Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 811860 раз)
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1620 : Апрель 20, 2011, 23:52:30 pm »
БЛИН!  Ночь, поздно, спать, завтра работать! Не понимаю тебя! Ты можеш мне просто сказать мы переходник правильно спаяли?
Думаю нет,судя по третьему рисунку! попробую завтра прозвонить кабель,придётся опять панель снимать punish. Проверь у себя тестором крайние контакты т.е 1 и 4 контакт сидовского usb там должно быть пять вольт.
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2011, 23:57:27 pm от SAVYOL »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1621 : Апрель 20, 2011, 23:56:27 pm »
А мне почемуто кажется что это третий не правильный! Как ты собрался прозванивать? Штатный USB не напрямую подключен а через схему, что ты там вызвониш?
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2011, 23:59:24 pm от SANTER79 »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1622 : Апрель 21, 2011, 00:00:18 am »
 Вызвонишь 5 вольт на крайних контактах USB
Да я на трёх пальцах посмотрел :D повернул на себя согласно первого рисунка  и обозначил их, потом развернул от себя и воткнул в третий рисунок и вот она ошибка.Я так думаю! Завтра штатную запитаю где нибудь и посмотрю откуда 5вольт выходит.
Ну сам посмотри
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 00:22:15 am от SAVYOL »
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #1623 : Апрель 21, 2011, 00:19:47 am »
SANTER79, а на вот этой плате штатного USB какая-то маркировка есть? не распиновка, а именно номер платы или любые другие данные. номер по каталогу знаю :)
был бы премного благодарен за ответ.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1624 : Апрель 21, 2011, 01:12:26 am »
Так, я сейчас запитал штатную магнитолу и прозвонил юсб вход. Напряжение 5 вольт есть на 1-4 контакте и 1-3 контакте. На 3-4 контакте(судя по картинки выше) напряжения нет. Или распиновка на третьем рисунке не верная или одно из двух =kon=
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 09:36:22 am от SAVYOL »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1625 : Апрель 21, 2011, 07:27:19 am »
Я сам этот блок не снимал, фотку нашел в этой же теме.
SAVYOL еще раз прошу тебя, будь проще! Наш переходник правельный? Я так понял что мы все верно спаяли или как?
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 07:31:26 am от SANTER79 »
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1626 : Апрель 21, 2011, 07:41:47 am »
Вы мне скажите, как снять панель со штатной УСБ:) А то сломать боюсь)
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1627 : Апрель 21, 2011, 07:42:49 am »
Сам запутался уже. По распиновки из третьего рисунка, то не правильно,но практика показывает обратное.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 09:46:19 am от SAVYOL »
Lain
« Ответ #1628 : Апрель 21, 2011, 09:51:36 am »
На схемах из инета бывают ошибки, у меня при подключении зеркала заднего вида с автозатемнением на схеме были перепутаны плюс и минус питания (!!!), а в разделе с блоком реле вобще была картинка для дорестайла. Проверяйте все перед подключением.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #1629 : Апрель 21, 2011, 09:54:37 am »
просьба к тем, кто будет держать в руках штатный блок юсб:
сфоткайте плиз с обратной стороны печатную плату. или перепишите маркировку, если она там есть.
буду очень-очень благодарен :)
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1630 : Апрель 21, 2011, 13:34:50 pm »
Народ а нет вариантов чтоб USB от магнитолы вывести в пепельницу или в ящик для мелочей? Яб лучше туда вывел чем оставлять с кривым штатным сидовским разъемом, а в бардачек лазить не удобно. У пепельницы чашка ни как не вытаскивается чтоб пепел вытряхивать? А тоб ее вытащить, просверлить и  завести туда разъем от магнитолы.
Или может как то к штатному разъему подпаяться, но как этот блок вытащить.
arklaptev
« Ответ #1631 : Апрель 21, 2011, 20:03:47 pm »
Вот и я думаю, что по уму запихать бы в этот сидовский блок вместо штатного USB USB от магнитолы. Обломно еще то что со штатной магнитолой я флэшку ни разу не юзал и не понятно работала бы она со штатной магнитолой. Микрофон кстате я поставил за торпеду, в штатное место, звонил жене, говорит слышно нормально.
В новых сидах нет никакого USB-блока. Там просто разъем. USB в магнитоле.
Ненавижу смайлики!
arklaptev
« Ответ #1632 : Апрель 21, 2011, 20:09:18 pm »
Народ. Вот такая тема. Переходник я рисовал по схеме Вариант1, но есть еще вот такая схема Вариант2, разъем один и тотже но нумерация не совпадает. Кто что думает по этому поводу?
У меня все прекрасно работает. И вообще если провода перепутать, USB вообще работать не будет.
Ненавижу смайлики!
arklaptev
« Ответ #1633 : Апрель 21, 2011, 20:12:35 pm »
Вто то и дело что на 2 и 3 рисунках поидеи один и тотже разъем. Кто то может сказать что вот флешка которая работала со штатной магнитолой, но с переходником стала работать криво?
Еще раз повторю. Если провода подключены правильно - флешка работает, если перепутаны не работает. Не может флешка сначала работать, а потом зависать или пропадать из-за перепутанных проводов. Если глючит, то дело либо в USB в самой магнитоле, либо в прошивке. Еще вариант есть: бывает что при использовании длинных или некачественных USB - удлинителей USB - устройства неадекватно себя ведут.
Ненавижу смайлики!
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1634 : Апрель 21, 2011, 20:28:46 pm »
Так как панельку то достать?)
Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 235   Вверх
