для Win Ce6. Карты качайте сами, последнии вроде Q3 2013. На нашей магнитолле эта версия работает нормально, но есть одно НО. Штатный скин, который в проге, не очень подходит под наш экран, мелковато все както и некоторые надписи-обозначения могут уходить за экран. Может кто то может подшаманить скин?
Добавлено позже: Январь 07, 2014, 18:54:41 pm
Вот отсюда http://4pna.com/showthread.php?t=12840 можно скачать скины, закинуть в папку с навителом и в настройках выбрать нужный скин. Разрешение подходит отлично. размер кнопок подходящий, но на мой вкус цветовая гамма не очень. Если кто найдет еще скины, дайте ссылку.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 18:54:41 pm от SANTER79 »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3446 : Январь 11, 2014, 13:59:16 pm »
Установил прошивку V1.73. С файликом _format_ встала без ошибок. Вместе с файлами прошивки в корне SD диска должен лежать файлик с названием _format_  Его можно создать например в текстовом редакторе, название без расширения. При таком варианте прошивки, форматируются диски Статиксторе и Нандфлэш. Поэтому до перепрошивки надо обязательно сохранить содержимое этих дисков и после перепрошивки скопировать все назад. Работает V1.73 у меня не стабильно. Если выключить зажигание и примерно секунд через 10 опять включить, то магнитолла зависает на логотипе. Если выключить зажигание и подождать подольше, например минуту, то магнитолла запустится. Вообщем откатился назад до 1.53. Там вроде нет этого глюка.
Единственное, я точно не помню, но сейчас когда я запускаю навител и если есть незаконченный маршрут и появляется окно с вопросом продолжить маршрут или прервать, появляется звук типа "пилим", наверное виндовский и в этот момент звук радио прерывается, помойму до перепрошивки на 1.73 такого небыло. Звук в самом навителе выключен. Может кто проверит этот момент.
И еще напомните как прикрутить модем.
И может кто знает как в самой оболочке магнитоллы перевести Москву в часовой пояс +4
bk003
  • Авто: AT
« Ответ #3447 : Январь 11, 2014, 16:46:08 pm »
На официальном сайте Навител появилась новая версия 8.5.0.974 специально для INTRO CHR-1810.
Пока еще не поставил - времени нет.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3448 : Январь 11, 2014, 16:55:52 pm »
Ага это отлично для тех у кого лицензия!
Добавлено позже: Январь 11, 2014, 17:17:38 pm
Что то я не найду где там на сайте Навитела искать версию для нашей балалайки? Может кто дистрибутивчек скинет?
« Последнее редактирование: Январь 11, 2014, 17:17:38 pm от SANTER79 »
Aleks1986
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Kia Ceed 1.6
« Ответ #3449 : Январь 11, 2014, 19:57:02 pm »
привет всем, приобрел себе сида, вот музыка штатная не по душе, может кто подскажет можно ли подключить усилитель к штатной магнитоле?
Страницы: 1 ... 228 229 [230] 231 232 ... 235   Вверх
