Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 831218 раз)
kollos
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #3000 : Февраль 18, 2012, 15:40:37 pm »
Ребята, выручайте опять. На днях заменил папку D2280, предварительно сохранив оригинальную. С целью изменения иконки Bluetooth на Internet, ну и надеялся, что клавиатура появится. :( Теперь иконка Internet есть, но не активная, а аудиоплеер не проигрывает файлы. Плейлист заполняется, но файл не запускается. Да и клавиатура так и не появилась. fire! Кидал обратно в Static Store родную D2280, не помогает. Плеер молчит.
Можно ли как то полный ресет сделать? До заводского состояния?
BOPOH
« Ответ #3001 : Февраль 18, 2012, 22:11:28 pm »
если только перепрошивкой, но восстанавливать меню все равно надо
попробуй скачать мою сборку (залей в staticstore)
http://narod.ru/disk/41147491001/StaticStore.zip.html
у меня все работает
kollos
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #3002 : Февраль 19, 2012, 13:16:15 pm »
у меня все работает
Спасибо, качаю. А как перепрошить ГУ, не оболочку?
BOPOH
« Ответ #3003 : Февраль 19, 2012, 13:53:50 pm »
залить файл прошивки на карту памяти, и запустить магнитолу - дальше она сама прошьется ... но отличий после прошивки я особо не заметил ... mcu естественно не шил ибо найти прошивку mcu для нас нереально
kollos
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #3004 : Февраль 19, 2012, 17:56:01 pm »
Спасибо, мужики. Все работает. Ура.  rulezz rulezz СПАСИБО.
Еще бы звук в Hands free победить. Кто -нибудь менял микрофон? Помогает? Пока меня слышат, как из погреба. sux
Magilan
« Ответ #3005 : Февраль 19, 2012, 22:12:52 pm »
Товарищи, подскажите пожалуйста что делать.
поставел себе балалайку INTRO-1810, Возникли такие проблемы:
1. не работает кнопка mute на руле, знаю что можно обучить её, но честно говаря я запарился искать как это сделать!!!!!
2. при прослушивании песни, нельзя перемотать не несколько секунд (например) вперед или назад, наверно тоже обучать надо?
Пожалуйсто, кто имел опыт, подскажыте!!!!!!!
За ранее благодарен!!!!!!
leonvk
  • Ukraine Одесса
    ODO 130 km
  • 50т.км
« Ответ #3006 : Февраль 20, 2012, 02:14:50 am »
Вот файлик, там инструкцией по настройке кнопок на руле для похожего аппарата, думаю должна подойти.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2012, 02:16:39 am от leonvk »
BOPOH
« Ответ #3007 : Февраль 20, 2012, 10:49:06 am »
программировать просто, с 3ьего раза понял все нюансы, делал так
1. сразу после загрузки оболочки ГУ нажать и удерживать кнопку menu (левый ряд, нижняя кнопка - попадаешь в меню переназначения кнопок
2. выбираем функцию нужную нам из нижней строки с помощью кнопок на ГУ "вперед" "назад" (левый ряд, 2-ая, 3ья кнопки)
3. короткое нажатие на клавишу для присвоения функции, затем тоже самое длинное для подтверждения
п.2-п.3 повторить необходимое количество раз.
4. выход из программирования через удержание кнопки menu
кнопку меню надо нажимать не в тот момент когда заставка горит, а когда только появилось главное меню интерфейса
т.е. включили магнитолу, подождали пока прогрузится логотип - как только появилось главное меню "навигация", "интернет" "радио" и т.п. сразу нажимаем хардверную кнопку menu
не успели - все заново - выключили, включили, подождали, нажали ...
кнопки обучаем все сразу - даже если раньше некотороые кнопки были запрограммированы, все равно повторяем программирование
этому обучить нельзя
Magilan
« Ответ #3008 : Февраль 20, 2012, 19:03:54 pm »
Ребята, спасибо огромное, пойду попробую, позже отпишусь!!!!!!!
Добавлено позже: Февраль 20, 2012, 19:06:49 pm
А вот еще вопросик, кинул на флешку фильм, воткнул в балалайку, фильм включился, показал несколько минут и зависает, зараза!!!! у кого нить было такое??? как боролись с этим недугом?????
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2012, 19:06:49 pm от Magilan »
Dimdim69
  • Russian Federation Moscow-Dzerjinsky
    ODO 99960 km
  • 2dinDVD - ДХО - Кр.Контроль
« Ответ #3009 : Февраль 20, 2012, 19:52:34 pm »
критичен размер фильма - больше 700 мегов старайся не делать (хотя у меня иногда и 1,5 гига игрались сейчас строго рублю по 700-750 приходится "резать" разрешение уменьшая чуть размер.... зато не виснет,) обычно флэшка на 8 гигов.. - видимо это все таки "китай"
Magilan
« Ответ #3010 : Февраль 20, 2012, 20:22:22 pm »
обидно блин :(, спасибо за инфо!!!!!!
BOPOH
« Ответ #3011 : Февраль 21, 2012, 09:16:29 am »
voPlayer решает данную проблему - 2 гига спокойно крутились ... правда его надо запускать через альтернативное меню
Magilan
« Ответ #3012 : Февраль 21, 2012, 09:34:34 am »
Подскажи пожалуйсто каким образом запихать этот плеер в голову?????
Добавлено позже: Февраль 21, 2012, 10:38:07 am
Мужики, возник еще вопрос!!! вот поставил я intro 1810, когда мошину ставлю на ночлег и ставлю на сигналку, згорается лампа на понели (на кнопке открыть закрыть ЦЗ из салона), и она горит постоянно пока не снимеш с сигналки!!!!! Вопрос такой: так и должно быть????? Просто как изночально было со штатным мафоном я не помню!!!! Переживаю за батарейку под капотом, как бы она не села!!!!!
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 10:38:07 am от Magilan »
azat1956
  • ODO 21000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #3013 : Февраль 21, 2012, 11:35:21 am »
Добавлено позже: [time]Февраль 21, 2012, 10:38:07 [/time]
У меня стоит intro 1810 и так же загорается красная лампочка на панели, но где-то через 0,5-1 мин. она гаснет.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2012, 11:36:56 am от azat1956 »
Magilan
« Ответ #3014 : Февраль 21, 2012, 14:33:37 pm »
спасибо, на посматреть у себя!!!
Добавлено позже: Февраль 21, 2012, 14:33:54 pm
товарищи, подскажите как установить на Intro CHR-1810 плеер voPlayer??? кто шарит в этой теме, распишите еси не сложно!!!! за ранее благодарен!!!!
Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 235   Вверх
